avlys65 PowerBook de Bronze
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 20:01 Sujet du message: Synchro Tréo 650 et OS 9.1 ça marche? (palmdesktop 2.6.3) |
Hello,
Toujours mon problème de synchro de mon ex m100 sur mon nouveau tréo 650 en passant par mon PB 15".
Es-ce possible de synchronisé un Tréo 650 avec un Palmdesktop version 2.6.3 ?
Je pourrais synchroniser avec mon vieux mac 8600 qui à les deux ports USB et serie et ensuite resynchroniser sur mo PB 15".  _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 21:46 Sujet du message: |
ton problème serait de transférer l'ensemble de la configuration de l'ancien Palm (fichiers de la synchro sur le 8600) vers le nouveau PalmDesktop, sur le PB - faisable mais peut-être un peu laborieux (mais moins que de tout refaire à la main sur ton Tréo  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 22:06 Sujet du message: |
Merci blackjmac de la réponse et de ta bienveillance sur mes incessantes questions...
Sais-tu si Palmdesktop version 2.6.3 est compatible avec le Tréo 650 ? _________________ Avlys65
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 22:10 Sujet du message: |
ce que tu devrais faire, c'est de synchroniser le m100 avec les 8600, transférer le dossier d'accueil de la base Palm Desktop du 8600 vers le PB puis lancer le Palm Desktop sur le PB avec ton Tréo.
Je sais, ça risque d"être ch**t et pas sur d'y arriver du premier coup mais c'est mieux que de tenter de le faire avec les versions de Palm Desktop incompatibles avec les appareils (trop de différence d'âge). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 22:31 Sujet du message: |
Tu pense que si je prend tout le dossier de la synchro en 2.6.3 et le transfère sur mon PB le nouveau palmdesktop 4.2.1 va pouvoir le lire complètement?  _________________ Avlys65
Posté le: Mar 01 Nov 2005 à 22:49 Sujet du message: |
il y a des chances
de toute façon, l'essai ne risque pas de virer les données - tu les auras aussi sur le 8600  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 02 Nov 2005 à 0:34 Sujet du message: |
Bin voila j'ai essayé...
J'ai mis le Palm User du 2.6.3 à la place du 4.2.1.... suspens....
Ca marche mais je perds les (liens) notes que j'ai attachées au adresses ou au événements etc.. sauf si la notes dans adresse a été directement mise dans les "Commentaires" par le Desktop.
Voila voila... dur dur la synchro.
Je me demande si je pouvais synchroniser directement mon M100 sur le PB es-ce qu'il n'y aurais pas le même problème.
Voici mes recherches :
Note crée paer le M100 = Handheld note : Address Book
Note créé par le tréo = Mémo de l'ordinateur de poche : Contactes
Note crée par Desktop = Conversation avec ... (et elle n'apparait pas sur le tréo, oh oh!)
Bonne nuit. _________________ Avlys65
Posté le: Ven 04 Nov 2005 à 20:28 Sujet du message: |
Suis toujours bloquer par ce problème
Selon le post ci dessus :
avlys65 a écrit: |
Je perds les (liens) notes que j'ai attaché au adresses ou au événements etc.. |
Es-ce que quelqu'un qui à un tréo 650 pourrait me dire si il (elle) a perdu ces liens de notes en changeant de modele de Palm, comme moi?
Merci d'avance  _________________ Avlys65
jempi PowerBook de Turquoise
Posté le: Sam 05 Nov 2005 à 18:09 Sujet du message: |
Direction la recherche dans le forum Palm&Mac de Palmattitude.
J'ai documententé les différences de nom de synchro entre l'ancien Pim (M100) en ce qui te concerne et le nouveau (T3, compatible Tréo 650), j'utilise toujours l'ancien avec mon T2 "fully compatible" avec mon Vx.
mais je pense que tu t'es fatigué pour rien, pourquoi ne pas avoir simplement synchronisé ton M100 sous OSX en supprimant les applications sauvegardées de la partie "Bacukup" pour éviter de mettre des applications incompatible avec le Tréo 650.
C'est aussi plus ou moins documenté sur les forums de Palmattitude (je n'ai été voir dans les tutos), mais c'est une règle de base quand on change de "Palm", OS différent du précédent, par exemple, donc des incompatibilité avec les logiciels tiers.
C'est comme de passer de OS9 à OSX sans passer par Classic, qui n'a pas d'équivalent sous PalmOS  |
Posté le: Lun 14 Nov 2005 à 0:54 Sujet du message: |
Yeeeeeessssss
ça marche, quel bonheur...
Tout y est, les notes, les liens, les catégories, tout tout tout...
Bon je vous explique :
J'en effacé un truc qui s'appelait "French Default - MSQDQWfd.pdb"
J'ai installé Palmdesktop 4.2.1 sur mon 8600 et j'ai synchronisé le m100 et le tréo 650 ensuite.
Les fameux liens qui s'appelaient "Handheld note" sont devenus "Mémo de l'ordinateur de poche" par le miracle du Saint Tré-Haut 650"
Et à la fin j'ai synchronisé sur le Powerbook en ayant pris soins de renommer l'utilisateur transitoire que j'avais crée depuis 2 semaine pour en faire un nouveau, vide, au même nom que le Tréo. (mais non je ne l'ai pas appellé Dieu).
Bon ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ça à marché seulement aujourd'hui. Surement pas ce que j'ai mis tout en français et enlevé ce French Default - MSQDQWfd.pdb.
Mille merci pour vos encouragements  _________________ Avlys65
Posté le: Lun 14 Nov 2005 à 8:19 Sujet du message: |
merci pour l'astuce !  _________________ Vincent
