Chuck Maurice PowerBook de Nacre
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 425 Localisation: Paris-Périgord
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 20:18 Sujet du message: APN, Stocker et diffuser de la vidéo... |
Bonjour.
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de transférer sur la carte mémoire de mon apn (Sony dsc-V1 + Mstick 512) des fichiers vidéos qui n'ont pas été capturés par cet appareil...Puis de les diffuser sur une Tv...
Existe-t-il une application pour modifier les fichiers vidéo...? ou une manip ? Oubien est-ce complètement fantaisiste...?
Merci d'avance _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 20:23 Sujet du message: |
il suffit de placer des fichiers du type produit par ton sony pour pouvoir ensuite les visionner via l'APN.
si ton Sony produit du MPEG il te faudra du MPEG, si c'est un autre format, il te faudra convertir tes vidéos dans ce format.
 _________________ Vincent
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 20:24 Sujet du message: |
Esst-ce que ton APN sait faire des vidéo ?
Si oui, tu peux créer des vidéo perso au même format (mpeg en général) et les mettre sur l'APN, il saura les gérer. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 20:44 Sujet du message: |
Il gère bien la vidéo, avec son...
Il me suffirait donc de convertir mon fichier dans le même format pour que cela soit "compatible", ensuite l'Apn ne ferait plus la différence avec ses "propres" vidéos et les lanceraient sans problème...
Si ça marche, ça m'évite de devoir amener mon Alu au boulot ou de m'acheter un G-mini 400 (et alors je fonce sur un Ipod, vous voyez le calcul... )
Merci pour vos conseils... _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 21:30 Sujet du message: |
Fait attention au nom du fichier, il faut qu'il soit dans la logique de l'APN, mais sinon ca suffit. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 22:55 Sujet du message: |
J'ai essayé, avec un clip, en respectant la logique des noms de fichier (MOV0xxxx), mais cela ne fonctionne pas. L'apn, débranché, m'affiche alors "erreur de fichier"...et bien sûr je ne peux pas le lire...  _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 23:00 Sujet du message: |
mauvais codec certainement... _________________ Vincent
Posté le: Mer 27 Avr 2005 à 23:11 Sujet du message: |
Après recherches, il semblerait que sony utilise le format "MPEG-VX" pour ses vidéos Apn...
Si quelqu'un a des précisions sur ce format...
Merci _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 9:14 Sujet du message: |
j'ai rien trouvé à ce sujet avec une recherche rapide... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 12:39 Sujet du message: |
Je fouille et je vous tiens au courant...
(ça ne m'étonne qu'à moitié de la part de sony d'avoir mis en place un format particulier... Déjà les memory stick...) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 13:11 Sujet du message: |
en général la plupart des APN utilisent un container qui leur est propre.
mon Canon, par ex, crée des fichiers .avi.
mais dedans ca doit etre du Mpeg2 pour la video
et le son est en mono, etc.
utilises GSpot (sur PC only) par ex, pour voir les détails de ta vidéo.
sur Mac je ne sais pas ce qu'il y a en équivalent. |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 13:27 Sujet du message: |
Merci, je vais tenter de bidouiller suivant tes conseils...
Mais c'est visiblement peine perdue d'après mes petites reccherches... (http://www.pcinpact.com/forum/sujet_27428_0.htm#entry585009) _________________ Alu 12", 1Ghz, 1,25 Go Ram, HD 80 Go, Airport Express, IPod 5G 30Go |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 13:33 Sujet du message: |
je pense que c'est cuit effectivement
à moins de trouver un encodeur MPEG VX ...
enfin du moins les codecs MPEG VX
mais je ne sais pas si ca existe
j'ai vite fait chercher avec google sans succés |
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 13:41 Sujet du message: |
Quand on voit ca on se demande vraiment à quoi servent les standards
C'est vraiment dommage que chacun fasse sa sauce. _________________ Ludovic
ONS99 PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 28 Avr 2005 à 19:37 Sujet du message: |
Il faut dire que Sony, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la (haute) qualité de leurs produits, est assez spécialiste de la chose. Quelquefois, ça leur retombe sur le bec ! Cf. le format son ATRAC qui leur pose problème ces temps-ci sur leurs baladeurs ! _________________ Éric
