titanium en déroute
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 3:17    Sujet du message: titanium en déroute Répondre en citant
J'ai un problème avec mon power book G4 titanium 667. Je suis sous 10.3.8 mais je n'ai que le disque d'installation d'origine et pas le 10.3.8.
Déjà depuis quelques jours, l'ordinateur se bloquait en suspension d'activité mais depuis hier il patine totalement :
Au démarrage, il met du temps à faire le «boing» sonore bien connu.
Une fois démarré, un petit dossier avec point d'interrogation s'affiche en clignotant une ou deux fois puis la pomme apparaît et la rondelle tournante;
À ce moment là soit :
- la plupart du temps l'ordi reste bloqué à ce stade, je finis donc par l'éteindre
- dés fois, il dépasse ce stade pour arriver à la mise en place du finder; là, la date est l'heure sont changées ; la moindre opération demande un temps fou; la souris finit par disparaître et tout se bloque.
Voilà . Que pensez-vous que cela puisse être et que dois-je faire.
Anne
pS : la carte mère a été changée il y a 4 mois...
canada
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 8:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait qu'il perde les réglages date et heure ca signifie que la PRam ne tient pas.
Lorsque tu l'éteinds, il est sur batterie ou secteur ???
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il est branché sur secteur.
(comme toujours ou presque, ma batterie n'a presque plus d'autonomie)
canada
GaelW
PowerBook G3 WallStreet
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Reset PRam+PMU Wink
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
excusez mon ignorance :
c'est quoi reset pram+pmu ?
Merci d'avance
canada
GaelW
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Direction la FAQ : http://www.powerbook-fr.com/forum/viewforum.php?f=37 Wink
Voir la FAQ pour les reset...
Ce sont des cases mémoire qui conservent les réglages date/heure entre autres choses.
GaelW
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et pis y a certainement un changement de pile dans l'air Smile
GaelW
Voir la FAQ pour les reset...Ce sont des cases mémoire qui conservent les réglages date/heure entre autres choses.
Grillé Razz Razz Razz
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une fois Wink
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci ça a l'air de remarcher correctement maintenant
Vous pensez qu'il faut changer la pile pour éviter le problème de la mise en veille ?
canada
GaelW
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Content pour toi Wink
S'il perd la date à chaque fois, oui c'est à envisager Smile
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce qu'une pile vieille peut endomager les autres composants de l'ordi ?
canada
GaelW
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas du tout Smile
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
patatra.
Grace à la PRAM il semblait reparti pour bien marcher et voila qu'il recommence à dysfonctionner.
Symptome ; il se bloque sur le curseur hélice-arc-en-ciel qui tourne indéfiniment au moment ou je lance une nouvelle application (en l'occurence la calculette !)
Je l'ai éteint avec le bouton d'alim et redemmaré.
Il ne dépasse à nouveau plus l'écran gris.
que dois-je faire ?
Changer la pile ?
merci
canada
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que tu es bonne pour au moins changer la pile.
La batterie tient la charge correctement ?
Est-ce que tu peux essayer d'utiliser le PowerBook en Target sur une autre machine ?
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
la pile et la batterie c'est pas la même chose ?
Pour le tarjet, J'ai aussi un e-mac sur lequel j'écris, mais je ne suis pas sur de pouvoir brancher le power book dessus...
canada
MessagePosté le: Mer 01 Juin 2005 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Target-Mode, il faut allumer le PowerBook en gardant la touche "t" appuyée jusqu'à l'apparition du logo FireWire sur l'écran puis relier le PowerBook à un autre Mac via un câble FireWire - le disque du PowerBook va apparaître sur l'autre Mac en tant qu'un disque externe (à condition que la carte-mère du PowerBook soit en état pour permettre le mode Target de s'activer).
Confused
Anne Lardeux
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 0:33    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi ça m'intéresse pas trop de travailler en mode target, j'ai besoin que le titanium soit autonome. Est-ce que le changement de la pile pourrait régler le problème ? est-ce que ça peut être une autre cause plus grave ?
merci et désolée d'encombrer le forum avec ce problème.
anne
canada
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 2005 à 0:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait le premier test de la carte-mère. De plus, il permet de récupérer les documents dans le Titanium, pour avoir le temps de le dépanner sans être bloqué.
2ème test serait de le démarrer sur le CD d'installation d'OS 9 et de vérifier la structure du disque avec S.O.S Disque Confused
Page 1 sur 4
