s@tch
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 20:27 Sujet du message: [help] Pb avec mon nouveau disque E7K60 (7200 tr/min) |
Je viens de remplacer mon dur d'origine de 80 Go 4200 tr/min par le fameux Hitachi E7K60 à 7200 tr/min vendu avec le boitier Alu800 chez Macway.
Procédure suivie
1. clonage du mon disque d'origine vers le E7K60
2. benchs du E7K60 branché en firewire 800 et de mon système
3. démontage du PowerBook
4. intervertion des 2 disques dur
5. remontage de l'ensemble
6. bench de mon système avec le nouveau dur
Voici les résultas :
E7K60 branché en Firewire 800
Disk Test 77.43
Sequential 76.89
Uncached Write 85.72 35.73 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 94.28 38.61 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 53.35 8.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 90.85 36.71 MB/sec [256K blocks]
Random 77.99
Uncached Write 63.57 0.95 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 87.72 19.78 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 78.18 0.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 87.96 18.10 MB/sec [256K blocks]
Mon 80 Go d'origine
Disk Test 56.26
Sequential 62.20
Uncached Write 62.52 26.06 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 47.25 19.35 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 127.71 20.22 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 51.77 20.92 MB/sec [256K blocks]
Random 51.35
Uncached Write 47.63 0.71 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 48.72 10.99 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 53.80 0.36 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 56.22 11.57 MB/sec [256K blocks]
Le E7K60 installé
Disk Test 52.67
Sequential 54.42
Uncached Write 54.95 22.90 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 40.52 16.59 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 112.82 17.86 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 45.97 18.57 MB/sec [256K blocks]
Random 51.03
Uncached Write 36.48 0.55 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 54.29 12.24 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 66.58 0.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 57.01 11.73 MB/sec [256K blocks]
Comment est-ce possible ?
Est-ce que je dois faire un truc au niveau du bios ? (j'ai déja essayé de démarrer en gardant le bouton power appuyé, mais ca fait pas grand chose à part sonner et afficher un dossier avec un ? avant le démarrage)
Est-ce qu'une clean install n'arrangerait pas les choses..?
ps: sujet posté également sur MacBidouille |
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 21:39 Sujet du message: |
Tu as fait plusieurs tests avant de conclure les chiffres ?
Il faut penser à sélectionner le disque de démarrage pour éviter le ?
Une clean installe peut améliorer les choses. _________________ Ludovic
s@tch
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 12:03 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: |
Mais de toute facon, peu importe les bench, si tu remarque vriament aucune acceleration par rapport a ton ancien disque en utilisation courrante, c'est que la y'a un probleme. |
C'est justement en ne constatant pas de différences flagrantes avec mon ancien disque que je me suis mis à faire des benchs.
Alors effectivement, Xbench ne sort jamais les mêmes résultats à chaque fois, mais une moyenne des scores donne une petite idée des perfs.
Sinon, hier j'ai
- passé toutes les opérations de maintenance d'Onyx
- passé toutes les opération de test, maintenance et d'optimisation de Techtool Pro 4
- réinitialisé la PRAM
et le score du E7K60 tourne autour de 72...
Mais encore une fois, je ne fais pas partie de ceux qui ne reconnaise plus leur machine en ayant installé ce disque dur
En tous cas, merci pour votre aide. _________________ PowerBook G4 17" 1,5 GHz - 1 Go DDR
Alu800 (60Go 2,5" 7200t firewire 800)
IntelliMouse Explorer for Bluetooth
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 13:55 Sujet du message: |
le clonage peut poser quelques soucis parfois.
le passage d'Onyx peut résoudre certains soucis.
l'installation propre suivie d'un reset de la carte mère, de la NVRAM et de la PMU pourrait éventuellement t'aider à mieux greffer la bête.
cf. notre FAQ pour toutes les opérations proposées ci-dessus. _________________ Vincent
g4hd PowerBook de Laine
Inscrit le: 04 Avr 2004 Messages: 79 Localisation: 13-Fuveau
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 14:45 Sujet du message: |
Dans les préférences économie d'énergie, as-tu bien choisi l'option performances du processeur maximale ? _________________ > MacBook Air 11" i7 @ 2 GHz-8Go-256G0 |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 14:53 Sujet du message: |
mais là, tu as des chances d'entendre ton(tes) ventilo(s) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
s@tch
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 21:14 Sujet du message: |
g4hd a écrit: | Dans les préférences économie d'énergie, as-tu bien choisi l'option performances du processeur maximale ? |
Oui, j'avais bien choisi ce profil, et quitté toutes les applications.
Sinon, j'ai fait un dernier test avant formatage : copie d'un divx de 700 Mo sur chacun des disques (6,84 Go de libre sur le E7K60, 16,55 Go sur celui d'origine)
=> 1 minute 13 sur le E7K60
=> 1 minute 07 sur celui d'origine...
Je vais donc faire une réinstallation complete, avec tous les reset qui vont bien (PRAM, NVRAM, etc...) et j'epère que tout rentrera dans l'ordre... _________________ PowerBook G4 17" 1,5 GHz - 1 Go DDR
