sara PowerBook d'Etain
Inscrit le: 17 Aoû 2003 Messages: 106 Localisation: paris
Posté le: Jeu 15 Juil 2021 à 10:42 Sujet du message: Mac Book Pro début 2011 / OS Sierra = gros moulinage... |
(je ne suis pas sûre si mon PBP est un retina ou un thunderbold - pardon pour l'erreur éventuelle...)
j'ai un gros souci avec mon MBP début 2011 13' depuis hier : j'ai voulu passer de Mavericks à Sierra car je n'avais plus accès à plusieurs sites de videos en ligne.
la mise à jour s'est bien passée au début (sauvegarde bootable de mon vieux OS, téléchargement de Sierra, installation en 30 minutes), mais après quelques heures, tout s'est mis à mouliner grave, les ventilateurs sont tout le temps allumés, et tout fonctionne au ralenti.
Je n'ai que 2x2 Go de RAM : est-ce que ça peut être le souci ? ou autrement dit, si je mets 2x4 Go est-ce que Sierra peut fonctionner tranquillement ? ou c'est trop lourd pour ce genre de machine ?
mon utilisation : traitement de texte, internet, lecture de video en ligne, parfois un peu de traitement d'image.
Caractéristiques de la bête :
13', début 2011
SSD 250 Go,
2x2 Go,
Processeur 2,7 GHz Intel Core i7
Merci d'avance pour vos lumières (là j'ai rebooté sur mon disque dur externe avec Mavericks pour pouvoir me connecter au forum !)
Sara |
Posté le: Jeu 15 Juil 2021 à 10:59 Sujet du message: |
Deux questions :
1) as tu fait une "clean Install" ou une mise à jour ?
2) Pourquoi avoir mis Sierra (10.12), alors que ton Mac supporte High Sierra (10.13) ?
En tout état de cause, avec un "Core i7" à 2,7 Ghz, Sierra ne devrait pas poser problème à ta machine, pour tout te dire, je fais tourner High Sierra sans problème sur un Core2Duo à 2,4 Ghz de 2010, alors tu penses, Sierra avec un Core i7 …
Après, pour les 4 Go de Ram, c'est sûr que 8 seraient mieux, mais si ton SSD n'est pas plein*, alors ça ne devrait pas ramer.
(*) La mémoire virtuelle sur SSD est beaucoup beaucoup moins pénalisante que sur disque dur. Ma femme a un MacBook Air de 2014 (Core i5 à 1,4 Ghz) avec 4 Go de Ram et un SSD de 128 Go, Mojave (10.14) y tourne sans problème. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 15 Juil 2021 à 11:12 Sujet du message: |
Merci pour tes pistes.
Alors, non, je n'ai pas fait une clean install, j'ai juste téléchargé et mis à jour.
en fait je voulais télécharger High Sierra, mais le lien sur le site Apple vers l'apple store ne marchait pas (me disait qq chose comme ce produit ou cette page est indisponible). pour les autres OS jusqu'à Sierra, il y avait juste un lien pour télécharger (sans passer par apple store).
Mon ssd n'est pas plein (80 Go de dispo sur 250 Go).
mais vraiment, impossible de faire quoique ce soit sur l'ordi avec Sierra, tout est très lent et les ventilos s'allument illico, sans trêve...
Tu penses qu'une clean install serait la solution ?
que dois-je faire alors ?
télécharger à nouveau l'installer de Sierra sur le site d'Apple et le copier sur mon disque dur externe
booter sur disque dur externe (firewire dans mon cas),
tout effacer et lancer l'installer de Sierra ?
puis tout remettre dossier par dossier ?
Merci pour tes lumières,
S |
Posté le: Ven 16 Juil 2021 à 11:16 Sujet du message: |
Curieux, tu devrais commencer par réinitialiser le SMC de ton Mac*, même si ça ne règle pas le problème, ça ne peut pas faire de mal. Pareil pour la NVRam**, et ensuite reviens nous dire ce qu'il en est. Entre temps, je vais rechercher le lien pour télécharger High Sierra.
(*) Pour ce faire, tu éteins le Mac, tu enfonces simultanément les touches Maj, ctrl et option (alt) à gauche du clavier, puis, en gardant ces trois touches enfoncées, tu enfonces la touche ou le bouton de démarrage du Mac, et tu gardes le tout enfoncé pendant 10 secondes.
(**) Après avoir réinitialisé le SMC, tu redémarres le Mac en gardant les touches cmd, ait, P et R enfoncées, et tu les gardes enfoncées jusqu'à entendre une seconde fois le chime (le son de démarrage, c'est comme ça que ça s'appelle), et ensuite, tu lâches le tout. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 16 Juil 2021 à 12:16 Sujet du message: |
merci pour tes conseils Pascal : je viens de réinitialiser SMC et NVram comme tu l'indiquais, ça semble se passer beaucoup mieux !
je vois comment ça évolue dans les prochains jours, et je reviens vous dire si le problème est résolu.
Merci encore, et bon week end ! |
Posté le: Mar 20 Juil 2021 à 12:52 Sujet du message: |
Et bien merci Pascal, ça semble résolu avec les manip' que tu as indiquées !
(j'ai une autre question, mais j'ouvre un nouveau fil pour ça) |
