EricM PowerBook d'Ambre
Inscrit le: 16 Sep 2003 Messages: 340 Localisation: LILLE (59)
Posté le: Mar 16 Sep 2003 à 16:34 Sujet du message: Rens sur PowerBook et AirPort |
Dans le but d'un achat futur d'un PowerBook G4 15" Superdrive, j'ai une question ý poser sur Airport.
La Carte AirPort Extreme est incluse avec le portable, mais sur AppleStore, il est fait mention d'une borne Airport avec modem. ma question, faut'il acheter en plus cette borne pour pouvoir se connecter ý l'ADSL sans fil, ý distance dans son domicile ?
Eric _________________ Eric
MacBook Pro 15" 2,4Ghz Intel Core i7 8 Go RAM
Mac OS X Mountain Lion 10.8.2
Airport Express morte le 22/11/2006 après 2 ans de vie. Revenue à la vie le 01/02/2007 après avoir soudé quelques composants  |
Posté le: Mar 16 Sep 2003 à 20:49 Sujet du message: |
Pour utiliser Airport avec l'ADSL, il faut brancher le modem ADSL sur la borne. La borne contient un modem tÈlÈphonique uniquement !! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 16 Sep 2003 à 20:58 Sujet du message: |
Merci pour ton explication.
Don,c je n'ai pas besoin d'acheter la borne avec le modem.
Mais, comme il y a toujours un mais, la borne avec le modem, a une antenne intÈgrÈe, mais pas la borne vendue sans le modem n'en a pas. D'ou mon autre question, pour surfer depuis son domicile, est-il indispensable d'avoir le odËle avec le modem-antenne ?
Posté le: Mar 16 Sep 2003 à 22:08 Sujet du message: |
Dans le cadre d'une installation domestique, l'antenne de la borne suffit amplement (sauf si ton appart fais 400 m2 :P)... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Mar 16 Sep 2003 à 22:31 Sujet du message: |
L'antenne est une option que tu peux rajouter, mais c'est pas indispensable.
Tu peux donc prendre le modËle avec "emplacement" antenne, mais ne pas acheter l'antenne.
C'est pour augmenter la portÈe... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 16:55 Sujet du message: |
Toujours sur le problËme des bornes.
Mon appartement est configurÈ sur deux Ètages, si je connecte la borne ý l'Ètage supÈrieur, est-ce que j'aurai une bonne qualitÈ de rÈception ?
Le rayonnement de la borne est linÈaire ou omnidirectionnel ? Le rayonnement sera-t'il suffisant pour parvenir ý l'Ètage infÈrieur ?
Voilý, c'est beaucoup de question, mais c'est important pour moi. Je n'ai pas envie d'avoir ý payer une borne de 250 euros pour rien, si elle ne fonctionne pas dans mon appartement.
Encore merci.
Laurent Fignon Invité
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 18:43 Sujet du message: Re: Rens sur PowerBook et AirPort |
EricM a écrit: |
Pour vous connecter "sans-fil" en ADSL du domicile, il vous faut :
1- une borne sans fil Airport/Wi-Fi.
2- un modem ADSL Ethernet.
Reste ensuite ý choisir votre standard Wi-Fi/Airport : IEEE 802.11b ou IEEE 802.11g (5 fois plus rapide mais la vitesse n'a pas franchement d'intÈrÍt pour le partage d'une connexion ADSL 512/2Mo...).
Vous pouvez combiner une solution mixte (Borne Apple Airport Extreme + modem ADSL Ethernet), n'utiliser aucun matos Apple (Borne Wi-Fi compatible Mac + Modem ADSL), voir mÍme de choisir une solution qui combine modem ADSL *ET* Borne Wi-Fi dans le mÍme appareil... C'est la solution que j'ai choisie car la plus Èconomique...
Avantages quand mÍme ý la borne Apple Airport Extreme :
1- Vous pouvez connecter directement sur la borne, certaines imprimantes et donc les partager sur le rÈseau Wi-Fi/Airport de votre domicile (plus besoin d'allumer votre ordinateur principal pour imprimer des documents de votre ordinateur portable).
2- IntÈgration d'un connecteur pour brancher uen antenne externe
3- PossibilitÈ de chaÓner plusieurs bornes Airport (maitre/esclave) dans votre domicile pour en amÈliorer la couverture du rÈseau Wireless
NB :
Ces avantages se retrouvent aussi parfois sur d'autres bornes Wi-Fi, (mais pas tjrs... ) et peuvent justifier un tarif plus ÈlevÈ que chez d'autres constructeurs de solutions Wi-Fi. Dommage que Apple n'ait pas [encore ?] commercialisÈ de solutions Airport/ADSL intÈgrÈes, car le combinaison [Modem RTC/Airport] n'est plus franchement d'actualitÈ...
Laurent F |
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 18:56 Sujet du message: |
EricM a écrit: |
Les donnÈes de portÈe fournies par les constructeurs de matos Wi-Fi sont pour le moins optimistes. GÈnÈralement vous pouvez au moins diviser ces derniËres par deux. En ce qui concerne votre cas, impossible de savoir ; celý dÈpend de la taille de votre appartement, de la nature et composition des murs ý traverser (le Wi-Fi n'aime pas du tout le beton armÈ par exemple, etc.), des sources possibles de parasites (micro-ondes, tÈlÈphones DECT, etc.)
Citation: |
Le rayonnment est omnidirectionnel mais une antenne externe ominidirectionnelle ou directionnelle peut parfois Ítre installÈe sur la borne Wi-Fi/Airport.
Citation: |
Impossible de savoir sans essayer sur le terrain ! Mais vous pouvez essayer de mettre tous les atouts de votre cÙtÈ :
-> choix du standard IEEE 802.11g qui semble plus performant en conditions difficiles (pour la borne *et* la carte Airport Extreme du portable).
-> Choix d'une borne permettant un fonctionnement en "maitre/esclave" avec la possibilitÈ d'Ètendre votre rÈseau Wi-Fi/Airport par l'ajošt d'une ou de plusieurs bornes secondaires.
-> Choix d'une borne Wi-Fi disposant d'un connecteur d'antenne externe.
Citation: |
Deux solutions :
1- Vous vous faites prÍter une borne AIrport/Wifi par voytre revendeur habituel et vous faites le test ý la maison...
2- Vous achetez sur le Net et faites le test chez vous. Si Áý ne fonctionne pas, vous faites marcher la clause de remboursement valable en cas d'achat par correspondance et vous retrouverez vos $...
Laurent F |
Grego Invité
Posté le: Sam 20 Sep 2003 à 20:11 Sujet du message: |
j'ai une autre question sur l'air port:
peut on utiliser la carte airport du powerbook avec un routeur Dlink connectÈ au Modem Cable ? ou faut il que j'achete exclusivement la borne apple?
Merci d'avance! |
Posté le: Dim 21 Sep 2003 à 10:25 Sujet du message: |
Grego a écrit: |
Les technologies Airport et Airport Extreme est compatible avec le standard Wi-Fi IEEE 802.11b ou IEEE 802.11g. Un ordinateur Apple ÈquipÈ Airport +/- Extreme sera donc capable de se connecter ý tous les matos Wi-fi du marchÈ. Quelques restrictions quand mÍme :
1- Pour l'heure, Apple n'a pas encore ouvert tous les canaux de ses bornes/cartes Airport et Airport Extreme en France tout au moins (prÈvu avant la fin d'annÈe ý priori)...
2- Certains Routeurs Wi-Fi ne sont pas compatibles Mac lors de leur configuration car leur programme de configuration ne fonctionne que sous OuinOuin. par contre une fois la borne bien configurÈe (avec un PC), Áý roule sans problËme... Certains routeurs Wi-Fi qui disposent de connecteurs Ethernet et USB voient ces derniers inutilisables sous Mac-OS 9 ou X. Les meilleurs routeurs Wi-fi disposent d'un panneau de config accessible par un bÍte logiciel de navigation Internet, et ne pose plus ces limitations de plate-forme.
Laurent F |
Posté le: Dim 21 Sep 2003 à 10:26 Sujet du message: |
Laurent Fignon a écrit: | Grego a écrit: |
Les technologies Airport et Airport Extreme sont compatibles avec le standard Wi-Fi IEEE 802.11b ou IEEE 802.11g (modËle Extreme). Un ordinateur Apple ÈquipÈ Airport +/- Extreme sera donc capable de se connecter ý tous les matos Wi-Fi du marchÈ. Quelques restrictions quand mÍme :
Laurent F |
Nicolas PowerBook de Cire
Inscrit le: 11 Sep 2003 Messages: 40 Localisation: Rueil-Malmaison, France
Posté le: Mar 23 Sep 2003 à 22:08 Sujet du message: |
Pour rÈpondre ý EricM et son interrogation sur l'efficacitÈ de son rÈseau dans son duplex, je peux apporter mon expÈrience car j'ai la mÍme configuration d'un 4 piËces sur deux Ètages. Il n'y a pas un endroit de l'appart ou je ne capte pas assez pour surfer dans de bonnes conditions. Ma borne aiport extrÍme est vissÈe ý l'envers sous mon bureau sur la mezzanine et elle inonde tout l'appart. _________________ Steve, fais-nous rêver.... |
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Mer 24 Sep 2003 à 12:10 Sujet du message: |
news sur macbidouille, les canaux sont maintenant tous ouverts,
sur mon alubook j'ai regardÈ dans l'utilitaire airport et j'ai effectivement acces a tout les canaux.
http://www.macbidouille.com/niouzcontenu.php?date=2003-09-23#6682
j'en profite pour dire bonjour a tout le monde car je viens de m'inscrire sur le forum et c'est mon premier message. Je suis passÈ par ici regulierement avant de me decider pour l'achat de mon premier portable, et je le regrete pas. (desolÈ, je l'ai achetÈ sur l'Apple Expo ) _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
Posté le: Sam 27 Sep 2003 à 18:29 Sujet du message: |
Nicolas a écrit: | Pour rÈpondre ý EricM et son interrogation sur l'efficacitÈ de son rÈseau dans son duplex, je peux apporter mon expÈrience car j'ai la mÍme configuration d'un 4 piËces sur deux Ètages. Il n'y a pas un endroit de l'appart ou je ne capte pas assez pour surfer dans de bonnes conditions. Ma borne aiport extrÍme est vissÈe ý l'envers sous mon bureau sur la mezzanine et elle inonde tout l'appart. |
J'ai passÈ commande d'un PB 15' 1,25Ghz sur AppleStore, dÈlais 12 ý 15 jours. Je verrai bien ý ce moment lý. Je croise les doigts pour que ma connexion ADSL soit "visible" par la borne, aussi bien ý l'Ètage qu'au premier.
Je renais ý tous vous remercier pour votre amabilitÈ et vos conseils.
A dans quinze jours, car j'ai vendu mon Mac en attendant le PB. Je n'aurai plus de connexion, se sera le "Black-out" durant cette pÈriode.
Posté le: Sam 27 Sep 2003 à 19:39 Sujet du message: |
Merci d'avoir fait ton achat via le site...
Tu as pris une belle config... _________________ Ludovic
pico PowerBook de Cire
Posté le: Sam 27 Sep 2003 à 20:29 Sujet du message: |
J'ai un TI avec carte airport.
Une maison a 3 niveaux.
J'ai un G4 au 3ƒ niveau avec carte airport et modem ADSL PCI, qui me sert de borne et partage la connexion pour toutes les machines de l'habitation. |
