Turi PowerBook de Saphir
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 19:30 Sujet du message: Touche "supprimer" |
Bonsoir,
c'est peutêtre une question bête, mais y pas de touche "supprimer" sur le clavier d'un PB ??
Et j'aurais une autre question, à propos de la manipulation de fichiers, pourquoi lorsqu'on veut déplacer un fichier ou un dossier on ne peut pas faire "couper" + "coller", il faut à chaque fois faire une copie et après supprimer la source, au bout d'un moment ça devient lourd.
Merci |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 19:38 Sujet du message: |
Suppr = fn+DEL
(DEL c'est la fleche au dessus de ENTRER)
le couper coller marche bien si t'as bien les droits, si c'est sur la meme partoche, etc. |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 19:52 Sujet du message: |
Lors du déplacement d'un dossier suivant la destination (et donc les droits) ce sera une copie (il t'indique par un + à coté) ou un déplacement... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 à 22:49 Sujet du message: |
Pour l'histoire de Couper/coller, Ludo a déjà fait une explication : si l'on coupe et oublie de coller, le fichier aurait été perdu Copier/coller, par contre, fonctionne. Il suffit ensuite de supprimer à la main. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 11 Fév 2005 à 0:15 Sujet du message: |
Ok merci _________________ PowerBook 15" 1,67 GHz, DD 100 Go, ATI 128, SuperDrive
PowerBook 12" 1.5 GHz, DD de 100 Go, Combo |
Fleq PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 206 Localisation: Courbevoie
Posté le: Ven 11 Fév 2005 à 23:09 Sujet du message: |
salut,
au cas où... il y a un certain nombre de raccourcis répertoriés ici :
http://www.funnymac.com/raccourcis/panther.php
good luck
eL _________________ PB G4 15" 1.67GHz Tiger 10.4.11
Freebox HD + CPL + DD ext Lacie 500Go + iphone |
