SONYMAN
Posté le: Dim 13 Avr 2003 Ã 12:58 Sujet du message: demarrage powerbook g3 |
bonjour,
je possËde un powerbook g3 d'occasion cadencÈ ý 500Mhz, 256Mo de ram, dvd-rom, 8Mo video
1Mb cache 14.1".Mais il ne dÈmarre pas(mise ý part le dd qui tourne),m�me la led ne s'allume pas et l'Ècran reste noir.Pourtant les deux batteries sont rechargeÈes.Je l'ai allumÈ trois fois depuis 15 jours en lisant un cd et un dvd mais en faisant restart pour installer un logiciel il recommence.Comment effacer la pram(ou pvram?).Quelqu' un pourrais t-il m'aider?(clavier bronze) |
Posté le: Dim 13 Avr 2003 Ã 13:47 Sujet du message: |
Il fontionne normalement avec un CD ???
Sinon pour la pram, c'est "pomme+alt+P+R" au dÈmarrage.
Mais essayes aussi le bouton reset, ca peut aider. _________________ Ludovic
sonyman. Invité
Posté le: Dim 13 Avr 2003 Ã 16:59 Sujet du message: |
| oui,le lecteur cd marche correctement,j'ai pu le tester lorsqu'il ý dÈmarrÈ.Puis j'ai essayÈ d'installer mac os 10 au lieu de 9.2 mais au redÈmarrage plus rien mis ý part le dd qui tourne .Ce n'est pas l'Ècran car j'ai branchÈ un autre Ècran et tjs rien. |
macfun Invité
Posté le: Ven 30 Mai 2003 Ã 23:51 Sujet du message: |
Ca pue ...
s'il y a meme pas de boing au demarrage ... soit la ROM ne se charge pas en RAM, soit l'OS n'est pas trouve.
Essaie en maintenant ALT au demarrage.
Ah oui, si le lecteur DVD ne fait "zwing" au demarrage, carte-mere ou carte processeur HS ...
Au pire, je rachete les Pismo HS ... et je recupere les donnees.
Contacter ludo qui fera suivre eventuellement chez moi (Philippe HELMAN)
Philippe |
psermet Invité
Posté le: Sam 05 Juil 2003 à 10:41 Sujet du message: DÈmarrage Powerbook G3 |
M�me problËme depuis hier soir, sur le m�me type de machine !!!
Quelle solution as-tu trouvÈe ?
Avec mes remerciements,
PS. |
macfun Invité
Posté le: Sam 12 Juil 2003 Ã 22:27 Sujet du message: |
J'ai poussÈ plus loin les tests sur ces symptomes similaires : la carte-mere ne reconnait plus les circuits ATA internes, donc pas de boot ni sur disque dur ni sur CD, et la ROM de la carte processeur est morte ....
desole
Philippe |
yann Invité
Posté le: Ven 01 Aoû 2003 à 15:30 Sujet du message: ProblËme de Bronze |
il me semble avoir ý peu prËs le m�me problËme, sauf que quand je l'allume, il ne boing pas, mais j'entends le DD se mettre en route.
j'ai un pbk Bronze 400 OS X.2.5, 2*128 RAM,DD 6 Go qui n'a JAMAIS eu aucun souci.
Petite prÈcision : il s'est Èteint tout seul pendant que je bossais dessus, et en le rallumant, il s'est mis ý clignoter de Caps-lock/verr num et le voyant de veille...et ne l'a plus jamais fait ensuite.
http://y.chateau.free.fr/bronze
Quelqu'un voit il ce que cela peut �tre?
Merci |
dstlaurent Junior Senior
Posté le: Sam 02 Aoû 2003 Ã 8:48 Sujet du message: |
C'est pas trËs beau a voir ... mais es-ce que tu as essayer de faire un reset de pRam ? la procÈdure, bien je ne m'en rappelle m�me pas! (je crois que c'est POMME-ALT-P-R) ludo va confirmer ou infirmer ma procÈdure. (Je sais pas si ca marche sur un bronze) Mais je crois que �a peux peut �tre rÈgler le problËme, ou bien celui-ci est plus creux dans la machine.
bonne chance!
David _________________ PISMO: DVD * AirPort * 1.0 gH/z * 60 GB * 768 RAM * OSX.3.8 * 1532 sur 4400 mAh
IPOD: 15 GB Avec équipement
macfun Invité
Posté le: Ven 08 Aoû 2003 Ã 13:10 Sujet du message: |
carte-processeur et/ou carte-mere ....
Desole.
Philippe |
yann Invité
Posté le: Mar 02 Sep 2003 à 10:17 Sujet du message: ProblËme de Bronzage -suite- |
Carte-mËre, carte-processeur?
Arg, et si il dÈmarre de temps en temps (en ressetant), mais plante au bout de 2 ý 5 mn ?
Le fait que la batterie ne charge plus, ca aurait quelquechose ý voir ?
J'espËre que ce n'est pas �a , sinon, je vais devoir casser ma tirelire et mon banquier pour m'acheter un nouveau powerbook G5 ý l'Apple Expo...
Merci ý tous pour tout |
gauss2 Invité
Posté le: Jeu 23 Sep 2004 Ã 16:59 Sujet du message: |
S'il surchauffe beaucoup c'est que le disque dur n'est plusbien connecte ...
Il est arrive a mon Pbook ce probleme puis pour insister a esseyer et reesseyer j'ai grille la CPU.
Si ceremment a pris quelque coup de trop il convient de controler que le brancement du DD est Tout OK autrement ton Pbook Lombard risque le meme destin que le mien.
Des fois une betise qui devient un probleme grave ....
Controle cela par prudence ... |
