yanattaque PowerBook de Bois
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 19:24 Sujet du message: Entrée Audio capricieuse |
Je n'arrive pas a acquerir de signal audio par mon entrée audio intégrée.
J'ai pourtant bien essayé de brancher un micro bas de gamme, et un micro sony portatif amplifié de marque sony. Rien a faire. La barre de volume d'entrée tu tableau son dans préférence systeme reste nulle.
Est moi qui fait une mauvaise manipulation?
Est mon entré audio qui est déffaillante? _________________ PB12" 1GHz 768 Combo / 10.3.9 / AluIce 160 / Optical Mouse (désolé mais prix imbattable de 14 euros) |
Posté le: Ven 11 Mar 2005 à 23:59 Sujet du message: |
Essaye de vérifier les réglages dans "Configuration audio et MIDI" - par là, tu peux agir sur les niveaux d'entrée/sortie son système et périphériques audio.
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 0:12 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Il faut que ca soit un micro amplifié. Si tu branche la sortie line out d'un appareil audio, ca marchera. |
C'est ce que je pensais, mais je n'ai pas encore eu la possibilité d'essayer. _________________ PB12" 1GHz 768 Combo / 10.3.9 / AluIce 160 / Optical Mouse (désolé mais prix imbattable de 14 euros) |
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 0:26 Sujet du message: Re: Entrée Audio capricieuse |
yanattaque a écrit: | Bonjour,
Est mon entré audio qui est déffaillante? |
alors tu l'as essayé ou non ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 5:56 Sujet du message: |
un truc tout con, mais il faut aussi pensé à sélectionner entrée audio et non micro interne. ce genre de bourde arrive à plus d'uns !
si tu enregistres avec Peak, vérifie l'entrée audio aussi dans les prefs. _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 12:16 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | un truc tout con, mais il faut aussi pensé à sélectionner entrée audio et non micro interne. ce genre de bourde arrive à plus d'uns !
si tu enregistres avec Peak, vérifie l'entrée audio aussi dans les prefs. |
Non, quand meme, ca j'y ai pensé.
blackjmac a écrit: | yanattaque a écrit: | un micro sony portatif amplifié de marque sony. |
Donc oui j'ai essayé avec un signal amplifié. Le micro dispose d'une petite pile interne.
En revanche je n'ai pas essayer avec un platine cd par exemple que je brache sur mon entrée audio. Je n'ai pas le cable ad-hoc. _________________ PB12" 1GHz 768 Combo / 10.3.9 / AluIce 160 / Optical Mouse (désolé mais prix imbattable de 14 euros) |
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 12:22 Sujet du message: |
et l'utilitaire "Configuration Audio et MIDI" ? tu y as jeté un coup d'oeil ? Il y a quelques réglages fins, inaccessibles autrement. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 12:44 Sujet du message: |
ton micro n'est pas amplifié. je viens d'essayer avec mon micro Sony ECM-MS907. la pile sert à alimenter le capteur, mais le signal de sortie n'est pas du tout normaliser (signal ligne). c'est de là que vient ton soucis. _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 14:08 Sujet du message: |
j'utilise un pauvre micro d'un Mac LC (14 ans !!!!!) et il fonctionne super bien
HIHI
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 15:02 Sujet du message: |
sur l'entrée son de ton powerbook ou l'entré micro de ton bi pro ??
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 15:18 Sujet du message: |
3ème solution - entrée micro de mon boîtier Edirol (je l'utilisais sur le G4 QS933 qui n'avait pas d'entrée analogique)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 16:17 Sujet du message: |
elle est facile celle là !
hihihi
ça me fait penser que la seule prise réelle micro que je possède en entrée sur le powerbook est celle (XLR) de mon boîtier M-Audio Audiophile Firewire. pas moyen d'avoir une entrée micro mini jack... dommage  _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Mar 2005 à 16:24 Sujet du message: |
mais ça marche d'enfer
sinon, sur le boitier, j'ai une entrée guitare, ligne et optique ToshLink pour du USB c'est pas mal  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
