Aaron
Posté le: Mar 22 Juin 2004 à 10:03 Sujet du message: Problème batterie (?) ibook g3 |
J'ai acheté un ibook g3 300Mz palourde d'occas et quand il fonctionne avec la batterie il affiche une durée d'alimentation de 4h00 qui augmente petit à petit (!) mais le mac s'éteint d'un coup sans prévenir à des temps variables.
Impossible ensuite de le redémarrer sauf par alim secteur , et là la date et le jour sont mis à 1970.
Le système d'exploitation est Mac os x 10.3.3 panther.
La batterie est-elle morte ? que dois-je faire ?
EDIT: L'ibook redémarre si j'ouvre le compartiment batterie et que je la replace. elle est alors affichée comme non à plat toujours 4h d'alimentation. Est-il possible que ça vienne d'un mauvais positionnement de la batterie ?
Posté le: Mar 22 Juin 2004 à 10:44 Sujet du message: |
la batterie est certainement HS (elle dure réellement combien de temps ?)
pour la remise à zéro de la date, c'est la pile interne qu'il faudra changer. _________________ Vincent
Aaron
Posté le: Mar 22 Juin 2004 à 13:13 Sujet du message: |
La batterie a duré 2h (temps de téléchargement d'un pilote hp) puis j'ai essayé d'installer ce même pilote et là replantage arrêt du mac. J'ai donc repositionner la batterie (affichage de 2H d'alimentation).
ça semble planter quand je change d'application (la fenêtre temps d'alim s'emballe dans les calculs). ça ressemble à un conflit de prog (incompatibilité des batteries ibook g3 300mhz avec os x 10.3.3 peut être ?)....
Ces arrêts sont ils dangereux pour le mac ? (avant que j'essaye d'autres essais) . En cas d'alim sur secteur il y a bien maintient des dates et heures , mais après plantage (?) sur batterie elles se réinitialisent.
La batterie et la pile sont HS ou c'est une erreur système ? |
Posté le: Mar 22 Juin 2004 à 14:15 Sujet du message: |
bon, procédons par étape. si tu dis que ta machine ne perd pas l'heure quand tu l'utilises sur secteur, il se peut que ce soit un souci provenant de la PMU (power management unit). je te propose de la réinitialiser grâce à la manip suivante (aucun risque pour cette manip sur ta machine) :
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-fr#faq4
si le soucis persiste, il va falloir aller chercher du côté de la pile interne... _________________ Vincent
Aaron
Posté le: Mer 23 Juin 2004 à 18:04 Sujet du message: |
J'ai fait le reset de la PMU : la batterie indique maintenant une durée de vie croissante de 2h à 9H30 !
Il y a toujours arrêt du mac dès que je change d'application pourtant la batterie n'est pas à plat (si je la repositionne il redémarre).
C'est possible que ce soit un conflit avec mac os x 10.3.3
Au lieu de l'icône en haut à droite y-a-t'il un autre moyen de connaître la charge de la batterie ?
Merci pour l'aide |
Posté le: Mer 23 Juin 2004 à 20:03 Sujet du message: |
le conflit avec MacOS me paraît difficile.
je vais essayer de chercher, mais j'ai plus beaucoup d'idées.
as-tu vérifié la bonne position de la barrette de mémoire ? _________________ Vincent
Aaron
Posté le: Jeu 24 Juin 2004 à 18:08 Sujet du message: |
Je crois que j'ai trouvé la solution il faut placer l'indicateur de vie de la batterie en mode pourcentage: le mode heure doit demander trop de puissance pour le calcul et faire planter le G3.
Pour le moment aucun arrêt malgrès des changements d'application.
Y a t'il un autre programme pour visualiser la durée de vie de la batterie ? |
