lancelaflotte PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 05 Mai 2005 Messages: 203 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 18:41 Sujet du message: iScroll2 |
Salutations !
J'aimerais essayer iScroll2 sur mon PB, mais apparemment je ne peux pas l'installer (j'ai essayé...). J'ai alors exécuté le p'tit programme test (pour savoir si mon PB supporte ce programme), et j'ai ce résultat :
Checking for other alternative trackpad drivers...
No alternative trackpad drivers detected.
Checking if supported trackpad driver is loaded...
Supported trackpad driver found.
Checking if trackpad hardware supports scrolling...
Your trackpad does not seem to support W-enhanced mode.
W-enhanced mode is necessary for two-finger scrolling to work.
Que faire pour pouvoir l'installer ! Afin que je puisse découvrir ses qualités car j'en entend beaucoup parler.
Amicalement _________________ Lancelaflotte
PB G4 12" 867MHz ; DDRAM 640Mo ; HD 40Go ; Mac OS X 10.4.11 |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 18:59 Sujet du message: |
eu... sur un 867 mhz, c'est fort possible qu'il sagisse d'une incompatibilité hardware. donc la solution c'est de changer le trackpad / le powerbook... Je sens que tu vas rester en trackpad normal ou bien avec sidetrack sinon. c'est bien aussi. _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 20:08 Sujet du message: |
Vu le message du log - aucune chance - l'Iscroll 2 n'est pas fait pour ton trackpad
Citation: | Your trackpad does not seem to support W-enhanced mode. |
Posté le: Jeu 05 Mai 2005 à 20:51 Sujet du message: |
Bah, c'est dommage !
J'ai installé side track à la place, mais c'est un shareware !!! Il n'existe pas un freeware semblable ? _________________ Lancelaflotte
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 5:37 Sujet du message: |
confirmation : le 12" Rev A est totalement incompatible avec iScroll _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 11:45 Sujet du message: |
N'existe-t-il pas un freeware autre que iScroll 2 pour pouvoir profiter du trackpad ? Side Track est bien, mais c'est un shareware (il y a un message récurrent qui apparaît à chaque fois que j'allume mon PB ou quand je le réveille)...
Apparemment le hardware serait compatible, mais la firmware... pour les 12" Rev A. Je charche à comprendre ce qu'est une firmware
Il doit bien exister une possibilité ? _________________ Lancelaflotte
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 11:50 Sujet du message: |
le firmware c'est le programme embarqué sur ta carte mère qui permet à MacOS X de faire l'interface entre l'homme et la machine.
sans le firmware, ta machine ne pourrait même pas démarrer. _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 11:52 Sujet du message: |
En gros, il suffirait d'une petite modification dans la firmware pour que iScroll 2 fonctionne... Ça a l'air simple comme ça...
Mais est-ce faisable ? _________________ Lancelaflotte
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 12:49 Sujet du message: |
tu t'y connais toi en programmation en language machine?
bon courage!
En règle génerale, en informatique, si personne sur terre (enfin, sur le net...) n'a jamais fait une bidouille de ce type, c'est que c'est pas du tout simple. Le gros problème, c'est que les specs précises du matériel propriétaire (en opposition aux idéaux du logicel libre, transportable aussi au matériel...) sont souvent introuvables, donc très dur de développer les logiciels qui savent communiquer avec.
Comparaison: tu essaie d'apprendre à parler l'aborigène. Si tu es en companie de l'un d'eux, ton apprentissage sera plus facile que si tu es tout seul sans aucune infos là-dessus, ou alors que l'aborigène en question ne décroche pas un mot, ne fait pas un geste, ne répond à aucun stimulus. Bon courage! _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 13:38 Sujet du message: |
pro-liks a écrit: |
bon courage! |
pour la modif, ça doit être réalisable, mais vous oubliez un détail important : les dernières révisions des powerbook ont vu leur trackpad connecté sur un port USB dédié... ce qui n'était pas le cas avant. autrement dit, matériellement parlant, c'est ingérable./ _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 14:33 Sujet du message: |
Je ne suis pas, hélas, un programmeur ! Mais cela ne m'empêche pas de découvrir et d'apprendre
De ce fait, je ne vais donc pas m'amuser à modifier le firmware (je n'ai pas envie de me retrouver avec un mac qui plante comme windôbe )
Je demandais tout simplement s'il existait une possibilité. Par contre s'il existe un programme simple qui permet de modifier cette partie du firmware, qui permettrait aux PB 12" Rev A d'utiliser iScroll 2, ça serait chouette
En attendant, j'utilise Side Track (qui m'embête de temps en temps avec temps avec sa fenêtre de d'enregistrement). Il marche impeccablement. Mais je l'aurais aimé en freeware !  _________________ Lancelaflotte
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 16:36 Sujet du message: |
relis ce que j'ai écrit un post plus haut :
ÇA N'EST MATÉRIELLEMENT PAS POSSIBLE !
suis je clair ?  _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 17:00 Sujet du message: |
Et tu en as la confirmation, en plus, 2 posts plus haut  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 19:35 Sujet du message: |
Non! les mac rév. C sont aussi en Trackpad ADB (dixit les informations systeme) mais supporte le W-enhanced... Donc c'est pas l'ADB par rapport à l'USB qui freine l'utilisation de iscroll, c'est autre chose. peut etre materiel aussi, peut etre firmware... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 21:44 Sujet du message: |
Ok ok ok ! J'avais bien compris... Puisque c'est comme ça, je vais bouder, na !
Bon, trève de gaminerie. J'en profite pour essayer uControl. Merci à GaelW ! On verra bien si ça marche, sinon je reste à Side Track.
Posté le: Sam 07 Mai 2005 à 10:28 Sujet du message: |
Ok... mais d'après ce que j'ai lu par ci par là (et oui, on se renseigne pour vous), la version actuelle de uControl est incompatible avec la 10.3.9 et la 10.4... elle gère jusqu'à la 10.3.8  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Dim 08 Mai 2005 à 18:31 Sujet du message: |
Apparemment uContral fonctionne pour la version 10.3.9 ! Ils ont peut être fait une mise à jour, depuis Tiger
Mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a essayé Side Track, on a du mal à revenir à quelque chose de plus "soft" (bien qu'il propose d'autres options pour le clavier).
Mais c'est mieux que rien  _________________ Lancelaflotte
Posté le: Dim 08 Mai 2005 à 19:50 Sujet du message: |
Merci beaucoup !!! _________________ Lancelaflotte
