Posté le: Lun 26 Juil 2004 à 18:44 Sujet du message: Imprimante HP deskjet 5150 |
j'ai un petit problème avec cette imprimante, branchée sur mon Powerbook. En fait, le problème n'est pas lié au PB, mais à l'imprimante elle-même.
Dans le bac à papier, il faut placer les feuilles blanches contre la paroi de droite, puis les caler à l'aide d'un taquet qui est situé à la gauche de ces feuilles. Le soucis, c'est que l'imprimante se comporte comme si les feuilles devaient être calées à gauche et non à droite. Du coup l'impression n'est pas centrée sur la feuille.
J'ai bien essayé de caler le papier à gauche, mais dans ce cas là, il ne repose contre rien à droite. Du coup, la feuille est tirée comme elle peut et se retrouve en biais dans l'imprimante. L'impression n'est donc pas droite sur la feuille.
J'ai donc 2 alternatives : impression droite mais non centrée ou impression centrée mais en biais...
Est-ce que quelqu'un possède la même imprimante ou aurait une idée ?
Merci.
PS : comme ce post n'est pas directement lié au powerbook, vous pouvez me répondre par mail ou par pm pour ne pas polluer le forum. (sauf si ludo m'autorise cette petite incartade... )
Fred _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Lun 26 Juil 2004 à 19:26 Sujet du message: |
Dans la partie accessoires pas de soucis, après tout.
Sinon au pire ca finira au bar
J'ai installé une telle imprimante dernièrement et elle marchait nickel. Tu es sur que le taquet ne peut pas etre décallé vers la droite pour permettre le blocage du papier à gauche ?? _________________ Ludovic
