Supers@m
Posté le: Jeu 29 Juil 2004 à 23:15 Sujet du message: Help Powerbook endommagé |
J'ai changé le disque dur et j'ai bousillé la nappe pour le son... le connecteur du haut est resté dedans, la nappe est venue sans lui... Du coup plus de son, ou plutô^t un semblant de gresillement... Que dois-je faire ? L'AppleCare ne va pas jouer ? Puis-je espérer faire passer cela comme un incident naturel ? Puis-je changer la nappe tout seul, existe-elle dans le commerce mais j'en doute fort...
Merci,
Samuel |
Posté le: Jeu 29 Juil 2004 à 23:57 Sujet du message: |
Je crois que tu es mal barré...
Surtout que dans le 17" pour changer le disque dur c'est pas bien compliqué.
Peut etre que tu dois pouvoir la reclipser, en général ca ne casse pas si facilement, mais quoi qu'il en soit l'AppleCare ne fonctionnera pas et aucune chance de la trouver au détail.
Tu peux nous montrer les degats ? _________________ Ludovic
Supers@m
Posté le: Ven 30 Juil 2004 à 0:55 Sujet du message: |
Jai trouvé la tache plutôt hardue ! Le connecteur a lâché la nappe sans gros efforts...
Posté le: Ven 30 Juil 2004 à 22:59 Sujet du message: |
Il semble juste déclipsé, donc rien d'alarmant.
Maintenant le plus dur va etre de le remettre. _________________ Ludovic
Supers@m
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 11:47 Sujet du message: |
| Si tu regardes bien la deuxieme photo tu peux très nettement voir que le connecteur est desolidarisé de la nappe ! |
Supers@m
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 11:49 Sujet du message: |
| Sur la troisième photo on peut voir à gauche le connecteur vide de la nappe du disque dur qui s'est bien dégagé, mais à droite le connecteur encore enfiché de la nappe pour le son. |
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 13:53 Sujet du message: |
avec un petit tournevis d'horloger tu pourras certainement déboîter le connecteur, et si tu en as un, avec un fer à souder fin, tu pourras alors resouder le tout, mais attention de ne pas cramer la nappe.
je vais voir si dédé ne pourrait pas nous donner quelques conseils en bon électricien...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 14:03 Sujet du message: |
ayant été dans un club d'électronique dans ma folle jeunesse, je peux te donner ces quelques conseils :
- Il faut utiliser un fer à souder de faible puissance, genre 15w ou 20w pour ne pas cramer la nappe.
- Il faut que la panne du fer (la partie métallique qui est au bout et qui est en contact avec les pièces à souder) soit très fine et surtout très propre.
- Il est conseillé d'utiliser de quoi immobiliser la nappe et le connecteur le temps de l'opération.
- Il est conseillé, voire même indispensable d'utiliser une loupe fixée sur un support, car c'est vraiment du boulot de précision.
- Il est conseillé de prendre son temps, quitte à s'y reprendre en plusieurs fois avec des petites poses pour décompresser
- Il est déconseillé de boire trop de café...
Enfin, ces conseils n'engagent que moi et ne sont pas parole d'évangile. Mais c'est comme ca que je vois la chose personnellement...
Bon courage. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 14:07 Sujet du message: |
je savais pas que tu t'y connaissais aussi !
bon ben ça se précise... merci pour ces éléments d'infos  _________________ Vincent
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 15:49 Sujet du message: pas de superglue, ça c'est n'importe quoi! |
Les remarques de Fred sont bonnes, perso, je ferais l'intervention avec mon 15 W.
Il est claire que la panne doit être nickel, pas question de rester plus d'une seconde en contact et les pièces doivent être maintenues en contact, perso, je le fais avec une pince à linge en bois, question de ne pas abîmer les pistes...
Perso, pour ce type d'intervention j'emploie aussi des "lunettes spéciales"
http://users.win.be/ws200167/divers/ddlun.jpg
Sinon, perso j'étamerais d'abord avec de la nouvelle soudure la partie connecteur, avant de les pincer dans la pince à linge.
Bonne chance!
Opération délicate, mais pas infaisable.
Une bonne vingtaine de contacts, perso, je ferais d'abord ceux des angles.
Puis pause, puis 4 puis pause etc.
Question que la nappe ne s'abîme pas. _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
Posté le: Sam 31 Juil 2004 à 17:08 Sujet du message: |
| GaelW a écrit: | | Et la SuperGlue ? |
Mets la dans un sac en plastique et respire très fort !  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Dim 01 Aoû 2004 à 3:10 Sujet du message: |
Ce qui m'hallucine ici, c'est que tout s'est dessoudé d'un coup, et proprement en plus. Qu'une soudure lâche, passe encore mais une trentaine d'un coup...
Amha, il y aurait un défault de fabrication que ca m'étonerait pas. Maintenant va expliquer à Apple que ca s'est détaché tout seul... C'est évident qu'ils vont dire que tu es responsable, que tu n'avais pas à ouvrir la machine tout seul, que tu as tiré trop fort sur la nappe, que tu avais qu'à être attentif à l'école et qu'il fait trop chaud... Ils auront toujours une bonne excuse. _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Supers@m
Posté le: Dim 01 Aoû 2004 à 13:21 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos conseils et votre temps !
Il est vrai que cette opération de ressoudure serait plus intéressante qu'une réparation dans un centre Apple qui va me coûter une somme...
Mais je ne sais pas comment je vais trouver le matériel et les compétences pour effectuer cette opération. |
mattt-OSX PowerBook d'Or
Posté le: Dim 01 Aoû 2004 à 21:07 Sujet du message: |
et trouver la piece detachée en dernier ressort, pkoi pas (personne n'avait prpoposé cette solution)
il y a d'une part les sites specialisés, et d'autre part, les nombreuses pieces detachées que l'on toruve sur les sites d'encheres... alors, en dernier ressort, pkoi pas _________________ Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Posté le: Dim 01 Aoû 2004 à 22:10 Sujet du message: |
T'as raison Matt, ca vaut le coup d'envoyer un petit mail chez http://www.pbparts.com par exemple. Ils peuvent peut-être avoir ca.
Par contre, ca m'étonnerait assez qu'on puisse trouver ca syr ebay par exemple. C'est vraiment trop spécifique cimme pièce. Il faudrait vraiment qu'un mec ai bousillé son 17" et décide de revendre tout ce qui lui reste en pièces détachées... _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Supers@m
Posté le: Lun 02 Aoû 2004 à 1:07 Sujet du message: |
Merci les gars pour la piste ! Je vais voir ce que je peux faire pour la pièce.
Sam |
TheSupersam Invité
Posté le: Jeu 19 Aoû 2004 à 10:32 Sujet du message: Recherche de la piece |
Ca y est j'ai recu le cable ce matin commandé chez powerbookmedic.com (prix le plus avantageux, très rapide dans le traitement de la commande)
Je tente le démontage et la réparation dans les minutes qui suivent.
Je vous tiens au courant.
Sam |
Posté le: Jeu 19 Aoû 2004 à 10:39 Sujet du message: Re: Recherche de la piece |
| TheSupersam a écrit: | Ca y est j'ai recu le cable ce matin commandé chez powerbookmedic.com (prix le plus avantageux, très rapide dans le traitement de la commande)
Sam |
bon courage ! et prends quelques photos si tu le peux (bien éclairées ) _________________ Vincent
