Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 18:50 Sujet du message: Ventilos 400/10Go |
Hello,
Quand je m'en sers, mon bon vieux pismo tourne très bien sous 10.3 mais : les ventilos semblent tourner en permanence !!!!
Que puis-je faire ?  |
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 18:57 Sujet du message: |
Le ventilateur (il n'y a en qu'un) tourne sur ton Pismo ??!!!! C'est ultra étonnant, tu aurais le seul Pismo du monde à ventiler  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 20:08 Sujet du message: |
Si c'est pas ça, je ne sais pas ce qui provoque cette ronronnette permanente et assez puissante !!! C'est pas le DD quand même ???? |
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 20:15 Sujet du message: |
mais si, le bruit des disques est assez souvent audible, surtout pour les disques 5k60 ou plus.
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 20:24 Sujet du message: |
| C'est quand même pas normal. Quand je le laisse tranquille longtemps, mais en interdisany qu'il se mette en veille, ça n'arrête pas !! Quand je le met en veille, évidemment, ça s'arrête ... |
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 22:20 Sujet du message: |
quand tu dis "IL", tu parles du PowerBook ou du disque ? Tu peux demander que le disque se met en veille sans que le PowerBook fasse de même  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 22:36 Sujet du message: |
IL=l'ordi, of course  |
Posté le: Mar 08 Mar 2005 à 22:38 Sujet du message: |
essaie d'autoriser la ùise en veille du disque sans la mise en veille de l'ordi - là tu verrais la source du sifflotement  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 09 Mar 2005 à 13:38 Sujet du message: |
Ben il suffit de mettre sa main du côté gauche, devant la grille du ventilateur. On sent bien s'il souffle. Ou alors avec une fine bande de papier ... si elle bouge, il fonctionne.
Si oui, alors reset PRAM ... et éventuellement vérifier/remettre la pâte thermique si tu as démonté l'échangeur. Attention, d'origine c'est un patch thermique autocollant, pas de la pâte.
Macfun |
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 14:11 Sujet du message: |
Sinon, tu ouvres simplement le clavier quand il fonctionne, et là, tu le VOIS tourner...
Si ton ventilo t'embête, je te conseille la manip que j'ai réalisée il y a plus d'un an sur le mien, et qui marche toujours aussi bien : le montage en manuel du ventilo (voir http://powerbook-fr.com/pbg3/bricolage/ventilo/index.html )  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
