Posté le: Jeu 02 Juin 2005 à 21:59 Sujet du message: VirtualPC et PCcard |
Bonsoir les powerusers,
Je me pose une question avec le logiciel VPC:
Peut-on brancher une carte PCMCIA ou PCcard dans un powerbook ( qui possède évidemment un port pccard ), et d'utiliser cette carte avec VPC ( que ce soit 2000 ou XP ) ?
En fait est-ce que l'émulateur est capable de reconnaitre cette carte ?. Cela m'arrangerai pour switcher de mon portable PC à un powerbook ( et mon chef serait d'accord) .
Ou alors avec des câbles USB/serie, car j'utilise un logiciel windows qui nécessite deux ports série ( d'où pour l'instant cette carte PCMCIA double sortie série ) ;
Voici ce que dit le support Microsoft ( traduit automatiquement en français ) :
Les périphériques que périphériques qui vous pouvez utiliser avec Virtual PC sont actuellement modems, imprimantes, lecteur de CD-ROM, lecteur de disquette internes, manettes, connexions Ethernet et tous lecteurs Macintosh SCSI qui vous pouvez désigner de dossiers partagés ou volumes partagés. Vous pouvez par exemple utiliser les périphériques Jaz, Zip et Syquest. Imprimantes et modems sont les seuls périphériques qui fonctionnent sur les port série.
Virtual PC 2.0 ou ultérieur prend également en charge en outre l'U. S. Robotics Palm Pilot et le Rolodex Rex. Virtual PC 3.0 ou ultérieur prend également en charge nombreux périphérique USB.
Merci d'avance _________________ David
Posté le: Jeu 02 Juin 2005 à 23:04 Sujet du message: |
Je n'ai pas fait attention, mais il me semble que VPC gère les Pc-Card.
Sinon pour ton besoin de port série, tu as le KeySpan. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Juin 2005 à 10:01 Sujet du message: |
Merci quand même, dès que j'aurai acheté un TI867 d'occas, je vous fais un essai ! _________________ David
Posté le: Ven 03 Juin 2005 à 10:19 Sujet du message: |
Avec plaisir. _________________ Ludovic
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Ven 03 Juin 2005 à 16:35 Sujet du message: |
J'utilise VPC 6.1.1 avec Win98 avec Os10.3.9.
J'ai une PCcard (adaptateur lecteur carte smartmedia).
Avec ca, la carte smartmedia monte bien sur le bureau OsX, mais impossible d'y acceder dans VPC.
Peut-etre ne suis-je pas doué , mais au moins c'est un début de réponse. _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Ven 03 Juin 2005 à 17:05 Sujet du message: |
Faut peut etre configurer le PC pour qu'il reconnaisse le port Pc-Card... _________________ Ludovic
jempi PowerBook de Turquoise
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 14:46 Sujet du message: |
Effectivement, partage des volumes locaux
VPC ne voit pas le périphérique comme il ne voit pas plus un dongle BlueTooth qu'une carte WiFi, même pas un iMic  |
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 14:48 Sujet du message: |
Aurais-tu essayé d'installer les pilotes PC pour cette carte ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 04 Juin 2005 à 15:37 Sujet du message: |
A ton avis
Je suis un switcher de fin 2001
J'ai une imprimante en réseau, pas moyen d'y accéder à partir de VPC, la seule interface qui fonctionne autre que la communication virtuelle de VPC est USB/Série
Cela dit une connexion Internet via VPC ça ne sert pas tous les jours, uniquement quand un site est tellement mal fait qu'il faut obligatoirement utiliser IE sous Windows  |
Posté le: Dim 05 Juin 2005 à 0:00 Sujet du message: |
VPC utilise les réglages réseaux et d'imprimante du Mac, donc il suffit d'etre connecté au web sur le Mac pour que VPc y accède  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Mar 2007 à 22:34 Sujet du message: |
jempi a écrit: | A ton avis
je peux enfin le confirmer , car j'ai tout réuni ( il était temps ) :
* un TI 667 ( pas 867 !! ), un VPC 7.0 , XP SP2 , une interface USB/Série avec pilote, une carte USB2 PC-CARD avec pilote.
=> l'interface USB/Série ne fonctionne correctement qu'une fois les pilotes installés. XP détecte bien le nouveau périphérique , mais n'arrive pas à l'installer seul. Mes logiciels utilisant le port série fonctionnent parfaitement ( hyperterminal, logiciel de communications Automate etc ... )
=> PC-CARD USB2.0 , ne fonctionne pas du tout. Même après avoir installé les pilotes . Dommage
Ce qui intéressant, c'est que les éléments qui sont reconnus par OSX ne le sont pas par Xp à travers l'émulateur VPC , et inversement c'est pareil. Peut être un pb de conflit ou de ressource déjà utilisée ?  _________________ David
