mon alubook 17 ne marche que sur secteur! batterie neuve!
Erwannn
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 18:32    Sujet du message: mon alubook 17 ne marche que sur secteur! batterie neuve! Répondre en citant
je ne comprends pas : mon alubook 17' ne fonctionne QUE SUR SECTEUR (qu'il soit AVEC ou SANS batterie) !!! Confused
S'il n'est pas connecté au secteur, il refuse tout simplement de demarrer... Sad
alors que sous secteur il fonctionne a merveille!!!
j'ai acheté une seconde batterie pensant que ça venait de la, mais rien a faire... Sad
SVP aidez moi, il s'agit peut etre d'un probleme de soudure/contact au niveau de la prise secteur et/ou de la connectique batterie a l'interieur de l'ordi...
par avance merci !!!
ErWaNNN
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ta batterie charge ou pas (les diodes dessus) ?
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que une fois démarré il fonctionne sur batterie ??
Je pense qu'un petit reset serait de rigueur, sinon SAV Sad
Erwannn.
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:01    Sujet du message: Problème batterie Répondre en citant
Slt !
Merci pour la réponse.
Alors en fait une fois démaré j'enlève le cable d'alimentation et il fonstionne 1 minute puis il bloque !!!
Au démarrage sans cable il boque avant d'afficher l'invitation de connexion (entrer le mot de pass).
Bizarre bizarre quand même !!!!
Pourtant ma batterie est neuve ainsi que l'alimentation ainsi que l'ordinateur !!!
Si quelqu'un peut m'expliquer !
On m'a fait plus ou moin savoir que je suis pas la premier à avoir ce problème !
Il s'agirait d'un problème de contact (conective) !
Merci à tous pour votre participation.
Erwannn.
Erwann
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:02    Sujet du message: Problème de batterie ! Répondre en citant
J'ai oublié !
Oui ma batterie charge bien !!!
Merci.
GaelW
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui alors effectivement, c'est rageant... Sad
mattt-OSX
PowerBook d'Or
PowerBook d'Or
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent le retour inévitable ca...
Alu17 1Ghz 1024/60 - Ipod 40Go - iPhone 3G - LaCie 160Go- Fire-i
Rejoignez la communauté de joueurs Nintendo DS à Lyon
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai bien peur qu'il y ait la batterie qui soit HS. Appelle le SAV, il t'envoiront une nouvelle batterie, ca devrait suffire pour résoudre le soucis.
GaelW
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit la batterie, il vient d'en racheter une... c'est plutôt le PB ?
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 2004 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet, j'avais homis ce détail.
Donc SAV !!!
MessagePosté le: Sam 07 Aoû 2004 à 7:12    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord merci pour vos reponses !
Oui en effet la batterie est neuve et charge bien : en fait, il s'agit certainement d'un probleme a l'intérieur du PB lui-meme, comme l'a évoqué GaelW, malheureusement... Sans trop m'avancer, j'imagine qu'il s'agit d'une lacune de connectique (soudure, etc.) qui fait que le courant de la batterie NE PARVIENT PAS à alimenter l'ordi. Apparemment, les PB peuvent souffrir de manipulations trop brutales au niveau de la prise d'alim...
en vous remerciant, je reste attentif a toutes vos reponses...
e r w a nnn
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 7:21    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a donc plus personne pour me donner une reponse ? Sad
existe-t-il a votre connaissance des tutos ALIM-batterie (analyse et detection des problemes - demontage - reparation) ?
merci encore !
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comme indiqué dans les news, j'ai démonté une alim, c'est pas la peine d'espérer la réparer !!
Je pense que ta seule solution c'est malheureusement SAV.
