Wallstreet et FireWire/USB
jazzyguy
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 15:28    Sujet du message: Wallstreet et FireWire/USB Répondre en citant
J'ai connecté une carte LaCie Combo FireWire/USB sur mon PB Wallstreet Series, tournant sous Mac OS 10.3.8 : sans brancher son alimentation propre, je peux utiliser par USB une lampe externe ou une souris sans fil. Smile
Mais quand je branche l'adapteur de courant de la carte pour pouvoir connecter un disque dur externe (suivant les conseils de LaCie), cela bloque l'écran instantanément. Il faut le débrancher pour reprendre le contrôle de la situation. Confused
Quelle est la solution Question
Wallstreet II - 320.Mo - Proc Sonnet Crescendo WS G4/500 - DD: Hitachi 40.Go+MCE Xcaret pro 20.Go - OS X Panther 10.3.9 - 2 batteries: Apple+NuPower - PCMCIA: Airport/Sonnet Aria+FW/USB - iPod mini
macfun
PowerBook d'Orchidée
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 2005 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
On peut supposer que le disque externe est un 2,5 pouces dans un boitier externe ?
Et que ce boitier n'a pas d'alim fournie dans la boite ?
L'alim externe de la carte LaCie va peut-être dans la fiche d'alim du boitier externe ? C'est du 5 Volts ...
As-tu les références de cette carte La Cie ?
Macfun
* MBP 13 2.26 + écran 24" HP
* 2x Pismo 500 pour les filles
jazzyguy
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 11 Mar 2005 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Macfun
Oui, c'est le disque d'origine du PB (2.Go), monté dans un boîtier externe qui a sa propre alimentation. Neutral
Macfun
Il s'agit de la carte LaCie Combo PC Card (décrite ici : http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=10516 ). Neutral
Le blocage de l'écran survient lorsque je branche l'adapteur à la carte, sans périphérique connecté à la carte. Confused
Faut-il une seule alimentation, soit celle de la carte, soit celle du disque externe Question
