JohnDoe PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 01 Juin 2003 à 15:08 Sujet du message: ProblËme dÈmarrage. |
Mon "Pismo" prÈfÈrÈ vient de me faire une grosse frayeur.
LaissÈ en veille pendant 2 heures, branchÈ sur secteur, je n'ai pas rÈussi ý le redÈmarrer. Pas de son de redÈmarrage, mais l'indicateur de charge de batterie (les 4 led vertes) OK.
Rien n'a fait jusqu'ý ce que -sans vraiment savoir pourquoi- je sorte la batterie et que je la reconnecte, et lý, miracle, redÈmarrage !
Est-ce un signe inquiÈtant, est-il temps de racheter une batterie neuve (et si oui, o˜?).
Merci de rÈpondre ý mes angoisses. |
macfun Invité
Posté le: Mar 03 Juin 2003 à 12:42 Sujet du message: |
Hmmmm ...
Mauvais contact dans les connecteurs de la batterie ?
Trop de jeu ?
J'ignore si le Pismo peut demarrer sur secteur ET sans batterie (si mauvais contact, la batterie est consideree comme absente par le firmware), donc e serait normal qu'il ne demarre plus. Facile a verifier.
Au contraire des Wallstreet qui pouvaient tourner sans batterie dans le logement (et donc avec le lecteur CD ET le lecteur disquette !!!).
Philippe |
