macman PowerBook de Chypre
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 0:41 Sujet du message: Ecran qui clignote |
Depuis quelques mois, l'écran de mon PWB "clignote" ou n'affiche plus rien (écran noir) jusqu'à ce que je change sa position.
La situation s'est progressivement dégradée jusqu'à n'obtenir un écran normal que dans 1/5e des positions!
J'ai resseré les vis des charnières, cela a amélioré la situation pour à peu près 3 heures, avec un écran normal tout le temps!
Depuis, la situation se redégrade...
J'ai réparé les autorisations et fais un check-up hardware, où tout est OK.
Quelqu'un a une idée du problème et de la soluce? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 5:32 Sujet du message: |
salut macman et bienvenue,
ton soucis semble venir de la nappe de l'écran : elle s'est soit abîmée, soit déconnectée légèrement. tu peux tenter de démonter la bestiole pour en avoir le cœur net.
ton soucis n'a aucun rapport avec l'OS, c'est typiquement un soucis matériel.
au pire, tu changes la nappe de connexion LB -> dalle... mais c'est pas donné du tout
http://www.pbparts.com/shop/tvc.html _________________ Vincent
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 10:50 Sujet du message: |
Merci pour tes infos!
Euh... à quel stade du démontage voit-on s'il s'agit d'une simple petite déconnexion?
J'ai peur de tout casser et d'aggraver les choses, alors que depuis que j'ai resseré les vis, cela ne va pas si mal...
Le demontage a l'air d'être une opération très délicate... _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 11:03 Sujet du message: |
tu n'as qu'à dévisser le capot inférieur de ta machine et regarder les connecteurs entourés de jaunes sur l'image suivante, en bas à gauche... (sur la seconde, tu verras qu'en dévissant les caches des charnières, tu pourras observer la nappe de plus près).
Posté le: Ven 06 Mai 2005 à 11:21 Sujet du message: |
Merci!
J'vais regarder ça ce week-end...
A+ _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Lun 30 Mai 2005 à 11:06 Sujet du message: |
OK j'avoue, j'ai pas démonté la bête, par manque de temps principalement.
Suite à des visites par hasard sur d'autres forums pour d'autres sujets, j'ai simplement revissé les 4 vis qui entourent l'écran (en + des 4 vis des charnières), et là, rémission totale, depuis mon écran fonctionne PARFAITEMENT!
Salut à tous!  _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
pyrrha PowerBook de Cire
Posté le: Mar 31 Mai 2005 à 22:58 Sujet du message: |
salut
tu devais quand même jeter un coup d'oeil, sa prend au maximum 10mn de retirer le capot arrière, et c'est possible que le câble est pris du jeu.
vu sa fragilité, sa vaut le coup de prendre 10 mn pour vérifier  _________________ alu 1,67 HD screen- 1go ram - 80dd |
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 16:52 Sujet du message: |
OK, finalement j'ai démonté car le problème de clignotage a recommencé.
Opération finalement très facile et très instructive.
1°) J'ai appris que mon PWB avait déjà une carte Airport.
(Donc j'en ai maintenant une à vendre...)
2°) Toutes les connexions ont l'air OK, mais je me suis aperçu que des amas de poussières un peu gluants encombraient certains composants.
En nettoyant avec un pinceau fin, les poussières ont disparues, mais en regardant de plus près j'ai vu que des traces de coulures sombres existait dans 2 endroits, expliquant du même coup les amas de poussière.
J'ai renversé quelques gouttes de café il y a quelques mois.
J'avais débranché,éteint, enlevé le clavier et retourné le pwb à l'envers.
Après sechage, il avait redémarré normalement.
Je pense que le clignotage est bien apparu quelques semaines après cet évènement.
J'arrive pas à joindre une photo à ce post, mais les 2 zones de coulures sont juste au dessus du connecteur droit entouré de jaune sur la photo plus haut, et à 1 peu + loin gauche du même connecteur (5 petits cubes identiques marrons clair).
Après remontage, grosse frayeur au démarrage, ligne blanche énorme sur l'écran, clignotage, écran noir, puis finalement affichage normal.
Depuis ça marche comme avant, à savoir des petits clignotement de temps en temps qui s'arrêtent quand je modifie la position de l'écran. C'était il y a 30 minutes...
Qu'est ce que je fais maintenant? _________________ MCBpro 15,4" 2,4ghz + Powermac G4 (2001) 450 overclocké à 1,2Go; 1,2Go RAM+ 4DD externe+tablette Wacom+divers matos. |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 7:09 Sujet du message: |
envoie-moi tes photos :
vincent(at)powerbook-fr.com
(at) -> @ _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 23:59 Sujet du message: |
voici les photos de macman et son commentaire :
Voici des photos des zones touchées par les coulures et du connecteur de gauche (suivant le sens de tes photos).
Je viens de les prendre après un nouveau démontage.
Les zones de café ont été épousseté au pinceau fin, et c'est donc l'état actuel.
Je n'ai pas redémonté les charnières qui semblent OK.
Deux nouveaux démarrage depuis le 1er démontage, et plus de problème de flash, barres blanches etc...
Pas de changement notable dans le clignotage de l'écran. Même fréquence, et moments aléatoires...
