bonjour a tous , probléme apres ajout de mémoire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB
mvaleri
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 12:50    Sujet du message: bonjour a tous , probléme apres ajout de mémoire Répondre en citant
Voila mon problème , aprés l'ajout d'une barrette de 512 M en pc 133 sur mon iBook , j'était sous OS 10.3.6 , aprés un certain temp de fonctionnement ( en gros 30 minute ) des applications se sont fermées avec une petite phrase toujour la méme , puis plantage de la machine aprés redémarrage sauvage , je me suis retrouver devant un ecran noir ,en mode console , ou l'on me demandait mon login et mot de passe , chose que je n'avais bien sur . la je décide de reinstaller OS X , et bien pas possible l'installation s'arretais pratiquement a la fin en me demandant de recommencé l'installation , aprés plusieurs tentative j'ai du me résignier a installer OS 9 et la sa fonctionne .
avait vous un conseille , une remarque , un avis .
merci a vous .
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
les macs sont (trop) sensibles à la qualité de la RAM, la seule solution que je préconise est de procéder à un échange sur la barrette que tu as acheté (il se peut que la machine chauffe plus avec OS X et rende la barrette instable).
mvaleri
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse si rapide , tu dis changer de barrette , par un modele equivalant en pc 133 ou par un modele en pc 100 ? , une chose est bizarre car depuis que j'ai installer os 9 la machine na pas planter ?
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour les modèles compatibles avec ta machine, réfère toi à notre FAQ Wink
comme dit plus haut, il se peut que ta barrette soit instable du fait de la température supérieure libérée par ta machine sous OS X que sous OS 9. en effet, OS X demande BEAUCOUP plus de ressources que OS 9.
je ne pense pas que ce soit tant le format que tu as choisi que la qualité intrinsèque de la barrette qui est à remettre en cause.
Gamoul
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
OSX est plus sensible a la qualité de la ram mais je pense pas que ca soit du a la chaleur, les puces de ram ne sont pas vriament sensibles a la chaleur, les bugs viennent plus de problemes de timing des barettes.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
mvaleri
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci pour vos réponses .
donc je suis bon pour ramené cette barrette chez surcouf , ce qui me m'ennui c'est qu'il non pas de 512 en pc 100 , je dois me rabbatre sur de la 256 pour pratiquement le méme prix , et une autre question avec 256 ( c'est toujour mieux que 128 ) est ce que c'est suffisent pour X Confused
Gamoul
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de prendre une 512 PC133 d'une autre marque.
MacXtrem
mvaleri
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bon , voila c'etait bien la barrette car je l'ai enlevé , et réinstaller X , mais sa rame sa rame .
le bléme chez surcouf il vous reprene bien la marchandise mais font un avoir , et l'autre sorte de barrette qu'il vende est sans nom , je ne sais pas si je peu faire l'essais .
en tout cas merci a vous tous .
Gamoul
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu peux demander a etre remboursé si tu as acheté il y a moins de 7 jours.
MacXtrem
MessagePosté le: Sam 04 Déc 2004 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Demande un changement de la barrette, il est possible que tu sois tombé sur une défectueuse.
Guillaume
PowerBook de Palissandre
MessagePosté le: Dim 05 Déc 2004 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ça m'était arrivé sur mon Pismo avec une 512 en PC 133. La première barrette reçue déconnait à mort. Je l'ai renvoyée; il m'a fallu un mois pour avoir une nouvelle barette (c'était aux US), mais depuis, ça marche, et sans aucun plantage.
Et pourtant, mon Pismo, il est "trafiqué" comme une mobylette qui roule à 130 !
Et, encore un conseil : reste sur une 512 et non 256...
Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
mvaleri
MessagePosté le: Dim 05 Déc 2004 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , je vais donc changer cette barrette par une equivalente , je sens la galére chez COUF , mais bon courage .
je vous tien au courant .
( Encore merci )
MessagePosté le: Dim 05 Déc 2004 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage à toi Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> iBook Dual USB Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
