martin
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 6 Localisation: avignon
Posté le: Lun 13 Sep 2004 à 18:51 Sujet du message: formatage DD impossible |
je viens de changer le DD de mon Bronze par un hitachi 30go 2,5 et le probléme et qu'il ne monte pas(vraiment pas) DD en place redemarage sur CD instalation Os 9,2 touche C aucun image disque pour accueillir le systeme.
si vous avez une idée.... |
Posté le: Lun 13 Sep 2004 à 18:56 Sujet du message: |
Bienvenue !!
Il faut lancer Utilitaire de Disque pour le formater _________________ Ludovic
martin
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 11:48 Sujet du message: |
j' ai bien utiliser (utilitaire de Disque), mais il ne voit vraiment rien en bus 0 enplacement du DD normalement quand il scan les bus.
Et comme je monte et redémonte mon DD origine pour continuer à trouvez grace à vous des infos, je pense ne pas ètre trop manche de mais main...
merci encore |
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 12:49 Sujet du message: |
il faut que ton disque soit indiqué en master : ce sont les cavaliers qui déterminent l'ordre (master, slave, ou autoselect).
d'autre part, l'entends-tu démarrer au boot (démarrage électrique) ? _________________ Vincent
martin
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 15:45 Sujet du message: |
Bonjour, comment savoir si il est master ou pas ? mon DD et un IBM/HITACHI IDE 2,5 travelstar (je les juste mis en place de l'autre et au démarage aprés le bong de démarage, plus de bruit, il affiche la fameuse valise point d'interogation et au bout de 2 ou 3 seconde il lance le lecture de CD. |
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 17:01 Sujet du message: |
Tu ne l'entends pas tourner ???
Si il n'y a aucun cavalier, il est configuré comme il faut.
Maintenant il faut qu'il tourne, et dans Utilitaire de disque il devrait etre visible.
Sinon tente avec TechTools si tu l'as ?! _________________ Ludovic
martin
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 17:16 Sujet du message: |
c'est bien la le probléme j'ai refet l'instalation et toujour rien dans utilitaire de disque. je vais voir pour TechTools.
Martin |
Posté le: Mar 14 Sep 2004 à 23:38 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | pour le reglage master slave, sur beaucoup de disque portable, ca n'est pas modifiable, c'est Master par defaut (en fait ca se configure dans le firmware du disque) |
très juste. _________________ Vincent
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 15 Sep 2004 à 13:06 Sujet du message: |
Les 4 pins libres lorsque le connecteur est branché, sont là pour sélectionner le mode voulu avec un cavalier (généralement non-fourni).
Sur un Lombard, pas besoin de cavalier.
S'il n'est pas reconnu, regarde si la nappe côté carte-mère est enfichée correctement et à fond.
Les Lombards sont un peu capricieux, si on ne vérifie pas 2x, parfois ça bouge et ça se met de travers et on ne le voit pas bien car la plaque de dissipation du processeur le cache en partie.
On DOIT l'entendre tourner au démarrage (sans le lecteur CD/DVD), sinon il y a un prob d'alim/mauvaise connexion.
Macfun |
