k-leb PowerBook de Coton
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 10:44 Sujet du message: iBook G4 avec des bruits parasite sous le haut-parleur droit |
Hello,
mon iBook 12" fait un bruit assez pénible depuis quelques jours.
Le bruit sort par le haut-parleur de droite mais reste même lorsque le son est coupé. Le bruit ressemble à l'aspirateur de salive des dentisites... Donc c'est pas du tout agréable.
Je suppose que le problème vient de la carte son et que cela ne vaut donc pas trop la peine de le faire réparer alors je pense essayer de l'ouvrir. Mais avant tout, j'aimerai savoir si certaines personnes ici ont déjà eu ce genre de problème et si pouvez me donner des conseils...
Merci |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:12 Sujet du message: |
peut-être la membrane légèrement décollée par un volume trop fort en basses ?! t'as branché du 800 W derrière ?  |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:17 Sujet du message: le son était peu utilisé |
Tout est dans le titre... je ne l'utilisais pas pour céouter de la musique ou autres trucs du genre. Je ne faisait que de la bureautique avec et je ne crois pas lui avoir brancher un quelconque préiphérique (il faut dire que j'en ai un autre pour cela).
Le plus curieux est que le son est présent quelquesoit le volume des haut-parleurs (donc même coupés). je pense que c'est la carte son qui a perdu la boule... mais je vais voir si je peux titiller la membrane comme tu le suggères pour voir si cela change. |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:30 Sujet du message: |
bienvenue,
est-ce que le bruit se produit sous OS X ou est-il présent dès le lancement de la machine. par exemple si tu démarres en open firmware, est-ce que tu entends aussi ce bruit ?
l'idée : isoler la partie logicielle. si tel est le cas, il te faudrait remplacer la carte son qui se trouve être ni plus ni moins incrustée... sur la carte mère : au final, remplacement de carte mère !
tu n'as pas projeter de liquide accidentellement, pas de choc, rien qui pourrait laisser croire à un soucis d'ordre électronique ?
enfin, essaie notre trousse de secours dans FAQ (NVRAM, PMU et réparation des autorisations par précautions) comme ça on sera fixé. _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:37 Sujet du message: c'est vrai que je n'ai pas encore tout essayé |
Hello,
tu as raison, je n'ai pas encore tout essayé (reset de la nvram etc.) et j'ai prévu de le faire ce soir (je rentre de vacances). Pour l'instant j'ai juste testé une mise à jour et cela n'a rien donné. Alors, je me suis dit que le problème était plutôt matériel. mais tu as peut-être raison, c'est sans doute trop tôt pour le dire.
Cependant, en rentrant de vacances, après l'avoir allumé, le bruit a disparu et est revenu au bout de 10 min environ. Maitenant, il est permanent. Mais je vais essayer en openfirmware, one ne sait jamais...
En tout cas, merci de me donner des pistes...
A+ |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:49 Sujet du message: |
mais ce bruit est-il présent au démarrage de la machine ou juste à l'ouverture d'OS X ? _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:57 Sujet du message: pas directement lié |
Hier soir la première fois au bout d'une dizaine de minutes mais ensuite au démarrage. Donc j'ai bien peur que cela ne soit pas directement lié à OSX.
Je n'ai pas encore fait de Hardware Test (pas encore retrouvé le disque) |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 11:59 Sujet du message: |
parfois ce type de bruit peut venir d'un court-circuit du câble du haut-parleur coincé dans le chassis  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:06 Sujet du message: donc ouverture nécessaire! |
merci pour l'info. Bon ce qui est curieux c'est que vu que c'est un portable et qu'il n'a pas reçu de choc, cela me semble peu probable qu'un câble ait pu se coincer...
Mais cette hypothèse confirmerait que la seule possibilité est de l'ouvrir puis de vérifier les câbles vers cet haut-parleur et finalement, si rien n'est visible, de les couper... (mieux vaut un haut-parrleur cassé que ce bruit). |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:14 Sujet du message: reste le gauche... |
à choisir entre le son mono ou un stéréo avec "aspirateur à salive du dentiste", je peux faire un sondage, mais vive le mono.
De toute façon, il est surtout utilisé haut-parleur éteint... |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:15 Sujet du message: |
le câble peut aussi avoir travaillé s'il est pincé.
tu n'es apparemment plus sous garantie, n'est-ce pas ? _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:15 Sujet du message: une idée. |
Cela dit, tu me donnes une idée toute bête:
est-ce que le son est présent quand j'écoute au casque?
Faudra que je vérifie ce soir... |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:16 Sujet du message: |
exactement, épluche toutes les pistes avant de commettre l'irréparable  _________________ Vincent
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 12:27 Sujet du message: non... plus de garantie |
| je dis pas que je regrette d'avoir ajouter de la ram plutôt que d'allonger la garanite, mais il n'est plus sous garantie depuis quelques mois... dommage! |
macpic Invité
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 13:25 Sujet du message: |
je n'ai jamais démonté mon ibook (sauf pour le rajout de RAm, mais y'aurait-y pas un ventilo dans cette zone, avec un fil qui frotte de temps à autres (ou ce genre de soucis est-il réservé au PC ?! ) |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 13:31 Sujet du message: |
Voir sur le site d'André (www.sterpin.net), le cable d'écran peut se sectionner même sans chute, c'est un défaut de conception. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 14:46 Sujet du message: |
Je n'ai pas vu de ventilo sur les photos de démontages. Mais le bruit me semble clairement venir du haut-parleur lui-même. Donc pas d'un truc qui frotte mais de signaux électrique envoyé n'importe comment.
Mais là, je sens que je vais devoir le démonter... j'ai surtout peur de l'opération inverse.... |
Posté le: Mer 30 Mar 2005 à 16:03 Sujet du message: |
mise à part la floppée de vis de différentes tailles (mesurées au micromètre) et clips qui sont là pour rendre la tâche plus ardue, c'est rien - un iBook se démonte facilement
avant de le démonter, vérifie si tu ne trouves pas de connecteur mal enfiché quelque part et fais attention à la nappe du trackpad - elle se déchire facilement. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
