Ventilo
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2004 à 11:34    Sujet du message: Ventilo Répondre en citant
Ma question est simple: comment couper le ventilo une bonne fois pour toute ?
Powerbook TITANIUM 550,20 Go, 120 Go FW, 512 Mo , Mac OS 10.3.7 et bientôt un DD 2"5 plus rapide (80 Go à 7200tr/min, ca serait bien)
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2004 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu le débranches ?! Mais c'est risqué...
Sinon regarde ici tu peux surement faire pareil...
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2004 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que je dois avoir un pb de gestion de ma ram. Parce que je n'ai aucune grosse appli qui tourne, moniteur d'activité assure que mon processeur tourne à 100% , j'ai regardé si une appli ne me prenait pas trop de cpu, et non. Donc , je vais enlever ma barette de 256 et je vais voir ce que va donner. D'autant plus que mon Pwb ne chauffe pas tant que ça.
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2004 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment c'est ça: j'ai enlevé la barette de 256 Mo (PC133 alors que celle d'origine semble être une PC 100) et depuis tout à l'heure, le ventilo ne s'est déclenché qu'une seule fois et quelques minutes et s'est éteint à nouveau...et là c'est le silence total et je ne comprend pas trop...Quant à moniteur d'activité , il ne m'indique même pas 100%.
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2004 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça sans être ça . Alors je me demandais comment changer les variables pour que le ventilo se déclenche plus tard, par rapport à l'activité du processeur. Dès que ce dernier atteint 100% , le ventilo se lance, alors que ca ne chauffe pas du tout. Comment accéder à ce type de réglage ? Confused
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2004 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je crois que je vais couper un des fils du ventilateur et le faire taire définitivemet. Le risque encouru est vraiment très important ?
Sad
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2004 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul risque c'est des bloquages système le temps de refroidir le processeur...
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 2004 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je ne risque pas de cramer mon processeur ? Parce que de toute façon je n'ai pas l'impression que mon ventilo serve à qqch:
1-d'une part,il se déclenche quand le pwb n'est pas chaud
2-qd il est chaud,il ne refroidit rien du tout.
Si le risque que j'encours est d'éteindre automatiquement le système parce qu'il a trop chaud, je prends le risque. Même si je préfèrerai pourvoir changer les réglages de lancement de mon ventilo, mais sur mon Ti 550 , c'est impossible (vu que silent Night par exemple n'est prévu que pour les Alu 12). Donc... je vais couper le fil rouge... Dans une heure...
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 1:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai coupé le ventilo depuis hier...Et pour l'instant aucun problème de chauffe particulier. il y aura des incidences c'est sûr, mais pour l'instant rien sur mon usage quotidien. Espérons que cela dure. A + Smile
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle, j'espère que tu peux le rebrancher si besoin Wink
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un petit fer à souder,ouaaaaaaaaaaaais ! Laughing
Gamoul
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi je n'aurais jamais coupé le ventilo. La ton powerbook, tu le testes en situation normal, mais si un jour tu l'utilise dans un environnement plus chaud, tu pourras avoir des problemes, et eventuellement cramer ton processeur.
Ensuite, pourquoi tu ne l'as pas tout simplement debranché le ventilo????? pourquoi couper les cables alors que tu as le connecteur sur la carte mere juste a coté?
Et enfin, si tu dis que tu ton CPU est utilisé a 100% c'est que tu as FORCEMENT une application qui te bouffe ton CPU. Utilise top dans le terminal pour etre sur, ou alors dans activity monitor, selectionne l'affichage de toutes les applications, pas uniquement celles de ton utilisateur
Si tu veux faire un test, lance le client dnet (www.distributed.net) pendant 1h sans rien faire d'autre sur ton powerbook, et tu verras bien si il ne devient pas chaud!
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Gamoul a complètement raison, la fonction du ventilo peut être vitale.
le supprimer relève de l'inconscience selon moi.
Newirwan
PowerBook de Satin
PowerBook de Satin
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis inconscient ... Hé hé hé, mais je sais bien que le ventilo risque de m'être vital dans des moments d'utilisation plus intense, notamment l'été. mais je m'arrangerai différemment. Maintenant, si il fait vraiment vraiment trop chaud sur mon Pwb je rebrancherai mon ventilo, c'est quand même moins difficile qu'une overclock. Smile Quant au CPU, comme je le disais sur les post plus haut, j'ai tout fait pour essayer de comprendre pourquoi, il y avait une activité très rapidement à 100%,alors que je ne faisais que du traitement de texte ou de la navigation.Et j'ai essayé de trouver, puis en demandant de l'aide,comment trouver une solution logicielle adaptée au titanium pour éviter un lancement intempestif du ventilo. Mais bon, personne n' a pu répondre à mes interrogations, donc j'ai agi (pas inconsciemment, car j'ai pris la responsabilité de couper le ventilo en connaissant les risques,bien ou mal évalués) . D'après Ludo, le risque encouru est un arrêt du système. Même si ce risque est plus élevé, je l'ai pris quand même. Cool . On verra bien . Vous me direz que si un ingé' s'est pris la tête pour mettre un ventilo dans la bête c'est qu'il y avait sûrement une raison. Oui, sûrement. Mais cette raison ne pas semblé suffisante par rapport au désagrément causé. Pour finir, jusqu'à maintenant, le système ne s'est pas arrêté et ça tient. Et quand ca tiendra plus, je viendrai pleurer sur le forum Crying or Very sad Laughing Crying or Very sad Laughing Crying or Very sad Laughing
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
le risque est clairement plus important qu'un blocage du système...
libre à toi.
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non ch-vox, il n'y a pas plus de risque qu'un blocage système... Regarde davidstlaurent, son Pismo avait le ventilo HS, il n'a jamais eu de soucis...
Donc c'est vrai que c'est pas top de couper, mais ca risque rien.
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
écoute j'ai déjà fait fondre des machines à cause d'un soucis de ventilo : il était branché mais bloqué par la poussière. ce n'étaient pas des powerbook, c'est vrai, mais si le ventilo est présent c'est que sa fonction est justifiée.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 30 Oct 2004 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sur un portable il y a un risque reel de tout cramer. Une machine de bureau a un processeur qui monte a 70 degrés voir 80 max. Les processeurs pour portables chauffent beuacoup plus et peuvent fonctionner a plus de 100 degrés. Sur mon titanium, j'ai deja atteint une temperature de 85 degrés a l'interieur de la machine (pas sur le processeur lui meme) et il n'avait toujours pas planté. A cette temperature, meme si le processeur encaisse, les autres composants peuvent cramer. La pluspart des puces presentes dans l'ordi sont faite pour fonctionner a 70 degrés max.
Bref, sans ventilo le processeur a peu de chances de fondre, mais le reste de la machine est en danger. Sans oublier la batterie qui peut exploser si elle est un peu surchauffée.
MacXtrem
