Quel fonctionnement avec un écran externe ou une TV ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> F.A.Q.
MessagePosté le: Ven 05 Nov 2004 à 11:16    Sujet du message: Quel fonctionnement avec un écran externe ou une TV ? Répondre en citant
Tous les portables d'Apple (du moins les PowerBook) sont équipés d'une sortie vidéo pour utiliser un écran externe et/ou une TV.
Voici les usages possibles suivant les modèles.
PowerBook G3
- WallStreet : sortie VGA et S-Vidéo, utilisation en recopie vidéo uniquement.
- Bronze : sortie VGA et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu ou recopie vidéo
- Pismo : sortie VGA et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté)
PowerBook G4
- Titanium, GigaBit Ethernet (400, 500, 550 et 667 Mhz) : sortie VGA et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté)
- DVI et SuperDrive (667, 800, 867 Mhz et 1 Ghz) : sortie DVI (adaptateur DVI vers VGA fourni) et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté)
- 12" revA (867 Mhz) : sortie mini-VGA (adaptateur mini VGA vers VGA fourni) et S-Vidéo (adaptateur fourni), utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2048x1536)
- 12" revB, C et D (1, 1,33 et 1,5 Ghz) : sortie mini-DVI (adaptateurs mini-DVI vers DVI et mini-DVI vers VGA fournis) et S-Vidéo (adaptateur en option) , utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2048x1536)
- 15" : sortie DVI (adaptateur DVI vers VGA fourni) et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2048x1536)
- 17" : sortie DVI (adaptateur DVI vers VGA fourni) et S-Vidéo, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2048x1536, 2560 x 1600 pour le 17" à 1,67 Ghz)
MacBook et MacBook Pro UniBody
Tous les adaptateurs sont en options, au choix :
- mini DisplayPort vers VGA
- mini DisplayPort vers DVI
- mini DisplayPort vers Dual DVI.
Tous peuvent gérer jusqu'à 2560x1600 en bureau étendu ou recopie vidéo.
MacBook Pro
- 15" : sortie DVI (adaptateur DVI vers VGA fourni), utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2560x1600). Utilisation vers une TV grâce à l'adaptateur S-Vidéo en option.
- 17" : sortie DVI (adaptateur DVI vers VGA fourni), utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 2560x1600). Utilisation vers une TV grâce à l'adaptateur S-Vidéo en option
MacBook Air
- sortie micro DVI, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 1920x1200). Adaptateur micro DVI vers DVI fourni.
- ceux de fin 2008 sont avec un DisplayPort, il faut prévoir les adaptateurs vers du VGA, du DVI ou du Dual DVI, tous en options.
- ceux de 2010 sont avec un mini DisplayPort, il faut prévoir les adaptateurs vers du VGA, du DVI ou du Dual DVI, tous en options.
MacBook
- 13,3" : sortie mini DVI, utilisation en bureau étendu, recopie vidéo ou écran externe seul (avec clavier et/ou souris connecté en USB ou BlueTooth) (résolution maxi en dual screen : 1920x1200). Tous les adaptateurs sont en options : le S-Vidéo, miniDVI vers DVI, miniDVI vers VGA
- ceux en alu (fin 2008) sont avec un DisplayPort, il faut prévoir les adaptateurs vers du VGA, du DVI ou du Dual DVI, tous en options.
iBook palourde
Sur les divers générations, seules les dernières ont une sortie vidéo, elle ne permet que le branchement d'une TV grace à ce câble.
iBook Dual USB
2 générations : au départ uniquement branchement sur une TV à l'aide de ce câble.
Ensuite (les derniers modèles) avec l'arrivée du port mini-VGA il esst possible de brancher un écran externe ou une TV.
Le fonctionnement en recopie vidéo uniquement est disponible, mais à l'aide de ce patch il est possible de débrider le fonctionnement en bureau étendu. L'adaptateur mini-VGA vers VGA est founi, le mini-VGA vers S-Vidéo est en option.
iBook G4
Le fonctionnement en recopie vidéo uniquement est disponible (résolution maxi : 1024x768), mais à l'aide de ce patch il est possible de débrider le fonctionnement en bureau étendu. L'adaptateur mini-VGA vers VGA est founi, le mini-VGA vers S-Vidéo est en option.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> F.A.Q. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
