apard
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 19:49 Sujet du message: Pb de batterie |
Je viens solliciter vos lumières pour un problème avec la batterie de mon iBook: il s'agit d'un Dual USB G3 600 sous 10.3.8.
Mon pb est le suivant:
Lorsque je branche la machine sur le secteur pour recharger la batterie, l'icône de la batterie apparait avec l'éclair précisant qu'il est en charge et le câble passe en couleur orange, par contre la diode de la batterie reste sur le premier cran et clignote. Et au bout d'un moment l'iBook fini par même indiquer qu'il n'y a plus de batterie...
La conséquence de tout ca est que l'iBook ne se recharge plus.
Ma question est la suivante: cela signifie t il que la batterie est fichue sachant que j'ai acheté cette dernière il y a un an et que l'iBook fonctionne à 90 % sur le secteur sans la batterie.
Si quelqu'un pouvait me renseigner...
Merci à tous.
GD |
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 20:11 Sujet du message: |
Ca ressemble à une batterie HS... _________________ Ludovic
apard
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 20:23 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse si rapide,
Par contre je vois que je n'ai que mes yeux pour pleurer.
Il n'y a rien de spécial à faire pour redonner du peach à une batterie qui est resté longtemps sans être chargé car c'est vrai qu'elle a du resté plus de 2 mois sans être branché???
GD |
Posté le: Mar 19 Avr 2005 à 20:30 Sujet du message: |
Le mieux c'est de laisser la batterie dans l'ordi... _________________ Ludovic
macpic Invité
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 13:23 Sujet du message: |
j'ai eu le même, mais alors le même soucis avec un pc portable Asus que j'ai renvoyé en SAV avec la chargeur.
Au début, je pensais qu'il y avait un problème de carte mère qui faisait que la batterie n'était pas/plus reconnue.
Après une batterie de test chez Asus, il s'est avéré que c'était tout simplement le chargeur alim qui était naze.
Donc, je te conseille déjà d'essayer de recharger une autre machine avec ton chargeur et en plus d'essayer si tu peux ta batterie sur une autre machine ainsi que la batterie d'une autre machine sur ta machine.
En principe, par déduction, tu devrais pouvoir faire la part des choses et aller dans le bon sens...Le SAV
Mais au moins tu sauras quoi leur dire et il ne garderont peut-être pas ton Dual 1 mois... plus tu peux leur fournir des détails en général et plus ça va vite pour detecter et remedier.
Tiens nous au courant, ça m'intéresse |
damino
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 10:35 Sujet du message: |
Salut, j'en profite.
Je n'ai plus d'autonomie avec ma batterie ibook. Les infos dans la barre de menu aussi bien que les diodes me disent que la batterie est chargée à 100 % et dès que je veux l'utiliser j'ai une autonomie d'environ ... 20 minutes.
Comment vérifier l'état de sa batterie ? Je sais qu'il existe des petits softs pour powerbook, ...
Une idée, merci. _________________ ibook combo 600 - 640 Mo - 160 Go - OS 10.3.9 / SONY PDX10P / FreeBox V4
-Des totems, des masques, des fétiches, ...
-Régisseurs, unissons nous ! |
macpic Invité
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 11:06 Sujet du message: |
Comme dirait Ludovic :
Citation: | Ca ressemble à une batterie HS... |
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 12:04 Sujet du message: |
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 19:15 Sujet du message: |
damino a écrit: | Salut, j'en profite.
Une idée, merci. |
Il existe bien des softs pour l'Ibook. Fais une recherche Google ou autre pour télécharger Xbattery, Ibatt ou CapacityMeter, ils sont souvent de bons indicateurs de l'état de ta batterie.
Tu peux aussi taper un code dans terminal qui te dit tout ça mais je ne sais plus exactement lequel (si quelqu'un le sait...) _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
