Yohko PowerBook de Cire
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 13:10 Sujet du message: Montage DD externe |
j'ai un problème lors du montage d'un de mes DD en boîtier FW 2"1/2 : le système (fraichement réinstallé tout propre Tiger, mais c'était déjà le cas avec Panther) met 3 mn (très précisément) à monter le disque sur le bureau !
J'ai fait le test avec un iPod et un boîtier 3"1/2, eux montent correctement.
La seule différence vient de l'alimentation : le boîtier 3"1/2 et l'iPod sont chacun alimenté (batterie et/ou secteur) et le boîtier 2é1/2 tire son alimentation du port FW du Titanium.
Les titanium G4 500 sont-ils sujet à des problèmes de ce type ? y'a-t-il un bidouilleur acharné qui aurait une solution ? _________________ Yohko
PowerMac G5 1,8 GHz 1 Go DDR 36 Go + 160 Go Radeon 128 Mo Superdrive + ACD 20"
PowerBook Alu 12" G4 867 MHz 768 DDR 40 Go
PowerBook Ti G4 500 MHz 768 SDRam 40 Go
PowerBook Lombard G3 400 MHz 256 SDRam 6 Go 14,1" |
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 13:26 Sujet du message: |
Ton boitier sur un autre ordi met autant de temps ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 14:36 Sujet du message: |
mmm
as-tu attendu que l'indexation de spotlight soit terminée ?
elle pompe beaucoup de ressources pendant l'indexation elle même.
mais ensuite tout doit rouler rapidement. _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 17:48 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ton boitier sur un autre ordi met autant de temps ? |
Non, que ce soit sur le G5 ou l'Alu 12" ça marche correctement (je viens de refaire le test sur l'Alu 12".
ch-vox a écrit: | as-tu attendu que l'indexation de spotlight soit terminée ? |
Oui. d'autant que le problème se présentait déjà sous Panther (certaines clé usb étaient longues à monter aussi). _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 18:09 Sujet du message: |
Là, je dirais qu'il y das chances qu le disque en question est formaté PC - ils son plus lents à monter sur le bureau que les disques formatés HFS+ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 18:52 Sujet du message: |
Mauvaise pioche, il est formatté hfs+ journalisé.
Et comme je le précise dans mon 1er post, je ne rencontre le problème que sur ce portable, et qu'avec ce DD externe.  _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:04 Sujet du message: |
Bon,on va chercher ailleurs (bizzarre quand même)
Ton test a été fait avec le même câble FW ?
Le boîtier contient quel contrôleur FireWire et quelle est la version de son FirmWare ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:10 Sujet du message: |
Oui j'ai utilisé le même câble FW pour le boîtier 2"1/2 et 3"1/2. Par contre pas pour l'iPod bien sûr.
Le boîtier est un boîtier Connectland, et pour le reste (tiens je viens de le connecter là, montage immédiat sur le finder) :
Code: | 1394 TO IDE :
Fabricant : GENERIC
Modèle : 0x8034
GUID : 0x1A35000020071
Vitesse maximum : Jusqu’à 400 Mb/s
Vitesse de connexion : Jusqu’à 400 Mb/s
Sous-unités :
1394 TO IDE Unit :
Version du logiciel de l’unité : 0x10483
Identifiant de l’unité : 0x609E
Révision du programme interne : 0x0
Niveau de révision du produit : 0.01
Sous-unités :
1394 TO IDE SBP-LUN :
Capacité : 18.63 Go
Support amovible : Oui
Nom BSD : disk3
Gestionnaires OS9 : Non
État S.M.A.R.T. : Non géré
Volumes :
Zeus :
Capacité : 18.5 Go
Disponible : 12.83 Go
Inscriptible : Oui
Système de fichiers : Journaled HFS+
Nom BSD : disk3s3
Point de montage : /Volumes/Zeus |
Le premier qui rit du nom de mon disque... !  _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:26 Sujet du message: |
Citation: | Le premier qui rit du nom de mon disque... !  | ... s'attire des foudres divines ?
Tu as utilisé le même câble FW ? (tout le reste a l'air correct)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:32 Sujet du message: |
Oui oui, je n'ai qu'un seul câble FW.
Je viens de réaliser d'autres tests :
j'ai 1 seul boîtier FW 2"1/2, mais j'ai 2 disques durs 2"1/2. Donc je viens de virer Zeus, pour mettre mon disque de secours, nommé... Secours
Le problème est le même, il a mis 3-4 minutes (sans mentir). J'ajoute que le boîtier 2"1/2 a 2 ports FW, et là aussi, le comportement est identique...
J'ai l'impression que j'ai un problème sur mon port FW du Titanium pour alimenter une source externe.
Quand je branche le disque, la diode d'alimentation s'allume de suite, la diode d'activité disque clignote un peu (le disque gratte) puis s'arrête les qq minutes d'attente, puis ça fini par s'affoler (la diode du disque et le disque) et ça monte sur le bureau. _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 19:34 Sujet du message: |
je suppose que tu n'as pas fait le test disque externe avec une alimentation externe ou un autre boîtier  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 20:15 Sujet du message: |
J'y ai pensé, puisque le boîtier 2"1/2 dispose d'une entrée pour une alim externe, sauf qu'elle n'était pas fournie quand je l'ai acheté. Et les informations tension/intensité ne sont pas inscrites
je recherche sur le net... _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 20:17 Sujet du message: |
en général, c'est une alim 5V, pôle "+" à l'intérieur (il faut voir les spécifs sur le boîtier) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 20:41 Sujet du message: |
j'ai contacté le fabriquant (Connectland), je verrai bien si j'ai un retour. _________________ Yohko
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:43 Sujet du message: |
moi non plus sur mon 12" je n'ai pas assez de jus pour monter un dd externe (mais en USB par contre)...  _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 22:45 Sujet du message: |
j'ai déjà connecé 2 Pocket chaînés sur un Ti667VGA et ils ont fonctionné tous les deux  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 24 Mai 2005 à 23:11 Sujet du message: |
ch-vox a écrit: | moi non plus sur mon 12" je n'ai pas assez de jus pour monter un dd externe (mais en USB par contre)...  |
Veux-tu dire que le port FW se "fatigue" ? et qu'à force d'être utilisé il n'arrive plus à alimenter correctement les périphériques ?
Heureusement que je ne m'en sers pas tous les jours, mais bon, là pour réinstaller l'OS ça m'a été bien pratique... _________________ Yohko
Posté le: Jeu 26 Mai 2005 à 8:49 Sujet du message: |
non, ce que je veux dire c'est que la carte mère est programmée pour diffusée une certaine tension aux contacteurs firewire ou usb. parfois cette tension est légèrement en deçà de la norme, ce qui n'est pas suffisant pour certains périphériques. je l'ai remarqué avec un DD externe en firewire, mais par exemple ma carte son externe firewire monte très bien sur ce même port sans alim externe. ça dépend AUSSI du périphérique  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 26 Mai 2005 à 20:13 Sujet du message: |
Bon me voilà rassuré... c'est un peu gênant, mais je n'avais pas fait gaffe jusqu'à présent (je ne m'en sers pas tous les 4 matins du disque). Enfin il ne m'a pas semblé que ça le faisait avant...  _________________ Yohko
