Pbme de PC card firewire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
draciluop
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:26    Sujet du message: Pbme de PC card firewire Répondre en citant
Sad
Je viens d'acheter une PC card firewire chez macway, je la glisse dans la fente prévue à cet effet, puis je connecte mon DD externe à celle-ci... (je suis encore sous OS 9.2) apparaît alors un truc sur le bureau, qui quand je double-clique dessus, m'informe que c'est bien là ma PC card, mais par contre, aucun signe de vie de mon DD externe, j'ai beau utiliser l'utilitaire de disque, l'est pas là Crying or Very sad !!!! Alors je connecte mon graveur (FW également), mais lui non plus n'est pas reconnu..Crying or Very sad .. La question que je me pose est : me manque-t-il qq chose, driver ou autre Question
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
La carte semble reconnue, donc branche les éléments et démarre ton ordi, ca donne quoi ?
draciluop
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'y branche tout, j'y allume tout, et qd je démarre, l'écran gris s'installe, la petite flèche de la souris se met en place, et tout reste bloqué !!!
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Que disent les caractéristiques ou recommandations de MacWay ??
Ashram the Dark
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tes périphériques FireWire sont branchés sur secteur ?
draciluop
MessagePosté le: Mar 18 Mai 2004 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas trop grand chose à dire, MacWay m'a filé juste une boiboite, avec marqué dessus "easy plug&play, supports Serial bus data rates of 100, 200 and 400Mbps,32 bit cardbus and 33Mhz operation... et y'a un truc marqué "compliant with 1394 Open HCI Specifications v1.0 and 1.1 (ça je sais pas ce que c'est....)
Et mes périphériques FW sont branchés sur le secteur...
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Mer 19 Mai 2004 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je doute un peu que ce soit plug-and-play sous OS9.
Vérfie que les extensions sont bien activées, en sélectionnant OS9 complet dans e gestionnaire d'extensions, et redémarre.
Macfun
draciluop
MessagePosté le: Sam 22 Mai 2004 à 0:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer donc de réinstaller l'OS complet... on va voir....
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Sam 22 Mai 2004 à 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, effectivement, il faut vérifier :
- que tes périphériques sont autoalimentés : les pc card n'alimentent pas électriquement.
- que toutes tes extensions "FireWire" sont bien présentent dans le dossier "Extensions" du système et pas dans "Extensions désactivées" - dans le doute, dans le tableau de bord "Gestionnaire d'extensions", demande Mac OS 9.2 Complet... ça ne sert à rien pour l'instant de réinstaller quoi que ce soit...
Dans ces conditions, le plug'play même sous 9 fonctionne très bien... comme en 8.5 d'ailleurs Wink
draciluop
MessagePosté le: Dim 23 Mai 2004 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Confused A priori, toutes les extensions FW sont bien là et activées, j'ai fait le test de redémarrer en OS 9.2 complet... y'a rien de nouveau qui se passe Sad , toujours pas de DD à l'horizon. J'ai envoyé 1 mail au SAV de chez MacWay, j'attends qu'ils me répondent....
martin
MessagePosté le: Lun 13 Sep 2004 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
A tu trouvez une solution? j'ai le même probléme...
(Macway comme fourniseur également
Blx
PowerBook de Basane
PowerBook de Basane
MessagePosté le: Mar 14 Sep 2004 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Petit détail, on ne sait jamais : sur mon PM 7500 équipé d'une carte Firewire, tournant sous OS 9.1 (mais c'est pareil avec OS 8.6), si l'on met sous tension le périphérique Firewire avant l'allumage du Mac, il n'apparaît pas sur le bureau. Pour cela, il faut que je débranche et rebranche le cordon Firewire, une fois le Finder en place, pour faire apparaître le disque dur ou autre.
Peut-être est-ce le cas aussi pour toi ?
MacBook Pro Core i7 2,2 GHz 16 Go 500 Go SSD OS X.12 - MacPro 3,1 octoCore Xeon 2,8 GHz 32 Go 1 To, OS X.11 - iMac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" 2 Go, iPad Pro 128 Go, iPod Touch G4 64 Go, iPhone 5 16 Go, R2-D2 vidéo-projecteur
FIAT 500, Matra Rancho, course d'orientation, déteste le foot, le diesel, les Mac Do… et les PC !
martin
MessagePosté le: Mar 14 Sep 2004 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci ! mes maleureusemet pas j'ai vraiment les méme problémes que (draciluop).
et j'attent également de news de MacWay
macfun
MessagePosté le: Mer 15 Sep 2004 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une carte PCMCIA Firewire (chais plus le nom) ne venant pas de Macway, sur un Lombard.
Pas eu besoin de driver sous 9 à condition d'avoir toutes les extensions Firewire !!!
Or je ne sais plus si elles sont installées d'office sur un Lombard puisqu'il n'a pas le Firewire d'origine.
Macfun
GaelW
MessagePosté le: Mer 15 Sep 2004 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui Wink
levri
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 2004 à 11:55    Sujet du message: PC Carte FW Lombard Répondre en citant
j'en ai egalement installe une sur mon Lombard (elle ne venait pas de chez MacWay), la 1ere recue posait des problemes de reconnaissance , suite a tel elle me fut changee pour la meme sous 24h. Celle ci fonctionne sans probleme sous OS 9 et OS 10.3.5.
Bon c'est 1 peu plus delicat que le FW integre, elle ne supporte pas les peripheriques auto alimentes (une alim pour chaque peripherique est necessaire) il est necessaire de (re) demarrer avec la carte inseree pour etre reconnue, les disques FW ne sont evidemment pas bootables ... etc
NB la reconnaissnace ne se fait pas a tous les coup (en fait quasi jamais) le redemarrage avec periph externe allume souvent necessaire ... une fois reconnue on peut ejecter/eteindre le periph et en connecter 1 autre sans probleme.
voila ca peut servir mais c'est 1 peu pointilleux Wink
macfun
MessagePosté le: Mar 21 Sep 2004 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, la carte PCMCIA Firewire qui fonctionne sans driver sous 9 et X est une Belkin F5U512.
C'est le modèle pour PC, mais elle fonctionne sans prob dans le Lombard.
Et elle est à vendre.
macfun
draciluop
MessagePosté le: Mar 28 Sep 2004 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
De retour de tournée, et tjs ce même pbme avec ma PC Card FW... Le service technique de Macway m'a proposé de désactiver l'extension FW Cardbus Enabler, ce que j'ai fait, puis de redémarrer, rien n'y fait..... ça marche tjs pas! Je pense donc que je vais acheter une autre PC Card d'une autre marque et chez 1autre revendeur, à moins que qq'un en vende une d'occasion....
draciluop
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle et confirmation pour ceux que cela intéresse, je viens d'acheter une PCCard FW Belkin F5U512 -modele pour PC- et cela fonctionne très bien, pas besoin de driver, elle est reconnue immédiatement, mon DDexterne apparait tout de suite, bref que du bonheur !!!!
MessagePosté le: Sam 08 Jan 2005 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est ce que disait Macfun juste au dessus.
Ca vient confirmer, c'est bien.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
