skylight PowerBook de Froment
Posté le: Jeu 03 Juin 2004 à 18:43 Sujet du message: Alubook 12", powermac G4 et airport |
Bonjour à tous.
J'ai acquis récemment un Alubook 12", avec airport extreme.
Avant ce powerbook, j'avais déjà un powerpc G4 tour, et une base airport, qui est branchée devant un modem ADSL ethernet.
le powerpc G4 se connecte donc à Internet via l'utilitaire Netissimo. Il passe par l'airport, et trouve le modem ADSL ethernet, jusqu'a là, pas de soucis.
Le powerpc est en MacOS 9 (question de compatibilité avec quelques logiciels incompatibles X)
le problème est que je n'arrive pas à partager la connexion internet (que ce soit sur l'airport, ou sur le powerpc) pour que l'alubook puisse accéder a internet.
L'alubook voit tres bien la borne airport, et je peux configurer la borne grace a l'airport admin utility.
Pouvez-vous m'aider ? car je ne sais plus trop quoi faire...
la question a été posée ici également :
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OSAlternatifs/sujet-37295-1.htm
A+ et merci bcp pour ce super forum  |
Posté le: Jeu 03 Juin 2004 à 19:24 Sujet du message: |
Il te faut configurer ta borne pour qu'elle gère les connexions web, ensuite les 2 ordis seront réglés dans TCP/IP sur DHCP...
Normalement ca devrait etre mieux. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 03 Juin 2004 à 19:27 Sujet du message: |
C'est à dire ?
J'avoue ne pas tout comprendre, car je ne connais pas encore trop bien le monde mac ! _________________ iPod G3 20Go
PowerBook G4 Rév.B 1Ghz Superdrive, 512Mo RAM
T610
Airport Express |
Posté le: Jeu 03 Juin 2004 à 19:53 Sujet du message: |
Ok.
Tu as bien le modem branché sur la borne, puis les 2 ordi en Airport ?
Alors tu vas avec "utilitaire Airport" pour configurer la borne qu'elle fasse les connexions web.
Sur le G4 sous OS9, tu vas dans "menu pomme/tableau de bord/tcp-ip/" et tu passes le réglage sur "serveur DHCP".
Sur le PB sous X, dans "Pref système/reseau/airport/tcp-ip" tu fais pareil.
Les 2 ordi devraient alors avoir la connexion web et aucun soucis. _________________ Ludovic
