bartocc
Posté le: Ven 29 Oct 2004 à 13:41 Sujet du message: Lecteur optique defaillant |
Salut salut !
j'ai le probleme depuis pas mal de temps avec mon TI800, il veut plus me lire les cd que j'ai graves. les cd commerciaux, les dvd ca va tres bien , mais qd je grave un cd, parfaitement lisible sur un autre ordi, ben moi je peux pas le lire. je le met, ca grate, ca grate, et puis ca me dis que j'ai mis un cd illisible et que je peux soit l'initialiser soit l'ecjecter.
jusqu'a maintenant j'avais fait avec mais la ca commence a bien faire, faut que je trouve une solution. il semblerait que le probleme soit connu. je me suis achete un cd pour nettoyer la lentille mais ca a rien donne. je sais pas si je peux faire ca la main (demonter tout l'ordi et tout le lecteur optique ??!!)
alors si je n'arrive pas a ameliorer la chose, je pense qu'il va falloir que je change carrement la bete (je parle du lecteur selement). je ne cherche pas forcement a pouvoir graver des DVD (a moins de trouver un truc vraiment bien et pas cher) et je voulais savoir quels seraient les suggestions du forum.
j'attends vos idees d'achet ou de maintenance si vous en avez.
a plus
ju |
Posté le: Ven 29 Oct 2004 à 13:46 Sujet du message: |
je pense que tu peux regarder sur www.sterpin.net pour le démontage complet et le nettoyage, sinon il te faudra changer le lecteur... _________________ Ludovic
éric*M PowerBook 140
Posté le: Lun 20 Mar 2006 à 10:35 Sujet du message: |
J'ouvre une petite ( .
Est-ce que je peux utiliser un de ces CD de nettoyage (CD muni de micro-balais)pour platine salon dans le Superdrive de mon PowerBook 1,67GHz ?
Je la ferme ) .
Posté le: Lun 20 Mar 2006 à 11:19 Sujet du message: |
| écorché vif a écrit: | J'ouvre une petite ( .
Je la ferme ) .
normalement oui  _________________ Vincent
Posté le: Lun 20 Mar 2006 à 11:26 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | normalement oui  |
Et anormalement ??? |
Posté le: Mar 21 Mar 2006 à 9:41 Sujet du message: |
| écorché vif a écrit: | | ch-vox a écrit: | normalement oui  |
normalement c'est un mot générique pour dire que t'as toutes les chances de ton côté... mais si t'as des pieds à la place des mains, ça risque de poser souci... donc anormalement fais gaffe quand même  _________________ Vincent
