chocolat PowerBook de Nickel
Posté le: Sam 02 Oct 2004 à 18:55 Sujet du message: IP over FireWire entre 2 mac |
salut à tous,
j'arrive pas à connecter mes 2 mac en réseau.
ma config :
- imac G4 branché à internet en airport
- PB G4 15" idem (branché à internet en airport
- borne airport snow branché sur 1 modem eicon, je suis en dhcp
- Panther sur les 2 macs
Jusque là aucun souci, je surfe sur internet sur les 2 ordi sans problème.
Ma question : je veux faire un réseau entre les 2 bécanes pour échanger facilement des données ET continuer à surfer sur les 2 bécanes en même temps.
En airport ça marche mais la copie est bcp trop lente.
j'ai donc pensé à relier les 2 macs en ethernet, mais je serai plus intéressé pour les brancher en FireWire, pour faire de l'IP over FireWire. Simplement parce que j'ai lu que c'était possible et surtout beaucoup plus rapide que l'éthernet (mon imac ne supporte que le 10/100 BT et le FW400, donc si je fais de l'ethernet je plafonne à 100 Mps/s, si je fais du FireWire je monte à 400).
j'ai donc branché un cable entre les deux macs, en reliant sur le PB le cable à l'écran (les 2 ports FW du PB sont occupés).
Dans les préf réseaux, sur chaque poste, je modifie ma config en ajoutant un port FW et en le paramétrant : en DHCP, rien ne se passe, en manuel j'ai rentré les IP donnés par airport mais du coup ça passe par airport.
Bref j'ai du louper un truc...
je précise que je veux pas démarrer un des macs en mode target FW...
qqn pourrait m'aider ?
merci  |
jempi PowerBook de Turquoise
Posté le: Dim 03 Oct 2004 à 11:47 Sujet du message: |
Il faut simplement utiliser un sous réseau différent d'Airport.
Par exemple pour l'iMac en considérant qu'il fasse office de routeur:
@IP->192.168.1.1
masque->255.255.255.0
@routeur->192.168.1.1
Ce qui donne pour le PB:
@IP->192.168.1.2
@routeur->192.168.1.1 |
Posté le: Dim 03 Oct 2004 à 15:13 Sujet du message: |
merci jempi, j'ai eu une réponse hier soir sur les forums d'apple et j'avais pas encore eu le temps de venir ici l'expliquer.
C'est (je pense) ce qui m'a été conseillé hier soir, la seule différence étant que en airport je suis dans une plage d'ip du type 10.0.X.X
et ça marche très bien
merci beaucoup  |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 11:49 Sujet du message: |
Ben oui, c'est pour ça qu'il faut mettre une plage d'adresse différente d'Airport pour pouvoir utiliser IPoverFW en parallèle à Airport  |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 11:59 Sujet du message: |
as-tu lu cet article ? _________________ Vincent
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 12:07 Sujet du message: |
oui je l'ai lu hier, tout à fait par hasard, après avoir réussi à mettre en place le réseau
mais je le garde sous le coude.
du coup j'ai une autre question à ce sujet : un pote à moi veut mettre en réseau de cette manière un G5 bipro et un PB 17".
Les 2 bécanes ont des ports FW 400 et 800. Si moi j'ai du me limiter au FW 400 à cause de l'imac, est-ce que lui il pourrait pas profiter du FW 800 et donc gagner en vitesse ? |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 13:10 Sujet du message: |
si les deux machines en sont équipées, oui, si l'une d'entre elles n'a qu'un FW400, alors c'est le 400 qui détermine la vitesse. _________________ Vincent
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 15:51 Sujet du message: |
super, merci  |
mattma59 PowerBook de Coton
Posté le: Dim 10 Oct 2004 à 11:40 Sujet du message: |
Salut !
Je profite de ce sujet pour poser mon problème. J'ai réussi à faire mon réseau par firewire entre mon powerbook et mon vieux G4 Yosémite.
C'est le G4 qui partage la connexion, j'arrive à aller sur Internet avec les 2 machines, j'arrive à partager les données sur les 2 machines. Jusque là tout va bien.
Mais 1er probleme : quand j'utilise le powerbook pour aller sur le net, certains sites sont inaccessibles (versiontracker.com, apple.com, microsoft.com et d'autres). Pourtant quand je les ping, je les vois donc je suppose que c'est un problème de DNS. Est-ce que je dois mettre ceux de mon FAI (qui est 9 telecom). J'avais lu qu'en DHCP, y avait pas besoin de renseigner les DNS.
2nd problème : après 15-20 min de partage de connexion, ma bande passante passe de 64 ko/s (je suis en 512) à 10 ko/s. C'est po cool.
Je précise que j'ai un SpeedTouch Home converti en Pro, c'est donc lui qui se connecte sur le net.
Donc si vous avez des idées, je suis preneur. _________________ Powerbook 15" 1,5 Ghz - ATI 9700 (128 Mo VRAM) - 1 Go RAM - DD 80 Go (5400 t/mn) - Superdrive
AppleCare Activé
Aimez vous les uns dans les autres, c'est un joli message de paix
Posté le: Dim 10 Oct 2004 à 18:58 Sujet du message: |
mattma59 a écrit: | Je précise que j'ai un SpeedTouch Home converti en Pro, c'est donc lui qui se connecte sur le net.
Donc si vous avez des idées, je suis preneur. |
j'ai exactement le même matériel derrière une freebox V2, et j'ai préféré utiliser un switch à 11 euros pour partagar ma connexion avec une ou plusieurs autres machines, c'est vraiment plus simple et plus efficace.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014841.html
commençons par le début, quel est ton FAI ? débit ? quelle config as-tu activée sur le ST Pro ? _________________ Vincent
Posté le: Ven 15 Oct 2004 à 15:01 Sujet du message: |
je sais bien qu'avec un switch j'aurai moins de probleme mais j'ai tente la manip pour economiser un peu de sous et un peu de place, car ca commence a etre rempli de fils
Je suis chez 9 telecom 512. C'est la config st pro avec firewall mais le firewall est desactivé (sinon ichat ne fonctionnait plus, enfin la video).
Dimanche passé, j'ai réessayé cette config et y a eu un peu d'amelioration, la bande passante n'a pas descendu a 9-10 ko/s, elle est restee aux alentours de 50-55 ko/s. Il me reste le problème de connexion sur certains sites. _________________ Powerbook 15" 1,5 Ghz - ATI 9700 (128 Mo VRAM) - 1 Go RAM - DD 80 Go (5400 t/mn) - Superdrive
AppleCare Activé
Posté le: Ven 15 Oct 2004 à 17:56 Sujet du message: |
si le firewall est désactivé, c'est peut-être un soucis qui vient de la table NAT. mais avec si peu d'infos... difficile d'en dire plus . _________________ Vincent
Posté le: Ven 15 Oct 2004 à 18:14 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | si le firewall est désactivé, c'est peut-être un soucis qui vient de la table NAT. mais avec si peu d'infos... difficile d'en dire plus . |
Dis moi ce que tu as besoin comme info et je te les donne, y a po de probleme.
Mais j'ai une question, vu que je partage le net a partir du G4 et non du modem routeur, le powerbook n'est pas sur le meme reseau que le modem, le probleme doit venir du G4? _________________ Powerbook 15" 1,5 Ghz - ATI 9700 (128 Mo VRAM) - 1 Go RAM - DD 80 Go (5400 t/mn) - Superdrive
AppleCare Activé
Posté le: Ven 15 Oct 2004 à 23:48 Sujet du message: |
le problème peut venir de là en effet, mais essaie de poster le contenu du fichier user.ini dans la partition dl du speedtouch. on pourra déjà y voir un peu plus clair.
mais là, en firewire, je ne suis PAS spécialiste du tout...  _________________ Vincent
Posté le: Sam 16 Oct 2004 à 12:22 Sujet du message: |
je n'ai pas de fichier ini.
Je pense que je vais poster mon problème sur le site de Forpage, ils sont specialisés dans les manips avec les STP, ca sera plus simple.
Merci pour ton aide _________________ Powerbook 15" 1,5 Ghz - ATI 9700 (128 Mo VRAM) - 1 Go RAM - DD 80 Go (5400 t/mn) - Superdrive
AppleCare Activé
Posté le: Sam 16 Oct 2004 à 15:17 Sujet du message: |
prépare la monnaie, il faut maintenant t'abonner pour poster et même lire leur forum (personnellement je pense le faire à l'acquisition d'un LinkSys WRT54G).
a priori ça ne vient pas du routeur si une machine sur deux permet l'accès à ce type de sites
achète un switch , ça te coûtera aussi cher que l'abonnement à Forpage (que je connais TRES bien ) _________________ Vincent
Posté le: Dim 17 Oct 2004 à 11:42 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | prépare la monnaie, il faut maintenant t'abonner pour poster et même lire leur forum (personnellement je pense le faire à l'acquisition d'un LinkSys WRT54G).
achète un switch , ça te coûtera aussi cher que l'abonnement à Forpage (que je connais TRES bien ) |
ah merde, j'avais pas vu qu'il fallait payer, je pensais juste qu'il fallait s'inscrire pour poster et voir les forums.
ouaip, je crois que je vais acheter un switch, ma mere sera po trop contente du bordel qui s'ajoute  _________________ Powerbook 15" 1,5 Ghz - ATI 9700 (128 Mo VRAM) - 1 Go RAM - DD 80 Go (5400 t/mn) - Superdrive
AppleCare Activé
