manhattan
Posté le: Lun 28 Juin 2004 à 22:36 Sujet du message: périphérique firewire qui ne monte plus |
bonjour y aurait-il une âme charitable pour un expc un peu paumé sur Mac ?
J'ai prêté mon disque dur externe Lacie à un ami pour qu'il tranfert des données sur son G4 733mghz; il l'a fait avec un port usb (alors que pour ma part j'utilise un port firewire sur mon titanium).
De son coté il n'y a pas eu de problème notable pour tranferer les données du disque dur externe vers son disque dur.
Par contre de mon côté, mon G4 ne reconnait plus le disque dur externe, un message s'affiche me disant qu'il ne reconnnait pas le périphérique et me laissant le choix entre annuler (l'icone du disque dur externe ne monte pas) quitter ou réinitialiser.
SI JE R2INITIALISE VAIS-JE PERDRE TOUTES LES DONN2ES CONTENUES SUR MON Disque dur externe ?
JE paye un picon bière à qui peut me sortir de cette merde, Merci d'avance
Posté le: Lun 28 Juin 2004 à 22:47 Sujet du message: |
Si tu réinitialises tu vas tout perdre en effet.
Par contre comment se comporte ton DD sur le G4 733 si tu le rebranches ?
As-tu essayé en USB sur ton PowerBook ? _________________ Ludovic
manhattan
Posté le: Lun 28 Juin 2004 à 23:32 Sujet du message: |
gosh !Merci pour la reactivité!
quand je le rebranche sur le 733 via usb, la machine (systeme 10.3.3) ne le reconnait pas non plus.
Lorsque j'avais fait le transfert des données sur le 733, ça c'était bien passé dans un premeir temps puis de manière incompréhensible, une fois la copie faite, impossible d'éjecter le périphérique, le mac était bloqué; il a fallut que je rédemarre.
je n'ai plus de cable usb sous la main là tout de suite pour essayer sur mon portable; j'essaye demain matin.
À tout hasard, vous connaissez un endroit sur paris où je peut faire récupérer les données de mon disque dur externe ?
Merci encore, deux Picon bière à ma charge
MhTAN |
Posté le: Lun 28 Juin 2004 à 23:38 Sujet du message: |
www.conseilmac.com
Mais dans "utilitaire de disque", il n'est pas vu ?! _________________ Ludovic
manhattant Invité
Posté le: Dim 04 Juil 2004 à 20:56 Sujet du message: périphérique qui ne monte plus |
C'est de nouveau manhattan qui revient après quelque errements pour son problème de disque dur externe qui ne monte pas.
A date, j'ai fait les procédures suivantes :
1 /
un test via Drive 10 1.1.5
Tous les test réussis; ne me demande rien à réparer, mais le disk dur externe n'apparait toujours pas dans le finder.
2 /
Quand je fais alors l'utilitaire de disk livré avec OX10.3.3-4, celui-ci m'affiche le message suivant :
"Echec du réparateur de disques / utilitaire de disque a interrompu la réparation car l'erreur suivante est intervenue : la tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture"
Dans la boite de description du test il est écrit en rouge : "information sur l'étendue non valide / la vérification du volume a échoué
Erreur : la tache sous-jacente a signalé un echec à la fermeture (-9972)
Tentative de réparation sur 1 volume
0 volume HFS réparés
1 volume n'a pu être réparé“
2 /
J'ai aussi lancé un test avec Disk Warrior 3.0 et là c'est beaucoup plus lapidaire : “The directory of the disk “Lacie disk” cannot be rebuilt. The orginal directory is too severely damaged. The disk was not modified (2155, 2211).
Question :
-Existe-t-il un solution pour récupérer les données de ce disque ou dois-je vraiment me les mettre dans le c... (passer moi l'expression...)?
-Ce disque peut-il être réparé ou me faut-il en trouver un autre ?
Pour info, je rappel les spécification du disque et celle de mon portable :
Disque dur Lacie 250G, port FW 800
mon portable : G4 Titanium, 1,33Gh, OSX10.3.4
(oui, je crois que je me suis trompé de forum, aïe pas taper, c'est la première fois que viens sur le site)
Merci de votre aide et une bonne bouteille de vin à qui me donnera la solution ( et son adresse pour la lui envoyer, la bouteille!)
Signé : Manhattan, bouteille à la mer |
Posté le: Dim 04 Juil 2004 à 21:20 Sujet du message: |
s'il est toujours sous garantie, tu peux te le faire remplacer (2 ans de garantie normalement). la récupération de données existe mais c'est excessivement cher. je n'ai pas les prix en tête. si ton disque sous garantie est réparé il sera inexorablement formaté. et enfin, si tu peux te passer d'une récupération de données, la réparation semble être la meilleure solution...
enfin voilà pour moi, difficile à dire quand on n'est pas sur place non plus. _________________ Vincent
Posté le: Lun 05 Juil 2004 à 11:47 Sujet du message: |
Merci ch-vox
dur d'accepter qu'il n'y a pas de solution miracle.... |
Posté le: Mer 21 Sep 2005 à 4:46 Sujet du message: |
J'arrive certainement après la bataille , mais as-tu essayé Data Rescue ?
ici data rescue
Il m'a déjà sauvé deux fois la vie, alors que les autres logiciels ; nada ! _________________ David
