Plus de veille
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:03    Sujet du message: Plus de veille Répondre en citant
Bonsoir,
Toujours pas de charnières en vue (cf. sujet http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=5453.).
En attendant j'ai un autre problème, qui date d'ailleurs d'avant la casse de la charnière.
En fermant le Powerbook il ne se met plus systématiquement en veille, pas de témoin lumineux, l'écran s'éteint, pas de ronron du disque dur non plus, quand je l'ouvre à nouveau : écran noir, aucune touche ne l'allume, mais la touche majuscule verrouillée elle s'allume ? je suis obligé de faire un redémarrage d'urgence !
Je précise que cela arrive 3 fois sur 5 environ, chargeur branché ou non, et que je ne perds ni la date ni l'heure quand il n'est pas sur secteur.
Je trouve par ailleurs qu'il chauffe beaucoup, ventilateur à fond.
Avec tout cela il serait peut-être temps de changer de portable me direz-vous, mais j'attends qu'Apple sorte un PB G5 (en septembre pour Apple expo ! Je rêve ?)
Merci d'avance pour vos conseils.
Ph
Ph.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que pour le PB G5 tu reves un peu, mais bon...
Sinon pour les charnières, voir le vendeur sur le site Wink
Pour ta mise en veille... Aucune idée Sad
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2005 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes problèmes de veille : ton TiBook tourne sous quelle version de système, quel est son mondèle ?
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2005 à 1:53    Sujet du message: Répondre en citant
Blackjmac, pour répondre à ta question :
Système 10.3.9
Modèle d’ordinateur: PowerBook G4
Type de processeur: PowerPC G4 (2.1)
Vitesse du processeur: 667 MHz
Cache de niveau 2 (par processeur): 256 Ko
Mémoire: 512 Mo
Vitesse du bus: 133 MHz
Version ROM de démarrage: 4.2.9f1
C'est donc un Giga Ethernet avec un nouveau disque dur de 60 Go et un nouveau superdrive MATSHITA DVD-RAM UJ-825S
A+
Ph.
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Le problème des charnières étant résolu (voir post du 1/5), reste celui de la veille aléatoire ??? Quelque soit le moyen utilisé, bouton, menu, fermeture d'écran...
J'ai réinitialisé le gestionaire d'énergie, zapé la Pram, rechargé la batterie interne etc.
Une fois il se met en veille, l'autre pas. Alors l'écran s'éteint, pas de témoin de veille, le disque dur peut tourner ou pas, comme le ventilo, les touches "majuscule vérouillé" ou "num" s'éclairent, mais impossble de rallumer l'écran ???
Le tout avec ou sans secteur.
A+
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifié la position de l'aimant dans le bouton de devérouillage écran ? C'est lui, qui déclenche la mise en veille à la fermeture d'écran.
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment il doit être cet aimant ?
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
il est intégré au bouton. S'il a bougé, il faut le refixer. Si tu as changé la coque boitier, il vaut mieux reprendre le bouton de la coque d'origine ou déplacer celui de la nouvelle mais il est collé.
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il faut ouvrir le top ?
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as changé quelque chose au nveau de capots boîtier ou écran - oui
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai rien changé.
Peut-être a t'il été seulement chahuté ces derniers temps.
La position de l'aimant n'explique cependant pas que le phénomène se produise aussi par le menu "Suspendre l'activité" ou le bouton du dialogue d'ouverture de cession ou celui qui apparaît quand on appuit sur power.Crying or Very sad
A+
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben, tu as changé les charnières
l'autre partie du détecteur de fermeture d'écran se trouve justement dans l'écran, à côté du loquet de verrouillage d'écran (c'est un capteur magnétique qui ferme le contact à l'approche d'un aimant). Si ses câbles sont endommagés, la mise en veille ne fonctionnerait pas (en tout cas celle, déclenchée par la fermeture d'écran).
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai en effet changé les charnière mais le problème date de bien avant.
J'ai fait très attention aux cables et ils sont en bon état.
Et cela n'explique pas le problème quand l'écran reste ouvert...
Je pense donc que le problème vient d'ailleurs, mais je ne sais d'où. J'ai pensé à la pile de sauvegarde.
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
la pile de sauvegarde ne déclenche pas les veilles - as-tu essayé de refaire ton système ?
Philou11
PowerBook de Cire
PowerBook de Cire
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Non mais si le powermanager est défaillant.
Je pense aussi à un problème système vue la proximété en l'apparition du phénomène et la mise à jour en 10.3.9.
Refaire le système... j'attendrais je pense le passage à Tiger.
A+
Ph.
MessagePosté le: Lun 02 Mai 2005 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
avant d'y aller, pense à passer en revue tous tes softs - certains auront besoin de mise à jour Confused
