Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 10:56 Sujet du message: Connexion de 2 macs chez free |
voilà, petit souci que je n'arrive pas à résoudre...
chez un ami, qui a la freebox, on a essayé de connecter 2 mac.
Soit la config suivante :
le freebox reliée à un switch... son mac branché par ethernet sur le switch, le mien idem. Lui se connecte à internet sans problème, moi je ne peux pas. Les pref réseau sont en dhcp pour les 2 macs. On se voit entre les 2 macs, on fait de l'échange de fichiers sans soucis... mais pas de partage de connexion internet.
J'ai ensuite essayé de mettre son adresse ip, et là, ça marche, sauf que l'on ne peut connecter qu'un seul mac à la fois, logique.
Que faut-il faire pour que la connexion soit partagée ?
Réglages de la freebox ou des macs ?
Sachant qu'apparemment, une seule adresse ip fonctionne... |
studio54 PowerBook Duo 270c
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 10:59 Sujet du message: |
Il est possible de dire a un Mac de partager sa connexion Internet.
Il faut regarder dans les prefs reseau il y a l'option.
A mon avis, une fois reglé, n'importe quel machine peut avoir le net. _________________ iPod G4 40 go, Nano rev2 8 go, Powerbook G4 15", Mac Mini 1,42 + 1go RAM, Powermac G5 2x2 2.5 Go Ram, MacPro 3 GHZ 4go ram
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 11:17 Sujet du message: |
Normalement les 2 machines doivent etre en DHCP pour que ca fonctionne. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 11:29 Sujet du message: |
normalement...
c'est ce que l'on a fait; mais ça ne marche pas... il y aurait qu'une seule adresse ip attribuée qui fonctionne. En l'occurence, xx.xxx.xx.46, si je mets 47, cela ne marche pas. |
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 11:30 Sujet du message: |
Et 45 ??
Vérifie la fonction serveur DHCP de la FreeBox, peut etre est-elle mal configurée. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 11:47 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Et 45 ??
Vérifie la fonction serveur DHCP de la FreeBox, peut etre est-elle mal configurée. |
Oui, j'ai essayé 45 aussi... j'en ai fait plein, pour voir...
je vais vérifié la fonction dhcp de la freebox
je vous tiens au courant. |
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 12:12 Sujet du message: |
question con : tu as activé le routeur de la freebox ? (qui est désactivé par défaut...)
http://adsl.free.fr/admin/routeur.html _________________ Vincent
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 12:19 Sujet du message: |
Ben, je ne savais pas que cela existait.. Je pense que mon pote non plus
Je vais essayer ce soir. Merci Ch-vox  |
canibal PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 13:47 Sujet du message: |
le serveur DHCP c'est ta freebox?
si oui a t'elle été configurer pour se définir comme étant la passerelle (porte de sortie vers l'extérieur)
si non ton serveur DHCP (le mac de ton amis sans doute) a t'il été configurer comme étant la passerelle...
si ça ne marche pas et que ta freebox est bien passerelle as tu dévérouiller le firewall de la freebox qui pourrait éventellement interdire d'autre utilisateur de se connecter en n'autorisant que l'adresse xx.xxx.xx.46 a accéder au net... |
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 14:10 Sujet du message: |
| Philpask a écrit: |
cherchez pas plus loin et activer la fonction routeur de la freebox, elle s'occupera du reste
tout en DHCP et ça devrait rouler.
la durée d'attente pour l'activation est fonction de l'heure de demande (je crois que les paramètres sont mis à jour automatiquement la nuit à 2h , mais je ne suis pas sûr). _________________ Vincent
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 21:11 Sujet du message: |
yesssss Ch-vox, t'es trop fort !!!!
merci ça marche nickel
promis, le prochain coup que je vais à Chalon, je te fais la bise  |
Posté le: Jeu 12 Mai 2005 à 21:17 Sujet du message: |
il aurait suffi de lire les pages de config de la FB sur le site free - tout y est expliqué
Perso, je préfère mon routeur et la FB en direct, sans NAT - pour faire les échanges de fichiers entre mes Macs, rien ne sort de chez moi pour transiter par les DSLAM Free, Francet'escon ou Mamadou, ça reste dans mon réseau à moi (merci NetGear RP 614 v.3) et les Macs naviguent tous sans encombres (15 MBPs quand même). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
wantelez PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 16 Oct 2003 Messages: 183 Localisation: Belo Horizonte, Brésil
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 17:53 Sujet du message: |
Je n'ai pas de freebox, mais je suis chez wanadoo.
Depuis que j'ai un 2ème ordi branché via airport, internet rame sur le 2ème.
exemple:
Avec un ordi je peut faire du téléchargement + utiliser internet nickel.
Quand je fais du téléchargement sur le premier et internet sur le 2ème, internet rame vraiment. Au point que je ferme le premier pour pouvoir surfer.
Je n'avais pas ce problème quand j'était chez noos.
J'ai cherché à droite à gauche sur ce forum une solution.
J'entends parler de fonction de routeur, et de NAT
J'ai été voir dans administr. airport, mais je ne peut pas régler le NAT
comment faire? J'ai l'impression que le partage ce fait mal. |
Posté le: Ven 13 Mai 2005 à 20:06 Sujet du message: |
et c'est quoi, la boiboite entre les Macs et la ligne ?
LiveBox
NetGear
LinkSys
??? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 12:58 Sujet du message: |
| Philpask a écrit: | yesssss Ch-vox, t'es trop fort !!!!
c'est pour rien que j'ai aussi été modo sur certains sites spécialisés ès FreeADSL
viens à Chalon quand tu veux, y'aura toujours un ti rhum à la maison  _________________ Vincent
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 16:43 Sujet du message: |
| B-focus (AC_211) |
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 21:44 Sujet du message: |
perso, je ne le connais pas mais, d'après son manuel, peut-il faire du NAT (routeur) ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 14 Mai 2005 à 23:37 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | perso, je ne le connais pas mais, d'après son manuel, peut-il faire du NAT (routeur) ? |
d'après MacADSL, il ne fait que bridge :
http://macadsl.com/news/?debut=440&fin=10#367 _________________ Vincent
Posté le: Dim 15 Mai 2005 à 2:02 Sujet du message: |
Oui, c'est bien celui sur la photo.
C'est important qu'il fasse routeur? mes problèmes viennent de là?
Il faut que j'achete quoi sinon? qui puisse être compatible avec wanadoo?
Perso, FT bande de ..... , mais en guyane pas de concurence...
wanadoo 512K illimité = 70 euros / mois ......
Le 1024 ....n'en parlons pas !
Et au dessus???? pourquoi cela existe ? sérieusement pas ici ...
D'ailleurs ce modem sorti de la préhistoire, je l'ai payé très chère ... |
Posté le: Dim 15 Mai 2005 à 10:13 Sujet du message: |
Si c'est qu'un bridge, c'est normal. Pour partager l'accès internet, tu as 2 solutions :
- la moins performante mais gratuite : >Preferences système>Partage>Internet>partager la connexion internet mais il faut créer un deuxième port réseau Ethernet, adressé différemment (l'adresse du routeur serait la machine-même qui fait partage et l'autre via ethernet avec l'adressage du nouveau port réseau)
- ajouter un routeur ethernet du genre Netgear RP614 et le partage se paramètre en 5 minutes (tu y trouveras un switch 10/100 4 ports inclus et il supporte toutes les vitesses ADSL, même la vitesse max de Free 15MBpS). Ce routeur n'est pas cher ~43€, j'en ai un et il fonctionne à merveille. Il en existe aussi avec une passerelle vers WiFi 54MBpS.
