yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:31 Sujet du message: Commandes clavier au démarrage :?: |
Le démarrage ainsi que le redémarrage de mon PB.17" sous OS X v3.6 ne répond pas aux commandes par touches clavier.
J'ai découvert cela au moment où je souhaitais redémarrer en mode"console".
J'ai déjà vérifié, changé et remis les réglages aux Préférences Système/Clavier...raccourcis. Aucune amélioration
Quelqu'un a-t-il une idée la dessus. Merci  |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:39 Sujet du message: |
salut et bienvenue !
quand tu appuies sur alt au démarrage, tu n'as absolument rien qui change ? tu démarres toujours automatiquement sur le disque dur n'est-ce pas ? _________________ Vincent
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:56 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | salut et bienvenue !
quand tu appuies sur alt au démarrage, tu n'as absolument rien qui change ? tu démarres toujours automatiquement sur le disque dur n'est-ce pas ? |
Merci,
Exactement, aucune touche clavier ne réagit, j'ai pensé tout de suite à une configuration clavier ou péférences mais envain. J'ai essayé connecter un clavier "Apple pro" mais le problème n'est pas matériel.
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 8:58 Sujet du message: |
Bienvenue yucatan,
tente un petit reset, répare les autorisations, c'est pas normal ce comportement. _________________ Ludovic
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:00 Sujet du message: |
Re,
Ma configuration:
Réseau local G4,G5 et Le P.B /B.Airport/
ADSL/ALCATEL SPEEDTOOCH HOME ETHERNET
DD Externe Lacie FW  |
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:01 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Bienvenue yucatan,
tente un petit reset, répare les autorisations, c'est pas normal ce comportement. |
Salut et merci
C'est fait, sans succés! |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:04 Sujet du message: |
C'est la premiere fois que je rencontre ce soucis.
Ca n'a jamais fonctionné ou c'est suite à une manip que cela ne fonctionne plus ??
Réinstalle ton système en dernier recours. _________________ Ludovic
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:12 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | C'est la premiere fois que je rencontre ce soucis. |
Moi aussi, c'est la première fois et je suis sous mac depuis 1985
lpascalon a écrit: | Ca n'a jamais fonctionné ou c'est suite à une manip que cela ne fonctionne plus ?? |
Une manipulation de ma part, je doute fort. Se sont mes outils de travail, rien d'étranger au système que des softs indispensbles[/quote]
lpascalon a écrit: | Réinstalle ton système en dernier recours. |
Ah ca je suis toujours prêt! des sauvegardes automatiques toutes les semaines, c'est pour ca d'ailleurs que je suis calme
J'ai plusieurs fois utilisé ces commandes sans problème et cela fonctionnait jusqu'aujourd'hui
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:16 Sujet du message: |
étonnant, c'est de plus très rare de lire de tels soucis avec un 17"...
je ne pense pas qu'une réinstallation y fasse quoique ce soit étant donné que MacOS n'y est pour rien dans la procédure de démarrage.
il faudrait regarder plutôt du côté de openfirmware qui fait des siennes. je vais essayer de faire une chtite recherche  _________________ Vincent
Alors je ne vois que l'ultime solution...
Tu tentes et tu nous donnes la réponse ? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:17 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Alors je ne vois que l'ultime solution...
Tu tentes et tu nous donnes la réponse ? |
logiquement, ça n'a rien à voir... _________________ Vincent
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:20 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | lpascalon a écrit: | Alors je ne vois que l'ultime solution...
logiquement, ça n'a rien à voir... |
Exact! La logique dirait: problème matériel ou configrations(activer/désactiver).
Mais rien de tout cela !!!! |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:23 Sujet du message: |
yucatan a écrit: | Exact! La logique dirait: problème matériel ou configrations(activer/désactiver).
tu es allé voir dans l'openfirmware ? (le BIOS des mac en quelques sortes...)  _________________ Vincent
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:25 Sujet du message: |
Même avec la manipulation la plus simple, la plus connue et la plus classique(pas une os 9 ) qui est la fameuse touche "C" enfoncée ne marchait pas, vous allez me dire c'est kif kif bourrico, si celle là fonctionnealors les autres suiveront
Bref ..mistère ou ignorence !
Je vous tiendrais au courant |
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:26 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | yucatan a écrit: | Exact! La logique dirait: problème matériel ou configrations(activer/désactiver).
tu es allé voir dans l'openfirmware ? (le BIOS des mac en quelques sortes...)  |
C'est fait mais ..rien tout est nickel mais "l'alu"  |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:28 Sujet du message: |
yucatan a écrit: | C'est fait mais ..rien tout est nickel mais "l'alu"  |
comment as-tu pu y aller si les commandes au démarrage ne fonctionnent pas ??? je rappelle juste que pour lancer openfirmware il faut faire la séquence de touche "pomme alt O F", si ça marche pour openfirmware, je vois mal pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste.... _________________ Vincent
yucatan
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:33 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | yucatan a écrit: | C'est fait mais ..rien tout est nickel mais "l'alu"  |
comment as-tu pu y aller si les commandes au démarrage ne fonctionnent pas ??? je rappelle juste que pour lancer openfirmware il faut faire la séquence de touche "pomme alt O F", si ça marche pour openfirmware, je vois mal pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste.... |
Par les commandes "terminal" |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:41 Sujet du message: |
Si je me déconnecte c'est parce que je suis entrain de tenter quleques éventuelles solutions  |
Posté le: Jeu 02 Déc 2004 à 9:52 Sujet du message: |
yucatan a écrit: | Par les commandes "terminal" |
tu as une idée des commandes qui pourraient avoir une influence sur les séquences de touches au démarrage donc...?
edit
évacuons cette piste : ton clavier est celui du powerbook, pas un bluetooth (je connais déjà la réponse, mais on va faire dans le grossier tout de même...)  _________________ Vincent
