Phil_17 PowerBook d'Albâtre
Posté le: Dim 01 Mai 2005 Ã 22:36 Sujet du message: Airport et routeur |
Je voudrai savoir si il est possible de conecter le airport avec un fil ethernet qui sort de mon routeur
| Code: | ............... ............... ...........
Modem .............. routeur ..................airport
_________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
Posté le: Dim 01 Mai 2005 Ã 23:13 Sujet du message: |
Pourquoi ajouter un autre routeur (passer d'Ethernet à airport est un routage aussi) ? Le mieux c'est de mettre le moins de périphériques de ce type sur le chemin = moins de ralentissements, moins de possibilité d'erreur. L'idéal serait modem/routeur/wifi et ça existe (par ex Netgear DG834GT). Si tu insistes malgré tout, la borne express ou extreme seront là pour toi.
Posté le: Lun 02 Mai 2005 Ã 0:52 Sujet du message: |
Je brancherai bien mon modem directement dans le airport, le probleme c'est que jai 8 ordinateur a la maison, et il ne sont pas tous équipé(aucun en fait) de carte wifi
je veu seulement savoir si cela va fonctioné
Modem====Routeur====Airport _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
Posté le: Lun 02 Mai 2005 Ã 1:02 Sujet du message: |
Je conseillerais plutôt : ton modem (qui doit être en ethernet), une borne Airport Extrem branchée sur le modem, et le routeur en sortie de borne
Mais tu peux aussi raccorder la borne sur le routeur. Dans ce cas, une borne Express suffit  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
canibal PowerBook de Coton
Posté le: Lun 02 Mai 2005 Ã 1:12 Sujet du message: |
je dirais meme que c'est la configuration idéale...
en effet si ta borne wifi ne fait pas de routage tu vas emetre toutes les données qui transitent entre ton routeur et ton modem dans l'espace ce qui est inutile et est donc de la perte pure et simple de bande passante sur ton réseau wifi...
le principe de base d'un réseau c'est d'avoir le routeur le plus proche possible du modem voir du firewall si tu as de quoi en mettre un entre le routeur et le modem sinon c'est au plus pret de ton FAI donc de ton modem.
En effet le routeur permet de segmenter ton réseau au niveau 3 donc Ip, ce qui permet de gagner en efficacité,
Il faut avoir le moins d'élément de type broadcast comme le sont les bornes wifi(dune certaine façon) et les hubs qui encombrent la bande passante que ce soit avec fil ou sans fil....
pour ma part je te conseil vivement de faire comme tu l'as dit
modem<======>routeur<======>wifi
en veillant a ne pas brancher d'élément tels que hub ou switch entre ton routeur et ta wifi
modem<====>routeur<=======>wifi
........................switch
.....................les sept machines en ethernet
amuses toi bien
cordialement |
Posté le: Lun 02 Mai 2005 Ã 7:25 Sujet du message: |
La borne ArPort Extreme peut remplacer le routeur et fair du WiFi - je dirais :
Modem Ethernet --[WAN]-- Borne Extreme --[LAN]-- Swtich Ethernet
C'est plus simple et la borne fait tout le nécessaire (activer DHCP sur WiFi et LAN) pour gérer le parc complet.
Posté le: Lun 02 Mai 2005 Ã 19:48 Sujet du message: |
merci pour le lien, mais je vais surment acheter le petit airport qui me revien a pas beaucoup plus cher(30$ Cad) que celui dont tu ma donné le lien _________________ - iMac 24'' 3.06Ghz, 8800GS
diamon Invité
Posté le: Mar 31 Mai 2005 Ã 22:07 Sujet du message: |
| bonjour a tous je vient d achete un imac equipé d'une carte airport ,d'un borne airport express et un mac mini non equipé aiport je souhaite crée un reseau pour me connecter a internet est ce qu'un routeur adsl connecter a mon modem puis a mon mac mini en filaire et a ma borne airport express est possible? |
Posté le: Mar 31 Mai 2005 Ã 22:16 Sujet du message: |
Oui tout à fait... ou tu peux aussi, si ton modem ADSL propose un port USB, raccorder celui-ci au mac mini, et partager la connexion du dit modem USB via le port ethernet du mac mini, et brancher ta borne Express sur ce port  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
iott PowerBook de Bronze
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 8:30 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris
exemple mon réseau:
Modem cable via router type trendnet
il fonctionne mais n'accepte pas la configuration aireport.
Et me crée un 2 ème reseau en plus de airport express.
Donc j'en déduit que si le parc est composé de différente borne airport on peut les affilliers au paramètre de base de la borne principale.
Est-ce exacte? |
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 8:32 Sujet du message: |
Avec plusieurs bornes Airport tu peux créer 1 seul et unique réseau étendu. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 9:06 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai pensé
et avec d'autre type c'est pas possible |
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 9:44 Sujet du message: |
Ca dépend des autres modèles, il faut vérifier la compatibilité WDS... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 10:59 Sujet du message: |
| Ok exist-il une liste avec les modem routeur |
Posté le: Ven 10 Juin 2005 Ã 11:24 Sujet du message: |
Faut chercher dans les boutiques. _________________ Ludovic
Pulsar PowerBook 180
Posté le: Sam 25 Juin 2005 Ã 15:23 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ca dépend des autres modèles, il faut vérifier la compatibilité WDS... |
Je ne savais que d'autres qu'apple faisait du WDS... _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Sam 25 Juin 2005 Ã 15:33 Sujet du message: |
On en parle ici aussi : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=5544 _________________ MAC - PB Rev.D 12"/1.5 Ghz/512 mo DDR333/Geforce FX 5200 Go/HDD 60 Go 5400 tm/Combo/Wifi/BT // Mac OS X 10.4.2
Posté le: Sam 25 Juin 2005 Ã 23:11 Sujet du message: |
WDS est une norme, Apple est simplement l'un des premiers (comme d'hab') a l'exploiter de manière simple et pour le plus grand nombre  _________________ Ludovic
