Démarrage impossible
Ded
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 2004 à 2:20    Sujet du message: Démarrage impossible Répondre en citant
Bonsoir à tous...
ce que je redoutais est arrivé Crying or Very sad mon titanium 400 ne démarre plus du tout....
Il s'est éteint en pleine optimisation du disque dur, après la mise à jour par internet du logiciel Airport, avec un bruit de disque dur (ou ventilo) qui s'arrête de tourner pendant 5 bonnes secondes...
La diode bleue sous l'écran est restée allumée; j'ai fais un reset avec le bouton au dos du titanium (à côté des connecteurs, le tout petit bouton gris, c'est bien ça?)), la diode bleue s'est alors éteinte, mais toujours impossible de démarrer en appuyant sur le bouton de marche/arrêt...
En appuyant sur le bouton de la batterie, le voyant s'allume pour indiquer la charge, mais même sur secteur, impossible de démarrer, il ne se passe absolument rien....... Sad
euh, bon, ça peut venir de quoi cette histoire????? mon DD qu'a lâché? la pile? y'a pas moyen de faire un autre reset quelque part? ça m'arrangerai bien........ Je vous remercie de m'éclairer si vous le pouvez Sad
G4 Titanium 400 15" - 256 mo de ram - 60 Go
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 2004 à 9:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un reset dispo sur la carte mère (cf FAQ).
En tout cas c'est pas bon signe Sad
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 2004 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ca soit le DD. essaue de le debrancher de la carte mere, et de demarrer.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Ded
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 2004 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
mais il semble ne pas y avoir de reset sur la carte mère des ti400 (du moins je n'ai pas trouvé, même en regardant la FAQ et en suivant les liens), et le bouton reset au dos ne donne rien de plus.
Pour démonter le DD, je n'ai pas les outils pour (vis spéciales), va falloir que je me procure ça avant de faire quoi que ce soit.
je suis bien dégouté..............
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 2004 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut des torx taille 8.
sinon le reset est un petit bouton pres du port vga je crois, a l'arriere.
MacXtrem
Ded
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Bonne nouvelle, mon Titanium redémarre!!!
Voilà ce qui a dû se passer:
ma batterie (bizarrement) s'est vidée d'un seul coup en pleine optimisation du DD (de 52% à 0% en 3 secondes), donc je ne pouvais plus démarrer (forcément... mais là j'ignorais qu'elle s'était vidée); j'ai donc remis l'alimentation secteur et là impossible de démarrer également (même après un reset). D'où mon message sur le forum.
Or, il se trouve que j'ai un léger jeu à la connexion de l'alimentation sur le powerbook. Durant 2 jours, j'ai branché et débranché, jusqu'à ce que, miracle, la fiche s'enfonce convenablement, et tout est reparti.
Vérification, le témoin de la Batterie à 0% de charge, c'était pas une surprise...
Conclusion de l'histoire, lorsque que vous faites une optimisation de disque (ou installez un programme), vaut mieux être branché sur le secteur....
2ème conclusion de l'histoire, je crois que je vais pas tarder à changer ma batterie qui ne tient plus la charge..... Very Happy
Désolé de vous avoir importuné, j'espère que tout va rouler maintenant... et merci pour vos réponses. Wink
MessagePosté le: Dim 02 Jan 2005 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, tu nous as pas dérangé, ton expérience servira à d'autres...
Mais il faut savoir que lorsque de toute opération "critique" il est en effet fortement recommandé de s'assurer d'avoir assez de batterie ou etre sur secteur.
