Changer mon ventilo...
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:23    Sujet du message: Changer mon ventilo... Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum, mais loin de l'être dans l'univers APPLE.
J'ai pas mal modifié mon fidèle TITANIUM, histoire de lui faire une cure de jouvence.
Je ne savais pas que ce WEB existait, aussi, je me suis à l'époque débrouillé seul.
J'ai changé le HD de 10Go par un 60Go, remplacé le simple lecteur de CD-DVD (complètement défaillant) par un nouveau permettant de graver les CD-RW, ajouté une carte AIRPORT, et au passage remplacé la batterie par une neuve et nettoyé l'intérieur (un peu poussiéreux).
Tout dernièrement, le ventilo de mon Titanium s'est mis à faire un bruit caractéristique annonçant une usure avancée et une hypothétique mort prochaine (blocage ???).
J'ai déjà pratiqué ce type d'intervention sur mon QSilver qui a d'ailleurs gagné en silence. J'avais heureuseument pu trouver un fournisseur de ventilo Allemand et mon achat a été guidé selon des spécifications que j'avais trouvé sur le NET.
Mais revenons à mon Titanium...
J'ai cherché en vain des spécifications précises sur le type de ventilo que je vais devoir trouver pour remplacer l'actuel (dimension, profondeur, puissance, tpm, auto régulé(??), etc...).
Qui parmi vous peut me donner ces infos ?
A moins qu'un revendeur (local ou Français) existe et puisse me fournir ce type de composant.
NB: j'ai jeté un coup d'oeil sur le site US de "POWERBOOK MEDIC" qui propose le ventilo d'origine... mais si je peux éviter les frais et le délai d'envoi trop important.. ce serait vraiment cool.
Merci,
Titanium 400 + QS 733 + PB Wallstreet + PM8500 (avec carte G3 et OS X) + etc...
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu connais un centre de maintenance agrée SAV PowerBook, essaie d'en acheter un - cela risque d'être moins cher que d'en importer un. sinon, sur le ventilo d'origine, tu trouveras une pastille d'informations sur le modèle mais il se peut que tu aies des problèmes avec le connecteur pour la carte logique - il est assez petit et dur à remplacer.
Sad
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu regardé du coté des petites annonces : www.powerbook-fr.com/annonces/pieces/
Sinon pbparts.com peut etre plus rapide.
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque j'ai souhaité modifier mon titanium, je m'étais déjà heurté à l'hostilité des SAV agréé et surtout, à la possibilité d'obtenir certaines pièces détachées. C'est pourquoi je me suis tourné (par exemple pour le ventilo de mon QS) chez un revendeur de Ventilo.
Citation:
La pastille d'info ne risque pas de m'aider beaucoup. En général, elle n'indique pas toutes les infos comme les TPM. Actuellement, comme je n'ai pas encore démonter mon Ti, je ne peux accéder à la lecture de la pastille.
Concernant le connecteur, comme sur mon QS, j'ai tout simplement raccordé l'ancien à la place du connecteur d'origine.
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que là, tu aurais un léger problème de place
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai soulevé à l'instant le clavier et il me semble que non. Il suffit pour cela de souder fil à fil. Cela ne prendra pas plus de place qu'actuellement.
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arrivé de démonter mon TiBook - côté place en interne c'est pas la joie. Pour resouder les fils, il faut les isoler et cela rend les câbles bien plus rigides, bien plus durs à plier - attention l'opération risquée mais, probablément, faisable. N'oublie pas, le ventilo est collé sur un espèce de mousse autocollante, double face, qu'il faudrait remplacer en même temps.
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais tout çà.
Mon problème est plus côté "ventilo". Faut que je trouve le même, ou du moins, avec des specifications côté vitesse très très proche...
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ma réponse ne vous plait pas ?!
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, plus cher que "POWERBOOKmedic" ($44 au lieu de $19).
Il n'y aurait pas plus simple ? Comme un revendeur de pièces détachées en Europe ?
Merci.
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à Blackjmac, j'ai trouvé cette infos sur le web de pbparts.com :
il semblerait que le ventilo tienne par des rivets en plastique... à vérifier.
Et ils proposent donc de coller purement et simplement le nouveau ventilo à la place car je suppose que les rivets ne doivent pas supporter le démontage. Sad
Mais bon, il y a toujours une solution à un problème...
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que ces "rivets" nes sont rient d'autre que des tiges en plastique avec un ancrage démontable - si le ventilo est fixé dessus, aucun problème de démontage/remontage. Par contre, la fameuse mousse fait office de support/fixation en même temps qu'amortisseur, elle est donc assez importante.
A+
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
www.powerbook-fr.com/annonces/pieces/ ???
Dominik
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Y'a rien pour un G4 Ti 400.Sad
Tu penses bien que j'ai jeté un coup d'oeil avant de poster ce message... Et n'ayant rien trouvé, je me suis mis à la recherche d'une autre solution. Wink
Gamoul
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
les ventilos sont des pieces specifiques aux PB, aucune chance de les trouver ailleur.
La solution d'achat aux USA est la meilleur, a mon avis.
Sinon, tu peux toujours demonter le ventilateur, deparer le rotir du statot, tout bien nettoyer, huiler l'axe, et le remonter. Ca lui reodnnera un coup de jeune.
A propos des rivets en plastique, c'est uniquement pour les titanium DVI, je crois, et c'est effectivement tres tres chiant a mettre ou enlever.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
