clOAk
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 20:09 Sujet du message: De l'eau dans mon Ti |
j'aimerais avori un retour d'expérience utilisateur :
ce we un pote à malencontreusement renversé de l'eau sur mon Ti : ça c passé tard ds la nuit et on s'en est aperçu que le lendemain au réveil.
Il était donc éteint, mais toujours branché à la prise et la flotte a pénétré sur le côté droit, là où il y a l'alim.
Mon Ti que j'ai séché aussitôt ne se rallume plus donc, et j'aimerais savoir si à votre humble avis, il y a des chances pour kil ne se rallume jamais... |
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 20:26 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue,
pour l'eau dans le machine, les expériences que j'ai pu expérimentées (pas plus tard que la semaine passée sur un PC également mouillé) m'ont montré qu'il est ultra rare de pouvoir relancer une machine endommagée de la sorte.
comme le dit gamoul, c'est probable, mais ce serait vraiment un coup de chance. si tu le souhaites, démonte ta machine, scrute à la loupe la carte mère, teste là si tu le peux, mais tu as certainement fait griller plus de chose que ton imagination ne peut envisager.
la réparation va te coûter en plus de cela une fortune.
essaie vraiment de tout démonter, mais je doute que tu n'es que la PMU à remplacer...  _________________ Vincent
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 21:57 Sujet du message: |
Je pense que le mieux c'est un démontage puis séchage et prière  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 04 Oct 2004 à 22:02 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Je pense que le mieux c'est un démontage puis séchage et prière  |
séchage à froid hein, pas de sèche cheveux et autres artifices  _________________ Vincent
Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 10:17 Sujet du message: |
Ma souris était tombée dans ma piscine elle est bien repartie, alors pourquoi pas !!! |
clOAk
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:25 Sujet du message: |
bon alors
après démontage, j'ai constaté effectivement des traces de moisissures dûes à l'eau. J'ai gratté avec une brosse et la carte a repris sa bonne couleur, et aucun circuit ne semble endommagé, apparemment.
Par contre, je pense que s'il ne se réveille pas, c'est que l'alim est morte, l'eau n'ayant pas pénétré très loin ds l'ordi en définitive !
est-ce que quelqu'un connaît l'ordre de pris pour un changement d'alim ds un TI ? |
clOAk
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:33 Sujet du message: |
le transfo alors, enfin la partie à l'intérieur qui convertit lle courant ?
la batterie est morte ! Je l'ai acheté pas cher d'occaz il y a 3 mois :/ |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:39 Sujet du message: |
dans l'ordi il n'y a pas vraiment de transfo, a part pour le retroeclairage.
Quand tu ouvre ton ordi, tu vois juste la ou y'a la prise d'alim, une toute petite carte, qui ensuite est branchée sur la carte mere. Verifie cette carte ainsi que la carte mere cers cet endroit.
Si tu as l'occasion, essaye de trouver quelqu'un qui a une batterie pour tester, ca serait bien. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
clOAk
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 15:20 Sujet du message: |
Le connecteur en lui-même est impec, les soudures, propres.
en gros, sans batterie, c sûr, je ne saurais pas si ça marche :/ |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 22:18 Sujet du message: |
la panne ne vient pas forcément de la carte de l'alim. la batterie étant branchée lors de l'incident, la carte mère a pu trinquer à ce niveau aussi...
une nouvelle alim, standard :
http://www.macway.com/product_info.php?products_id=3526
sinon celle d'appel qui te coûtera nettement plus cher... _________________ Vincent
Posté le: Mer 06 Oct 2004 à 0:11 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | mais si sa batterie est morte... |
une batterie morte est toujours dangereuse... _________________ Vincent
