Maison_Rouge PowerBook de Coton
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 19:43 Sujet du message: kernel panic pb de mémoire |
Alors voilà je file une histoire d'amour parfaite avec mon Alu 15 (1,25 MHz, 512 RAM) depuis un presque un an. Je lui en demande beaucoup mais il répond toujours présent sauf ... depuis quelques temps ou il me fait des kernel panic à la pelle (15 minutes environ après l'allumage).
Après quelques manip j'ai pu constater que le fait de retirer la barette de mémoire du slot supérieur résolvait le problème (j'ai échangé les barettes toujours le même résultat). Le portable fonctionne très bien avec 256 Mo mais puisque je dispose de 512 c'est rageant.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Cordialement |
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 20:36 Sujet du message: |
salut et bienvenue !
quelle est la marque de la RAM que tu as achetée ?
il se peut qu'elle soit capricieuse et sensible à la chaleur, selon moi 15 minutes correspond à la durée que met ta machine pour monter en température. soit la barrette est mal acceptée par le mac (un classique), soit la barrette est réellement défectueuse. vois avec ton revendeur si tu ne pourrais pas changer de marque... _________________ Vincent
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 21:07 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | C'est peut etre le slot de ram aussi le fautif, comme les derniers powerbooks. |
il semble que ce soit celui du bas pour les dernières machines en effet. _________________ Vincent
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 22:01 Sujet du message: |
C'est pas sur les rev1 justement le problème de slot défectueux ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 22:13 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est pas sur les rev1 justement le problème de slot défectueux ? |
nan _________________ Vincent
Posté le: Lun 22 Nov 2004 à 23:00 Sujet du message: |
Merci pour ces commentaires.
Les barettes sont celles d'origine donc a priori Samsung.
Le coup de la température m'irait assez bien car si le numéro de série ne correspond pas ceux pour lesquels la batterie est reprise, il chauffe dur mon portable. Je peux tenter un coup du style glaçon dans une poche hermétique mais c'est pas trop pratique en déplacement.
En fait ma question c'est est ce que celà peut servir à quelque chose de réinstaller le système (ce qui ne m'enchanterais pas du tout) ?
Merci encore
Cordialement |
Posté le: Mar 23 Nov 2004 à 0:07 Sujet du message: |
Maison_Rouge a écrit: | En fait ma question c'est est ce que celà peut servir à quelque chose de réinstaller le système (ce qui ne m'enchanterais pas du tout) ? |
ça nous permettrait d'isoler le facteur logiciel et de nous pencher sur le matériel (dans le cas où la panne surviendrait toujours après réinstallation). c'est dans l'ordre logique des choses, mais tu peux la faire prendre en charge si elle est toujours sous garantie... _________________ Vincent
Posté le: Mar 23 Nov 2004 à 10:55 Sujet du message: |
j'ai trouvé sur les liens suivants une démarche à suivre pour détecter l'origine des ces kernel panics. Chose curieuse en mettant mes 2 barettes et en effectuant le test Hardware présent sur le CD d'installation qui dure une vingtaine de minutes je n'ai pas eu de plantage.
a suivre .. |
Posté le: Mar 23 Nov 2004 à 11:51 Sujet du message: |
Maison_Rouge a écrit: | j'ai trouvé sur les liens suivants une démarche à suivre pour détecter l'origine des ces kernel panics. |
quels liens ?  _________________ Vincent
Posté le: Mar 23 Nov 2004 à 19:02 Sujet du message: |
Les Kernel sont généralement liés à un problème de barrette de mémoire.
Il faut tester avec une seule barrettes, en les inversant etc.. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 23 Nov 2004 à 19:08 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Les Kernel sont généralement liés à un problème de barrette de mémoire.
Il faut tester avec une seule barrettes, en les inversant etc.. |
il l'a déjà fait, c'est l'objet de son premier post. _________________ Vincent
NewUser Invité
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 19:24 Sujet du message: Carte Mère et RAM G4 |
Savez-vous s'il existe un logiciel (autre que le cd No1 Apple) pour tester la carte mere d'un G4 suite au probleme de connecteur ram ?
Merci |
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 19:42 Sujet du message: |
il n'en existe pas à ma connaissance, à part le CD Apple exclusif aux réparateurs agréés par la marque (impossible de se le procurer). _________________ Vincent
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 20:16 Sujet du message: |
Merci pour la rapidite CH-VOX !
J'ai eu 3 "bip" puis plus rien...
Apple m'a envoye une nouvelle ram mais tjs pareil...
La seule possibilite pour moi (et d'autres) c'est de changer la position de la ram.
Slot h.s. ?
Faut il changer ma carte mere (powerbook ss garantie) ou puis-je continuer a utiliser mon Pb comme ça ?
Posté le: Jeu 13 Jan 2005 à 20:21 Sujet du message: |
Il est préférable de faire changer la carte mère tant qu'il est sousu garantie, sinon oui tu peux l'utiliser sans soucis comme ca. _________________ Ludovic
spidflinch
Posté le: Lun 31 Jan 2005 à 1:48 Sujet du message: |
bonjour à tous
je cumule les kernel probablement dus à une barrette (PQi) que j'ai pourtant déjà changée une fois...
pouvez-vous me dire sur quels modèles est apparu le problème de slot ?
(c'est quoi les rev 1 ?! )
merci d'avance  _________________ powermac g4 2x1ghz ("Wind tunnel" !)
powerbook g4 1ghz 15" fw800 |
Posté le: Lun 31 Jan 2005 à 9:52 Sujet du message: |
Le problème du slot est présent normalement que sur le modèle 1,25 Ghz (c'est un rev1), mais rien de confirmer sur le fait que cela épargne ou non les autres. _________________ Ludovic
spidflinch
Posté le: Lun 31 Jan 2005 à 13:23 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | mais rien de confirmer sur le fait que cela épargne ou non les autres. |
bon... j'espérais gagner quelques jours de prise de tête, c'est raté !!...
sans vouloir trop m'imiscer, un écran couvert de code injurieux qui commence par
system failure: cpu=0; code 00000001 (corrupt stack)
ça sent la barrette, d'après vous ?!!
sinon, si le coeur vous en dit, le détail de mes propres déboires ici !...
