Pierre-F NORMAND PowerBook de Coton
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 11:22 Sujet du message: PC-Card Adaptec / Mac OS X.3 |
Mon bonjour à tous.
Je viens d'installer Panther sur mon Pismo 500. Impeccable. A part une bête erreur de ma part qui m'oblige à recopier ligne par ligne dans "Carnet d'adresses" mes contacts initialement dans "Entourage", tout fonctionne, ou presque:
Je grave mes CD à partir d'un Yamaha 6x4x24 (je sais, c'est vieux; mais ça marche, et bien ) connecté via une PC-Card ( Adaptec PowerDomain SCI 1480). Comment faire reconnaître la bête par le système? J'ai regardé sur le site Adaptec, et je n'ai pas bien vu comment l'upgrader pour OS X.3.
Quelqu'un a t'il une idée sur ce que l'on peut faire?
Amitiés à tous.
Pierre-François. _________________ PBook G3 Pismo 500, 256MB.
MacBook Pro 2,5 GHz, Intel Core 2 Duo, 2Go, 667 MHz |
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 11:35 Sujet du message: |
salut,
en faisant une rapide recherche, j'ai trouvé ça :
http://www.macupdate.com/info.php/id/7724
dis-nous si tu t'en sors, mais je n'ai pas de solution autre...  _________________ Vincent
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 12:44 Sujet du message: |
Fastoche, quand on sait ...
Adaptec a un driver beta pour la 1480, depuis 2002.
Ce driver n'a pas évolué mais fonctionne parfaitement avec la 1480 dans mon Pismo sous 10.3.3 aussi.
C'est un "bête" fichier .kext.
Je grave avec un "encore plus vieux que toi" Yamaha 4260 (4x-2x-6x).
Enfin, je gravais, puisque j'ai un combo dans le Pismo depuis longtemps.
Où il est, le fichier ?
Ah lala ...
En 2 minutes, sur www.versiontracker.com/macosx/ et taper "1480" dans la recherche.
Macfun |
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 13:30 Sujet du message: |
ok c'est bien le fichier que j'ai indiqué plus haut, merci pour l'infos. _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 14:11 Sujet du message: |
Sympa et rapide.
Merci pour vos bons conseils de pro.
Je teste celà dans quelques instants et vous tiens informé.
A bientôt.
P-F _________________ PBook G3 Pismo 500, 256MB.
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 14:20 Sujet du message: |
espérons que ça solutionne ton soucis . _________________ Vincent
Posté le: Mar 18 Mai 2004 à 19:33 Sujet du message: |
Bon, j'dois pas être si pro que ça ...
Pendant l'exécution du "script de prétraitement, il apparaît une fenêtre m'indiquant que "Des erreurs sont survenues".
Y a t'il une procédure particulière à suivre (enlever d'abord la PC-card, brancher ou non le graveur, allumer la carte comme sugéré dans la barre des menus, ?)
A vous lire.
Cordialement.
PF _________________ PBook G3 Pismo 500, 256MB.
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 4:55 Sujet du message: |
ces pilotes ne sont peut-être plus compatibles avec 10.3.3...  _________________ Vincent
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 8:23 Sujet du message: |
MacFun s'en sert, donc c'est qu'ils le sont !! _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 8:31 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | MacFun s'en sert, donc c'est qu'ils le sont !! |
je parlais de l'installeur qui peut effectivement ne plus être compatible avec 10.3.3 (dans les scripts notamment). _________________ Vincent
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 11:59 Sujet du message: |
Bon, j'ai fait toutes les configurations possibles. Je n'arrive pas à l'installer à partir de Mac OS.X.3.
Je pense aussi qu'installé à partir d'une version précédente, il doit continuer de fonctionner sous X.3.
Il y a quand même une solution. C'est de redémarrer son computer sous OS.9.2 (ce que j'ai fait). Là, la carte est reconnue et le Yamaha aussi. Il est donc possible de graver sans problème; Je l'ai d'ailleurs fait. Cela conclut, je crois, la question posée.
Un grand merci à tous pour vos réponses si précises et rapide. Ce site est vraiment exceptionnel. Nombre de grands pontes du marketing et autres responsables de grands groupes feraient de s'en inspirer!
Amitiés et à bientôt.
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:09 Sujet du message: |
Si tu m'envoies ton email, je t'enverrai le fichier .kext, suffit de le copier dans le dossier adéquat (de mémoire, system/library/extensions), où se trouvent déjà les .kext des cartes Adaptec 2906-2930, entre autres.
La carte ne doit pas être dans le Pismo pour installer le pilote, mais je ne sais pas si cela influence ou non.
J'ai refais une clean install récente du Pismo, mais je me souviens plus dans quel ordre, je pencherais quand même pour avoir installé le pilote 1480 après la màj 10.3.0-10.3.3.
Macfun |
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:12 Sujet du message: |
Pour ce qui est du marketing, Apple a ses forums aussi ...
Mais bon, ici ce sont des fanas "bénévoles" !!!!
Macfun |
Posté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:39 Sujet du message: |
pour le fichier .kext il est peut-être visible dans le pkg en faisant afficher le contenu du paquet. attention aux autorisations ! _________________ Vincent
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 17:53 Sujet du message: |
Merci à Macfun pour le fichier Adaptec1480.kext.sit, que j'ai bien reçu.
Il s'est correctement décompressé, mais ensuite, j'ai la fenêtre suivante qui s'ouvre:
"Aucune application par défaut n'est spécifiée pour ouvrir le document Adaptec1480.kext". Et, courageux et téméraire comme je suis avec les entrailles de la bête, je ne me suis pas aventuré plus loin.
Lorsque j'avais installé Mac OSX.3, je n'avais utilisé que les 2 premiers CD. Puis je m'étais connecté sur le site Mac pour une mise à jour. Y at-il une autre manip à faire?
A vous lire.
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 17:59 Sujet du message: |
Ces fichiers ne doivent pas etre ouverts, seulement placés dans "system/library/extensions, où se trouvent déjà les .kext des cartes Adaptec 2906-2930, entre autres." comme dit par MacFun  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Mai 2004 à 19:16 Sujet du message: |
ouep !
et éventuellement fais une petite correction des autorisation pour son bon usage  _________________ Vincent
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 7:40 Sujet du message: |
Ben j'ai pourtant décrit par deux fois le chemin pour installer ce fichier.
Jamais dit d'essayer de l'ouvrir !!!!
Macfun |
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 8:16 Sujet du message: |
| macfun a écrit: | Ben j'ai pourtant décrit par deux fois le chemin pour installer ce fichier.
Jamais dit d'essayer de l'ouvrir !!!! |
hihi
bof
Posté le: Ven 18 Juin 2004 à 10:45 Sujet du message: adaptec |
salut
j'ai trouvé un fichier install qui marche sur un powerbook alu sous 10.3.4
sur http://www.frtracker.com/ en faisant une recherche avec 1480
l'installation c'est fait sans probleme et le fichier Adaptec39160.kext ce retrouve bien là où il faut (macintosh HD/systeme/bibliotheque/extensions)  |
