solex
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 10:26 Sujet du message: antenne airport HS |
voila après 3 ans d'utilisation sur un réseau ethernet je me suis décidé ( à grands frais ) pour l'achat d'une carte airport 11b Apple d'origine
une fois installée la portée du signal ne dépassait pas 3 mètres
après investigations diverses c'est l'antenne interne qui est en fait HS et cela surement depuis l'origine (vice caché mais non reconnu par Apple)
est ce que ça s'achète et surtout comment ça se change une antenne airport?
merci d'avance pour vos renseignements  |
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 10:36 Sujet du message: |
es-tu sur d'avoir correctement branché le fil d'antenne, il est difficile à mettre à fond... C'est curieux mais possible qu'il soit HS
Pour le changement, il faut ouvrir la machine et changer tout le cable, dur dur... _________________ Ludovic
solex
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 11:17 Sujet du message: |
pour le connecteur je suis sur de mon coup
j'ai connecté une antenne externe et ça marche
alors il faut tout ouvrir et bien sûr avoir la piece de rechange sous la main avant! |
solex
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 13:58 Sujet du message: |
| c'est un Belkin |
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 14:48 Sujet du message: |
tu es sûr de la qualité de ta carte aussi ?
j'insiste sur le point soulevé par ludo : même un technicien peut parfois être surpris, le connecteur de l'antenne est hyper capricieux. mais une fois enfiché, il ne devrait plus bougé. _________________ Vincent
solex
Posté le: Lun 14 Mar 2005 à 11:11 Sujet du message: |
je suis sûr de ma carte et le connecteur Lucent est correctement enfiché
Non l'antenne interne est bien coupée qque part probablement au niveau de la charnière (l'essai avec une antenne externe équipée d'un connecteur Lucent est concluant)
ma question est : où ça se trouve un antenne interne et surtout comment on doit attaquer la bête pour la remplacer? |
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Lun 14 Mar 2005 à 11:19 Sujet du message: |
J'ai vu sur un site, le demontage en question pour cause de cable rongé par la charnière, ben bon courage le démontage...
Les gars qui montent ses portables sont vraiment balaises.
Jamais vu autant de vis et souvent de diametre differentes. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Lun 14 Mar 2005 à 12:26 Sujet du message: |
Pour ma part, je ne prendrais pas ce risque... je me dirigerais à la place vers une solution du genre Wifi sur clef USB  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mer 16 Mar 2005 à 22:31 Sujet du message: |
J'utilise sur l'Ibook 600 de ma copine (enfin c'est elle qui l'utilise !) une Sagem WIFI, fournie d'origine avec la Livebox de Ludo, et ça marche parfaitement. Ca prétend même atteindre les 54 MBs (enfin, sur un port USB 1, je suis un peu sceptique...)
Et, bien sûr, ça traverse sans problème les 3 murs  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 16 Mar 2005 à 22:36 Sujet du message: |
En tout cas, c'est passe-partout !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 16 Mar 2005 à 23:24 Sujet du message: |
En principe, c'est 12 MB pour l'USB 1...
D'ailleurs, en pratique, tu fais passer 1 MO par seconde (soit environ 8 MB) avec 2 murs à traverser (enfin 2* 5 cm de carton, puisque j'habite une maison moderne...)
Mais pour internet et pour imprimer, ça suffit largement ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Mer 16 Mar 2005 à 23:47 Sujet du message: |
pour voir si ton câble à un soucis, regarde de ce côté aussi :
http://www.powerbook-fr.com/pbg4/demontage/alu12/index2.html _________________ Vincent
