nicaisse
Posté le: Sam 18 Sep 2004 à 22:10 Sujet du message: Existe-t-il des cables port paralléle port usb pour osX |
J'ai une imprimante hp 670c qui se connecte seulement à l'aide d'un port paralléle. Existe-t-il des cables pour OSX me permettant de relier un port paralléle et un port USB ?
Merci de répondre à cette question.
_________________ Cordialement.
Sébastien Nicaisse. |
Posté le: Sam 18 Sep 2004 à 23:04 Sujet du message: |
le problème de compatibilité OSX ne se pose pas au niveau du cable, mais au niveau de 'limprimante. Si les drivers de cette imprimante sont dispos pour OSX, alors ca devrait marcher.
Un cable USB>Parallèle, ca coute 19 euros chez Grosbill micro.
Maintenant, regarde au niveau des drivers de ton imprimante. "Dans le temps", les imprimantes étaient reliées par le port série sur mac et le port // sur PC. Si ton imprimante n'a qu'un port //, c'est qu'elle a été spécifiquement concue pour PC, et donc les drivers pour mac n'existent peut-être pas. A voir... _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
BobtheFox PowerBook de Bois
Posté le: Dim 19 Sep 2004 à 0:18 Sujet du message: |
cela doit pouvoir fonctionner.
a une epoque je fesais fonctionner une imprimante HP870CXi
da mon Mac sur un reseau PC sous OSX.
. _________________ Imac G5 17 1,8 1go HD 300Go
umax s900 G3/450Mhz 384Mo hd4go/9go
Ibook G3/900Mhz
et quelques PC, le tout en reseau. |
Posté le: Dim 19 Sep 2004 à 0:25 Sujet du message: |
d'ailleurs voici
normalement la solution pout ton driver.
http://gimp-print.sourceforge.net/MacOSX.php3
Ibook G3/900Mhz
Posté le: Dim 19 Sep 2004 à 14:04 Sujet du message: |
Pour info, j'utilise à l'occasion cette imprimante dont la seule connectique est un port parallèle, mais qui est livrée avec un câble parallèle/USB, et un driver OSX... elle marche super bien _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
nicaisse
Posté le: Dim 19 Sep 2004 à 20:59 Sujet du message: Mes remerciements |
merci pour ces conseils. _________________ Cordialement.
