byshop PowerBook de Porcelaine
Posté le: Lun 16 Mai 2005 à 18:29 Sujet du message: quelqu'un aurait il des connaissances sur MySQL / phpMyAdmin |
msieur dames..
voila j'essaie d'importer une base de données que j'ai.
Mais impossible j'ai une erreur de syntaxe
#1064- you have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySql server version for the right syntax to use near 'collate latin1_german1_ci NOT NULL default ", 'titre fr' var
ca bloque ca cette requette ...
-- Structure de la table `articles`
CREATE TABLE `articles` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`surtitre_fr` varchar(255) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`titre_fr` varchar(255) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`texte_fr` text collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`image1` varchar(255) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`on_special` tinyint(4) NOT NULL default '0',
`date_insere` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`date_maj` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`lang` char(3) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`chapo_fr` text collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`etat` int(1) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `name` (`titre_fr`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci AUTO_INCREMENT=17 ;
merci .. _________________ Macbook Noir / C2D 2,4 Ghz / 250DD / 2Go RAM |
Sebby
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 1:25 Sujet du message: Re: quelqu'un aurait il des connaissances sur MySQL / phpMyA |
Essaye de remplacer:
Code: | DEFAULT CHARSET=latin1 |
par un simple espace.
Si cela ne fonctionne tjs pas, alors remplace également:
Code: | COLLATE=latin1_german1_ci |
Et si ca veut tjs te causer des problemes, tu dois être maudit et j'ai pas de solutions pour toi lol! |
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 11:01 Sujet du message: |
merci sebby jvé essayer...
PS ( si ca peut t'aider) : j'ai installer Apache 1.3.33/ MySql 4.1.11 et phpmyadmin 2.62 sur mon pc et cette importation de la BD marche sans probleme..alors que la sur mon Mac ..je suis en Apache 2.052 / MySql 4.0.21 et ca me mets cette erreur...
j'essaie ca dans la journée et jte tiens au courant..
mici
EDIT: quand tu dis de remplacer par un espace .. tu veux dire j'enleve tout et je mets un "blanc" a la place..?? ou bien je separe le "=" du reste par un "espace" ?? _________________ Macbook Noir / C2D 2,4 Ghz / 250DD / 2Go RAM |
Pomme PowerBook 520
Posté le: Mar 17 Mai 2005 à 13:12 Sujet du message: |
je pense qu'il voulait dire un "blanc"....  _________________ 4 iBooks G3 Palourde Airport : Graphite DV 466 mHz SE 576 Mo (Tiger 10.4.2) - Indigo 366 mHz SE 320 Mo (Tiger 10.4.2) - Mandarine 300 mHz/296 Mo (9.2.2) - BlueBerry 300 mHz/296 Mo (9.2.2)+ iPod mini Pink 6 Go  |
Posté le: Mer 18 Mai 2005 à 22:32 Sujet du message: |
tu ne m'a pas compris pomme
Citation: |
Code:
Code:
par un simple espace. |
je sais qu'il parle d'un blanc...mais est ce qu'il veut que je supprime ces deux lignes ou que je mette des espaces entre les caracteres ...???
