protee PowerBook de Coton
Inscrit le: 30 Juin 2004 Messages: 14 Localisation: Toulon, France.
Posté le: Lun 19 Juil 2004 à 22:40 Sujet du message: Good config. (T630+bouygtel+PB 12'' avec BT) |
Ci-dessous, comme promis la config pour surfer et mailer avec son portable Apple et une connexion GPRS Bouygues via Bluetooth , le téléphone utilisé est un T630 (facile à adapter pour tout autre SE) :
1/ Forfait GPRS Data Pocket
Car il faut bien commencer par là et que c'est aussi une des causes de mauvais fonctionnement les plus répandues, il faut préciser au Service Clientèle que vous optez pour un forfait Data Pocket (et en général le conseiller vous renvoit vers le service Technique Multimédia) sinon vous vous retrouvez avec un bête forfait WAP GPRS qui ne sert à rien pour la config que l'on veut obtenir (les ports étant filtrés, seul le WAP est accessible et donc point de sites ni de mails...).
Au choix pour les forfaits (possibilité de changer/résilier à tout moment) :
- illimité, paiement à l'acte (0,5 € le Ko)
- 10 Mo pour 6 €/mois
- 20 Mo pour 15 € pendant 6 mois puis 40 €
2/ Configuration du téléphone
le T630 est déjà configuré, il suffit simplement de remplacer l'APN du compte data GPRS de "mmsbouygtel.com" (version WAP GPRS, port 9401 seul ouvert) en "ebouygtel.com" (version data pocket GPRS, ouvert sur internet complet).
pour une config plus détaillée se reporter à la page http://www.modedemploi.bouyguestelecom.fr/Modedemploi/select_gprs.htm qui vous guide dans la configuration pour le WAP GPRS, cf. paragraphe précédent pour passer en version "internet total".
3/ Configuration du iBook/PowerBook
après une simple reconnaissance commune Bluetooth, configurer une connexion réseau supplémentaire en se conformant simplement aux paramètres du compte data du téléphone :
Nouvelle configuration : ce que vous voulez... (GPRS, ...)
Port réseau : Bluetooth
TCP/IP : IPv4 via PPP (serveur DNS = 62.201.137.17 mais facultatif...)
PPP : téléphone = ebouygtel.com, les autres champs vides
Options PPP : décocher "envoyer des paquets d'échos PPP" et "Compression d'en-tête TCP", ça évite les déconnexions régulières...
Proxies : ne cocher que "Utiliser le mode FTP passif"
Modem Bluetooth : Ericsson GPRS CID1
pour les scripts de modem, cf. les autres sujets du forum, récupérés notamment sur http://www.taniwha.org.uk/files/SonyEricssonGPRS2004-01a.sit et pour le choix du CID, de reporter à ce qui est indiqué dans le compte data GPRS (il est affiché "CID=1" normalement mais sait-on jamais...).
4/ Configuration de Mail et Safari
limiter le volume des messages entrants dans Mail pour chaque compte, une bonne solution pour sélectionner vraiment est de mettre 1 Ko ce qui permet d'accepter à l'invit' ce que l'on veut récupérer.
dans Safari désélectionner la case "Afficher les images à l'ouverture de la page" dans les préférences, ainsi que JAVA et JAVASCRIPT, par contre sélectionner "Bloquer les fenêtres pop-up".
Avec tout cela vous naviguerez légers, le mieux étant encore de naviguer en mode texte via le Terminal avec Lynx par exemple ! _________________ "Et la mer apportera à chaque homme des raisons d'espérer, comme le sommeil son cortège de rêves" C. Colomb |
Posté le: Lun 19 Juil 2004 à 23:04 Sujet du message: |
Merci bcp pour ce pas à pas... Les suivants auront surement moins de mal.
C'est dur d'etre pionier ?!! _________________ Ludovic
mercurius
Posté le: Ven 25 Mar 2005 à 14:13 Sujet du message: |
salut! je te remercie, j'ai reussi à connecter Internet.
et pourtant, il n'est pas stable. parfois, je ne peux même pas connecter parce que mon T630 ne repond pas... et quand je fait deconnecter, ça reste en train de deconnexion.
et une question, pour forfait Data Pocket, comment peut on avoir un report de somme reste? je ne peux pas contacter le service clientel parce que mon numero n'est pas verifié.
(j'ai fait le portable hier...)
_______________________________
Pardon, le problème était au niveau de réseau.
Et on peux suivre le conso DATA à l'espace client.
Je suis quand même étonné combien on consomme 10Mo rapidemment. |
