Titanium 15 PowerBook de Cuir
Posté le: Dim 26 Sep 2004 à 22:09 Sujet du message: Toujours pas de son sur les HP de mon iBook 600 |
Bon, rien ne va plus. Tout comme pour "rampa" (voir forum "problème de son"), les HP de mon iBook 600 sont désespérément muets. Seuls le casque et la sortie USB fonctionnent. J'ai bien essayé de débloquer les petites languettes de la fiche de connexion, mais sans résultat. J'ai même démonté presque totalement mon portable pour tenter d'accéder aux contacts : peine perdue, mais quel boulot de précision La conception de ce genre de matériel force le respect D'autre part, il y a un bruit au branchement du casque et une fréquence reste audible en permanence en fond, pas très fort. Je suis assez perplexe quant à la raison de cette panne. Je finis par douter que ce soit simplement un problème de commutateur... Si quelqu'un a ne serait-ce qu'une lueur de solution, je suis preneur. Merci d'avance  _________________ P.Book G4 Tit.1GHz - 1 go Sdram/60 Go/ Sup.drv./ Version 10.3.5 + iBook 14’ G4 - 1 GHz /256 /60Go/Combo + ibook 600 - G3 / 384 / 20Go /Combo + iBook 500 -G3 / 384 / 15 Go /CD. |
Posté le: Dim 26 Sep 2004 à 22:21 Sujet du message: |
Pas évident... HP morts ?! Faux contacts ?!
Je ne vois pas de pistes sérieuses... Pourtant tu as pas mal d'iBook, tu devrais comparer  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 1:18 Sujet du message: |
Je compare, je compare, la loupe à la main par le petit trou du connecteur de casque... Rien de bien significatif ne se distingue.
C'est le seul à avoir ce problème qui me semble insoluble. Peut-être une panne de composant plutôt qu'un contact ?
Au demeurant, je constate que mon PB G4 a eu pas mal de petits problèmes, mais, heureusement, sous garantie. Ouf !
le modem interne a rendu l'âme, après le super drive est resté bloqué, puis le disque dur ne trouvait le système d'exploitation que lorsqu'il était chaud ; Bonjour l'hiver...
Après cette dernière réparation, l'appareil est revenu de Hollande avec un impact sur l'écran : plus d'un mois pour le faire changer. Je passe les détails, mais je constate que "Apple" ne ressemble pas vraiment à l'image que cette société veut donner d'elle. Dommage, car le système d'exploitation est un vrai cadeau.
La pomme serait-elle véreuse ? ni plus ni moins qu'un PC, à mon avis. Mais, on est en droit, vu le prix que cela nous coûte, d'être au moins satisfait.
Donc : plus de son sur mon iBook. De quoi faire un titre de chanson...  _________________ P.Book G4 Tit.1GHz - 1 go Sdram/60 Go/ Sup.drv./ Version 10.3.5 + iBook 14’ G4 - 1 GHz /256 /60Go/Combo + ibook 600 - G3 / 384 / 20Go /Combo + iBook 500 -G3 / 384 / 15 Go /CD. |
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 3:01 Sujet du message: |
le connecteur des HP sur la carte mere du ibook est tres fragile. moi, la promiere fois que j'ai demonté le mien, il s'est arraché, en arranchant les pistes du circuit imprimé avec. J'ai du remplacer les pistes par des fils de cuivre fin issu d'un bobinage.
Ton probleme vient peut etre de la. Mais si c'est le cas, la solution officielle est l'echange de la carte mere a moins que tu ne sois bidouilleur un peu fou  _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 9:32 Sujet du message: |
Merci pour le conseil, mais j'ai vérifier et ça ne semble pas venir de là. Cela dit, moi aussi je suis un peu fou, et méticuleux, et je veux bien repasser deux ou trois heures à tout redémonter... Au fait, le numéro de série de mon iBook est le "UV1420XXXXX". Peut-être un lien avec les défectuosité des cartes mères  _________________ P.Book G4 Tit.1GHz - 1 go Sdram/60 Go/ Sup.drv./ Version 10.3.5 + iBook 14’ G4 - 1 GHz /256 /60Go/Combo + ibook 600 - G3 / 384 / 20Go /Combo + iBook 500 -G3 / 384 / 15 Go /CD. |
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 9:37 Sujet du message: |
Ben si il rentre dans le cadre de l'échange, il ne faut pas hésiter, ce sera la meilleure solution pour avoir un changement carte mère (donc connecteur) gratuitement !! _________________ Ludovic
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 10:49 Sujet du message: |
A suivre... On verra bien.
Merci |
Posté le: Lun 27 Sep 2004 à 21:45 Sujet du message: |
Non, je ne vais pas bluffer, mais simplement essayer d'envoyer un mail à Apple en leur expliquant le problème. Techniquement, le problème des cartes vidéo est facile à déceler. Ces gens-là ne sont pas dupes.
Je cherche donc l'adresse mail du service de chez Apple où je peux envoyer ma requête. Je ne l'ai pas trouvée. Si quelqu'un l'a... Merci.
Posté le: Ven 08 Oct 2004 à 8:53 Sujet du message: Du nouveau ! |
J'ai bien fait d'être obstiné. Mes Hp internes sont à nouveau reconnus par le système son. Il y a effectivement un sérieux mauvais fonctionnement de la prise casque sur ce modèle de iBook. Il faut, en fait, un peu "bousculer" le branchement ; brancher, débrancher, bancher, redébrancher etc... assez fermement tout en gardant le casque sur les oreilles pour ne pas rater le moment, au combien rassurant, où le casque ne fait plus le bruit de fond (certainement une mauvaise mise à la masse...). Après quoi, normalement, les HP internes reapparaissent dans les prefs son. Je dit bien "normalement" car, parfois il faut attendre un peu que le système se décide à les prendre à nouveau en compte. Mais qu'est ce qui est bien normal dans tout ça ?
Posté le: Ven 08 Oct 2004 à 13:47 Sujet du message: Re: Du nouveau ! |
Titanium 15 a écrit: | J'ai bien fait d'être obstiné. Mes Hp internes sont à nouveau reconnus par le système son. Il y a effectivement un sérieux mauvais fonctionnement de la prise casque sur ce modèle de iBook. Il faut, en fait, un peu "bousculer" le branchement ; brancher, débrancher, bancher, redébrancher etc... assez fermement tout en gardant le casque sur les oreilles pour ne pas rater le moment, au combien rassurant, où le casque ne fait plus le bruit de fond (certainement une mauvaise mise à la masse...). Après quoi, normalement, les HP internes reapparaissent dans les prefs son. Je dit bien "normalement" car, parfois il faut attendre un peu que le système se décide à les prendre à nouveau en compte. Mais qu'est ce qui est bien normal dans tout ça ?
problème connu également sur mon powerbook 12", parti en réparation pour cela, et revenu non pris en charge, le technicien n'ayant pas réussi à reproduire la panne.
je trouve cela fort dommage... depuis je garde toujours une prise minijack dans mon sac... _________________ Vincent
Posté le: Dim 10 Oct 2004 à 0:34 Sujet du message: |
Oui, en effet, c'est bien dommage de se voir pénaliser sur l'utilisation d'un tel outil pour un problème aussi ridicule face à une telle technologie. J'avoue avoir du mal à comprendre parfois le choix d'apple (qui ne mérite plus, à mon goût, de majuscule pour l'instant). Je suis musicien, prof de guitare classique, Habitué à un travail bien fait et sans concession dans la mesure du possible. Je n'accepte que difficilement d'être la victime de ceux que ne font pas le leur. Si cette faille du système de jack est mise en évidence sur plusieurs machines, c'est que le problème est réel. Je vais certainement revoir ma copie, côté achats dans le futur ; je suis aussi auteur compositeur et je m'intéresse, de plus, de très près à la photo numérique. Je travaille sur Antidote, Finale 2004 et bientôt Indesign car je compte éditer. Tous ces logiciels fonctionnent très bien sur PC, après tout. Je garderai mes Macs malades pour internet tant qu'ils fonctionnent.
Je croyais que mon problème était isolé, mais je constate que non.
Je ne suis pas content du tout du tout  _________________ P.Book G4 Tit.1GHz - 1 go Sdram/60 Go/ Sup.drv./ Version 10.3.5 + iBook 14’ G4 - 1 GHz /256 /60Go/Combo + ibook 600 - G3 / 384 / 20Go /Combo + iBook 500 -G3 / 384 / 15 Go /CD. |
barzange Invité
Posté le: Lun 08 Nov 2004 à 13:23 Sujet du message: Réaction selon le système |
Pour revenir sur ces questions de sons récalcitrants...
J'ai un ibook G3 700 Mhz.
Aucun problème jusqu'à 10.2.6.
Plus de son en 10.2.8. Solution : mettre en veille l'ibook puis le réveiller.
Aucun son à partir de 10.3. Aucune solution trouvée à ce jour malgré de nombreux essais. Je ne suis pourtant pas le seul à avoir ce problème (forum apple et autre). Les seules propositions sont des manipulations déjà effectuées des dizaines de fois.
Résultat, je reste sous 10.2.8 et je sais que le problème n'est pas matériel puisque les hp internes marchent.
Pour info, l'ibook à un numéro de série appartenant à ceux ayant des pb de carte mère. Il n'a aucun problème vidéo donc panne mystérieuse. |
