Jeffouille
Posté le: Dim 16 Mai 2004 à 13:06 Sujet du message: pb à l'extinction qd 2ème écran est connecté |
Ma config: Ti867 sous OS 10.2.8 avec un 2ème écran TFT15' SONY HS53 (adaptateur DVI/VGA).
Mon problème : lorsque j'éteint mon Ti alors que le double écran est branché, il redémarre automatiquement; pour l'éteindre définitivement (façon de parler, j'espère à chaque fois qu'il pourra redémarrer...), je dois débrancher le SONY.
Je ne vois pas bien où j'ai oublié un réglage...
Si qqu'un a une idée...
Merci. |
Posté le: Dim 16 Mai 2004 à 13:33 Sujet du message: |
Bienvenue !!
Je comprends pas ton soucis ?? Ton explication n'est pas claire. _________________ Ludovic
Jeffouille
Posté le: Dim 16 Mai 2004 à 13:45 Sujet du message: |
J'utilise un Ti867 avec un écran supplémentaire en bureau étendu.
Lorsque j'éteint mon Ti en gardant le 2ème écran connecté, il s'éteint effectivement, mais redémarre aussitôt (comme si j'avais cliqué sur "redémarrer").
Pour réellement éteindre l'ordi, je dois tout d'abord débrancher le 2ème écran, puis effectuer la procédure normale d'extinction.
Est-ce + clair ??? |
Posté le: Dim 16 Mai 2004 à 13:53 Sujet du message: |
Oui, bcp plus clair.
Il y a en effet un truc pas normal...
Au lieu d'éteindre, si tu mets en veille, ca fait quoi ? _________________ Ludovic
Jeffouille
Posté le: Dim 16 Mai 2004 à 14:04 Sujet du message: |
Même chose, ça se met en veille, puis ça se réactive tout seul au bout de quelques secondes. |
