juju
Posté le: Dim 10 Avr 2005 à 1:04 Sujet du message: dvd bloqué dans le lecteur |
Bonsoir,
J'ai inséré un dvd "un peu trop épais" dans le lecteur et maintenant il refuse de sortir.
J'ai essayé de passer via l'Open Firmware... en vain...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Existe-t-il une pince magique pour dégager ce xxxxx de disque ?
Merci bcq. |
juju
Posté le: Dim 10 Avr 2005 à 12:25 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Bonsoir et bienvenue
un petit tour par là pourrait t'aider  |
Merci bien!
En fait, j'ai réussi à extraire le dvd grâce à 2 cartes (type CB) placées au dessus et en dessous du disque puis en serrant et en tirant.
Méthode un peu sauvage mais bon...
En tout cas, je saurais que les DVR R sur lesquels on a ajouté une bonne couche de jaquette et qui du coup sont devenus un peu épais ne passeront plus par mon powerbook  |
Posté le: Dim 10 Avr 2005 à 12:37 Sujet du message: |
ta méthode est bien moins sauvage qu'il paraît. J'ai déjà vu des outils bien plus barbares servir à l'éjection de médias coincés (jusqu'à l'emploi d'une fourchette pour extraire une disquette d'un PowerBook 520 âgé d'une semaine ) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
San Kukai PowerBook de Coton
Inscrit le: 01 Sep 2005 Messages: 11 Localisation: Mésopotamie
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 10:24 Sujet du message: |
Bonjour !
J'ai tenté les manipulations proposées sur le "par là" sans succès, un dévédé restant coincé dans le lecteur de mon alu 17" 1,67. L'éjection se fait au début, avec un bruit normal, mais le disque demeure dans le lecteur.
Une languette métallique s'engage devant le disque, ce qui m'empêche d'insérer une carte de visite ou plastique.
J'ai tenté d'écarter (légèrement) les lèvres du lecteur, ayant autrefois extrait un cédé récalcitrant de cette manière sur un Ti. Là encore, mes tentatives restent vaines.
Si encore j'aimais ce film au point de le passer en boucle…
PS. Petite présentation pour mon premier message :
Fan des PowerBook depuis toujours (c'est mon quatrième), je viens souvent ici pour lire les articles et améliorer ma vie avec mon Mac. C'est le premier problème réel que je rencontre avec une machine. Une recherche sur MacBidouille (que je fréquente régulièrement) m'a renvoyé ici. |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 12:21 Sujet du message: |
Tu as testé le coup du carton ?
Je ne vois que ca... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 16:08 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Tu as testé le coup du carton ? |
Merci pour ta réponse.
D'après ce que j'ai compris sur la page conseillée plus haut, le "coup du carton" fonctionne quand le disque n'est pas monté sur le bureau. Or, là, il monte, il est lisible, le bouton d'éjection engage la manœuvre, mais la tranche du disque bute sur quelque chose et le disque revient alors en arrière, se positionnant à nouveau en lecture.
Il s'agit d'un dévédé courant du commerce, un film de Barbet Schroeder… peut-être qu'Al n'aime par ce réalisateur…
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 17:48 Sujet du message: |
essaie de tenter l'éjection en "guidant" le DVD avec le carton soit par le bas, soit par le haut (si ne fonctionne pas par le bas ).
par "guider" j'entends lui faire éviter ce qu'il te semble lui faire obstacle. _________________ Vincent
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 18:32 Sujet du message: |
Merci de ta réponse.
(On est bien reçu ici ; un administrateur et un modérateur pour un problème de mange-disque… )
Avant de tenter l'expérience, je voudrais savoir si je ne vais rien abîmer.
En effet, l'introduction d'une carte ralentit la course du disque et peut donc bloquer le moteur… En outre, pour aider le disque à s'échapper, il faut empêcher la petite plaque métallique de se relever ; je ne sais pas si c'est sans risque. De surcroît, les paupières anti-poussières m'empêchent de voir exactement ce qui se passe à l'intérieur.
Afin de bien comprendre le fonctionnement de mon bébé, où puis-je trouver une croquis, schéma ou autre me permettant de me représenter les entrailles du mange-disque ? |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 18:37 Sujet du message: |
ça ressemble à ça (sauf que là c'est un combo mais même mécanisme de fonctionnement) :
http://www.sterpin.net/netcomboti.htm
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 18:55 Sujet du message: |
Merci ch-vox. Le grand André Sterpin lui-même… j'aurais dû y penser.
Donc, le bloc optique est près de l'entrée.
Il me faudra vérifier les cartes afin de les ébarber au besoin pour ne pas en laisser des morceaux à l'intérieur. Cartes sans écriture en relief type "vitale"… attendre que le disque ne tourne plus… le guide étant la pièce à tête de toucan indiquée par la flèche bleue, c'est lui qui faut aider.
Bon. Je m'y remets ce soir et je vous tiens informés. Merci beaucoup pour vos aides rapides et documentées. |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 19:00 Sujet du message: |
tiens nous au courant et bon courage !  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 21:41 Sujet du message: |
Tu peux définir l'endroit où la pièce gênante est située ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 22:34 Sujet du message: |
Cher nouveaux amis, la manœuvre de la carte a fonctionné.
En réponse à blackjmac, il est difficile de voir quoi que ce soit à travers l'ouverture du lecteur, les petites paupières venant la masquer. J'ai donc fonctionné à tâtons.
J'ai au départ tenté avec deux cartes type "vitale", de prendre le disque en tenaille et d'accompagner son éjection, en suivant les explications de juju, sans succès.
Ce sont les messages de ch-vox et blackjmac qui m'ont mis sur la piste. Il devait y avoir une pièce faisant obstacle au disque lors de l'éjection. Dessus ? Dessous ? J'ai donc tenté à plusieurs reprises d'éjecter le disque en baladant une carte plus fine (genre carte de membre de club plastifiée) dessus et dessous. La cinquième tentative a réussi, en laissant la carte sous le disque, en partie centrale.
Je vais maintenant tenter de lire des dévédés habituels et de les éjecter afin de voir si mes manœuvres n'ont pas abîmé le lecteur.
Merci très sincèrement à tous pour la qualité de vos conseils et la rapidité de vos réponses.
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 22:37 Sujet du message: |
voilà pourquoi je déteste les manges disques. Le jour où je m'achète un powerbook je lui greffe un superdrive à tiroir _________________ David
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 22:43 Sujet du message: |
tu viens de faire l'expérience d'un mange-disques (lecteur slot-In) - ils détestent les étiquettes au même titre que les galettes autres que 12cm de diamètre _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:15 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | tu viens de faire l'expérience d'un mange-disques (lecteur slot-In) - ils détestent les étiquettes au même titre que les galettes autres que 12cm de diamètre | Après avoir comparé le disque incriminé avec d'autres vierges de tout reproche, il s'avère que la sérigraphie du récalcitrant offre effectivement un certain relief, comparable à celui d'une étiquette, lequel augmente l'épaisseur du disque d'un micro-poil.
Ceci résolu, Al 17 1,67 reste toujours la machine dont j'avais rêvé, mange-disque ou pas. Je précise que sur les cinq ou six centaines de dévédés de ma collection et tous ceux qui m'ont été prêtés, c'est la première fois qu'un tel incident se produit. Je vois un à deux films par jour depuis des années, sans incident jusqu'à celui-ci, que ce soit sur Ti ou sur Al.
pacis peut donc acheter un PowerBook sans crainte. |
Posté le: Jeu 01 Sep 2005 à 23:24 Sujet du message: |
Le coup du carton a encore frappé en tout cas  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 02 Sep 2005 à 4:29 Sujet du message: |
dépose-le avant !  _________________ Vincent
