Titanium G4 667 1Go ram freeze dès qu'on le touche (rare?)
ugo
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 20:40    Sujet du message: Titanium G4 667 1Go ram freeze dès qu'on le touche (rare?) Répondre en citant
:cry:
Bonjour à tous.
Je possède un Powerbook G4 667mhz avec 1 Go de ram qui à la très facheuse habitude de se bloquer dès que j'appuie un tant soi peu sur le track pad.
Les symptômes sont les suivants:
Lorsqu'on tente de déplacer le powerbook, ou de se servir du trackpad, ou bien encore d'utiliser le clavier, le mac se "freeze litteralement" laissant un écran et une fleche de souris immobile.
Il émet également un son strident qui se modifie clairement si on appuie un peu sur le track pad ou alentours.
Si je le rallume en faisant pomme alt bouton de demarrage, il redemarre, le lecteur de CD emet son bruit caracteristique puis... le powerbook emet trois bip et la lumiere de veille se met à clignoter par séquence de quatre flashs.
L'écran reste noir, bref, l'ordinateur est bloqué.
La seule façon de le débloquer est de déconnecter l'adaptateur secteur et de retirer la batterie.
Après avoir remis la batterie, il redémarre normalement, mais les problèmes cités reviennent invariablement.
Il est à noter que cette panne se fait de plus en plus souvent et que c'est de plus en plus sensible aux vibrations.
Il lui arrive parfois même d'avoir ce genre d'incident spontanément.
Ce powerbook est transporté quotidiennement en sac a dos, et en moto en plus, mais est toutefois protegé dans une bonne housse et n'a jamais subi de chute ou de choc violent. Je suppose que quelquechose s'est déplacé (une carte mais en tout cas pas la Ram dont j'ai vérifié le bon ancrage).
Que cela pourrait-il être?
Existe-t-il un manuel de démontage au format pdf que je pourrais télécharger ?
Merci d'apporter de l'eau à mon moulin.
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le démontage, voir le site !!
Sinon les 3 bip au démarrage, c'est une ou les 2 barettes de mémoires HS...
Donc essaie d'en retirer une ou de les remettre en place, elles ont peut etre bougé, la moto c'est pas si doux que ca Wink
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que ca fait pareil si tu utilise une souris plutot que le trackpad ? (avec une souris USB, le trackpad se desactive justement)
Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Rejoignez la communauté de joueurs Nintendo DS à Lyon
ugo
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour(soir)
Merci pour le tip, mais j'ai déjà tenté le coup.
J'ai sorti le clavier et enlevé les deux barettes et les ai même interverti.
Le redemarrage est ok, mais les problèmes que j'ai mentionné persistent.
Cela semble plus bas, plutôt sous le trackpad car c'est là que c'est sensible.
Lorsqu'on fait un inventaire de l'ordi, les 1Go de Ram sont présents.
Sais-tu quels composants susceptibles de se déplacer (cartes ou autres), et donc de générer un faux-contact, se trouvent dans le périmetre du trackpad?
Merci en tout cas.
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
A proximité du trackpad il n'y a que le DD qui est pile dessous.
Mais je ne vois pas l'influence que cela aurait. Surtout que les bips au démarrage ne sont liés qu'à la mémoire.
ugo
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 22:48    Sujet du message: Re freeze Répondre en citant
Pour te répondre, Matt OSX, cela ne se produit que lorsqu'on éxerce une très légère pression sur, ou aux alentours du trackpad.
Rien d'exterieur ne semble provoquer une telle panne.
Question pour Lud/
Est-ce qu'une RAM peut être testée par le powerbook?
Elle parait pourtant correcte sur "A propos de votre ordi", mais se peut-il qu'elle soit en réalité défectueuse?
Je fais souvent tourner mon ordi à plein tube avec des logiciels sons.
Cela peut-il entrainer une usure, voire une déterioration des composants ram?
Merci.
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
A chaque démarrage, l'ordi teste la ram, d'ou les 3 bips en cas d'échec...
Je n'ai jamais rencontré de barettes vieillissant au court du temps... Tu as tenter de travailler et rebooter avec une seule des 2 barettes ???
MessagePosté le: Ven 14 Mai 2004 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien pas encore, je vais essayer, mais je suis quasi-sur que c'est un problème mécanique.
Je vais voir...
Loup Solitaire
MessagePosté le: Mar 01 Juin 2004 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement les mêmes symptomes mais lorsque je soulève la machine et je place la main sur la partie arrière (plus au moins au niveau du ventilateur) pour le déplacer et maintenant également lorsque je ferme l'écran pour mettre le portable en pause (c'est pas systématique sur ce dernier point).
Le CD de l'AppleCare boote mais plante ensuite avec l'erreur type 11.
Je pense que ça va finir chez l'AppleCare mais pour l'instant je continue mes recherches.
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2004 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
suite à mon problème, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé un très long thread sur le support d'Apple identifiant ces soucis communs à bon nombre d'utilisateurs de Titanium mais également la solution !
La faute provient à la nappe orange du trackball (localisée sous le clavier, en dessous des slots mémoires, sous la barre d'espace) qui, profitant que la vis adjacente se desserre, glisse sous la structure métallique du portable.
En dégageant la nappe de là, en la protégeant avec un adhésif d'électronicien si elle est abîmée ou exposée et en resserrant les vis, les problèmes de plantage intempestif disparaissent.
Cela aidera sûrement les prochains qui se désespèrent de voir leur machine planter sans motif valable.
A bientôt.
MessagePosté le: Lun 21 Juin 2004 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour l'explication, car on aurait pu la chercher longtemps en effet...
