vinz
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 12:09 Sujet du message: Pb d'affichage, y a plus que des colonnes de couleurs |
A l'allumage de mon brave Titanium, celui-ci a décidé de m'abandonner...
En clair, j'ai le "bong", j'entends que ca boote normalement mais coté affichage, l'écran ne m'affiche que du blanc et des colonnes ou lignes verticales de couleurs...
Plutot que d'essayer de vous les décrire, voici deux liens vers des photos du phénomène :
vue d'ensemble
détail écran (un peu flou...)
Passée la panique, voici les tests et opérations déjà réalisés :
- reset PRAM
- reset PMU
- connexion au titanium via mon iMac via Réseau : OK
- sauvegarde des datas : OK
- connexion à un moniteur externe VGA : OK, l'image apparait normalement
Mes conclusions :
- carte mère OK
- carte graphique OK
- problème de LCD ?
- problème de nappe entre carte mère et écran ?
Qu'en pense les pros que vous êtes ???
Maintenant, les questions qui fachent... Dans les 2 cas, à combien peut sortir la réparation ? et si c'est réparable (et que ça vaut la peine en terme de coût), où le faire sachant que je vis dans le sud de l'espagne sans Apple Center à portée de mains...
Merci d'avance de vos points de vues. |
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 12:18 Sujet du message: |
salut vinz et bienvenue
il se peut que ce soit quand même un problème de carte graphique (le circuit de la dalle en particulier). quoiqu'il en soit, je pense que tu as raison, cela ne peut être que matériel et circonscrit à la carte graphique, nappe et connecteurs.
tu peux vérifier le connecteur de la carte graphique assez simplement côté carte mère mais malheureusement pas côté écran (qui est thermocollé).
regarde ces explications pour ouvrir ta machine :
http://www.pbfixit.com/Guide/21.3.0.html
le connecteur de la dalle (nappe plate) est en bas à gauche sur la photo :
 _________________ Vincent
vinz
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 12:44 Sujet du message: |
Vincent, tout d'abord, merci de la rapidité de ta réponse !!!
Je viens de faire la vérification proposée et malheureusement, il semble que le problème ne vienne pas de là.. la nappe, de ce coté, à l'air en bon état !
Je vais devoir chercher une autre piste... |
Posté le: Mar 21 Juin 2005 à 13:23 Sujet du message: |
il se peut que ce soit (à l'instar des iBook) dans la charnière que la nappe se soit usée. sinon ce peut être plus grave, à savoir l'électronique de la dalle (le circuit sur lequel se connecte la nappe plate) peut aussi avoir souffert... le remplacement de l'écran ou l'utilisation d'un écran externe dans le futur serait alors inévitable malheureusement...  _________________ Vincent
