macmaniac B
Inscrit le: 07 Déc 2004 Messages: 3 Localisation: belgique
Posté le: Jeu 09 Déc 2004 à 22:22 Sujet du message: Un disque dur défectueux... |
Peut-il occasionner l'arrêt total d'un ibook ?
Voilà plusieurs jours que je me bat avec le mien et j'ai constaté qu'en essayant de reformater bas niveau ou de tester avec un utilitaire dédié, la machine s'arrêtait toujours au même moment...
De plus il faut attendre quelques longues minutes avant qu'il ne redémarre. En utilisation normale, plus de petit "pschhit" caractéristique du "parcage" des têtes -> ma question. _________________ Ibook 14" Dual 700 Mhz - 768 Mb Ram en panne
G4- 500Mhz (2000) - 768 MB Ram
Imac Revb 26 Mhz Lemon - 576 MB Ram |
Posté le: Jeu 09 Déc 2004 à 23:19 Sujet du message: |
j'ai déjà eu un disque dur avec un segment abimé, il m'a fallu le formater en faisant une partition isolant le segment et alors il était parfaitement utilisable, sinon à chaque passage de la tete dessus, plantage.
Donc oui c'est probable que ton disque soit mourrant. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 09 Déc 2004 à 23:21 Sujet du message: |
bonsoir et bienvenue,
oui un disque défectueux peut tout à fait paralyser ta machine. des infos importantes sont stockées dans les secteurs de boot et au delà, si un ou plusieur clusters sont affectés, la machine réagira bizarrement ou plantera carrément. _________________ Vincent
Posté le: Ven 10 Déc 2004 à 1:10 Sujet du message: |
l'OS est concu pour que les tems d'acces vers le disque ne prennent que quelques milliscondes, donc quand ton disque bloque il peut rester bloquer plusieurs secondes, voir dizaines de secondes, voir meme indefiniment. Le systeme sera donc completement bloqué pendant ce temps.
L'astuce de ludo permet de recuperer des données sur un disque mourrant, mais faut pas oublier que les secteurs defectueux ont tendance a se propager et donc cette solution n'est que temporaire.
Je l'avais fais sur un disque de 8go qui presentait un secteur defectueux, j'ai isolé une partition de 512mo autour du bloc, et quelques mois apres, le disque etait entierement mort. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
macmaniac B
Posté le: Ven 10 Déc 2004 à 21:06 Sujet du message: |
OK. Merci pour les réponses et désolé de ne pas avoir suivi hier... je ménage mes yeux pour le moment...
Ce qui m'étonne le plus dans l'histoire c'est l'arrêt total de l'Ibook, comme si il perdait toute son énergie. C'est déroutant.
Bref. J'vais changer. _________________ Ibook 14" Dual 700 Mhz - 768 Mb Ram en panne
macmaniac B
Posté le: Ven 10 Déc 2004 à 21:40 Sujet du message: |
Ben je vais en changer et on verra bien.
Tout façon pas les moyens d'en racheter un nouveau et puis même, ce serait un powerbook. _________________ Ibook 14" Dual 700 Mhz - 768 Mb Ram en panne
